查看: 2632|回复: 4
寻求锗片加工供应商!
发表于 2008-12-14 18:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要加工一些锗片,请有意者提供你的报价和联系方式:发送到:jicktom11@163.com.
直径12.7,厚度1mm,(公差根据你自己最容易做到的定)
1)尺寸和厚度公差按你能做到的来生产.
2)表面光洁度按你能生产的最基本(或行业最基本标准如60-40划伤,麻点)以及其它面型光圈等参数.
3)一面镀增透膜,一面镀金刚膜(氧化铝),(波段在1500~4000nm)按你能做到的常规的标准来报.
也就是说,
  你报价时要写上你的报价所能达到的指标(就是我报1元钱,能做到60-40光洁度,增透膜1400~1800nm反射小于1%等等这个意思)
数量:1,000, 5,000, 10,000
发表于 2008-12-17 16:19:32 | 显示全部楼层
真的假的?[img][/img]
发表于 2009-1-8 14:37:35 | 显示全部楼层
CASIX
dia12.7+0/-0.1*1+/-0.01
40-20
USD 20/PCS
发表于 2009-1-8 15:47:13 | 显示全部楼层
材料你提供还是我们自己买呢?
发表于 2009-1-13 13:49:29 | 显示全部楼层
楼主的要求有大问题吆!加工倒是没问题,关键是“一面镀增透膜,一面镀金刚膜(氧化铝),(波段在1500~4000nm)”,这哪是锗片上能做的呀?锗片的透射区至少也要到1900nm之后了,这个要求应该用硅片才合适的
