查看: 6370|回复: 13
镀膜后的面形
发表于 2008-12-15 11:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在镀膜对面形有较高的要求,镀膜后面形肯定会有变异,但有方法控制面形的变异吗?
发表于 2008-12-15 12:30:27 | 显示全部楼层
基底面型尽量好点,膜层数尽量少些
发表于 2008-12-16 11:26:56 | 显示全部楼层
面型的变化主要是由于膜层的应力引起的,最好能选择使用张应力和压应力匹配交替的膜系,要不选择进行退火处理。
发表于 2008-12-18 22:41:06 | 显示全部楼层
如果膜厚没办法加薄的话,可不可以用厚的基片拿去镀膜,然后再拿去切割。这里对应第二面镀增透膜,如果不是增透膜的话我看也可以试看看。
发表于 2008-12-27 00:07:38 | 显示全部楼层
薄膜应力在某些时候确实让人头疼
发表于 2008-12-27 09:16:00 | 显示全部楼层
尽量减小应力,层数少些。
发表于 2008-12-27 15:14:45 | 显示全部楼层
尽量减小应力,层数少些。
发表于 2008-12-29 07:55:59 | 显示全部楼层
镀膜后能测出面型吗???
发表于 2008-12-29 08:11:30 | 显示全部楼层
当然能了
用干涉仪了
发表于 2009-1-6 17:09:02 | 显示全部楼层
我们在这方面有一定经验,详情咨询lig@dicp.ac.cn
发表于 2009-1-6 19:30:51 | 显示全部楼层
形变大了  用干涉仪测不出来  就用平晶
发表于 2009-1-7 14:36:13 | 显示全部楼层
如果使用的是非镀膜面可以镀后抛光.
也可以是两面镀膜.
退火是个有效的方法.
