查看: 2757|回复: 9
LD的聚焦耦合
发表于 2008-12-15 11:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用软件模拟LD的耦合系统,聚焦镜聚焦的结果使得光腰总是在微米的量级,与实验相去甚远,时实验测量不准还是聚焦的焦深问题?还是热效应问题?
发表于 2008-12-15 11:49:51 | 显示全部楼层
帮顶一下,也想学习学习啊
发表于 2008-12-15 17:25:39 | 显示全部楼层
考虑问题时候要物理光学和几何光学同时考虑。
这样偏差才会少,分析问题时候不要只是看物理光学分析结果
也要看几何光学分析的结果,
如果差别大,要看看设置高斯光束束腰设置是否正确
 楼主| 发表于 2008-12-16 08:50:38 | 显示全部楼层
您是说束腰的位置还是大小?大小根据公式可以算出,比如10度的发散角大概为3um,位置还真不好确定。怎样同时考虑几何光学和物理光学呢?我不太明白,两者都可以算出一个确定的值,然后怎么弄呢
发表于 2008-12-16 08:58:29 | 显示全部楼层
我算出来也是最细的地方微米量级,把ld当高斯光算的,好像有点不对劲。吸收长度考虑进去算出来倒是跟别人差不多。
 楼主| 发表于 2008-12-16 09:06:19 | 显示全部楼层
您说的吸收长度具体是指什么?
 楼主| 发表于 2008-12-16 09:25:24 | 显示全部楼层
模拟时最佳焦点位置和大小是不是都是入射孔径最外一束光线的,而实际需要的是总的能量的1/e最小的位置和大小?是不是这才是导致模拟和实际偏差如此之大的真正原因?!
发表于 2008-12-16 09:44:43 | 显示全部楼层
考虑86.5%吧
这是通用的,1/e2
发表于 2008-12-16 11:34:29 | 显示全部楼层
原帖由 matthewlas 于 2008-12-16 09:06 发表
您说的吸收长度具体是指什么?
我算的泵浦光斑。
 楼主| 发表于 2008-12-16 14:02:25 | 显示全部楼层
就是泵浦光斑。。。
