查看: 7753|回复: 32
请教:用激光作玻璃内雕,对激光有什么特别要求?
发表于 2008-12-15 14:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-12-15 14:23:50 | 显示全部楼层
峰值功率要高!!!!!!
发表于 2008-12-15 20:24:06 | 显示全部楼层
光束质量也要比较好才行
发表于 2008-12-15 22:19:59 | 显示全部楼层
峰值功率1.5KW 功率在2W左右的绿光就可以搞定
发表于 2008-12-16 09:50:58 | 显示全部楼层
原帖由 shz_zealot 于 2008-12-15 22:19 发表
重复频率?脉宽?
 楼主| 发表于 2008-12-16 13:51:30 | 显示全部楼层
我碰到的问题是, 斑点总在玻璃下表面,这与能量有关吗? 要求是内雕或上表面。
发表于 2008-12-16 14:36:00 | 显示全部楼层
内雕的重复频率是和速度相关的,脉宽看你能做到多少了,只要功率够了在可调节的范围内试试吧
[ 本帖最后由 shz_zealot 于 2008-12-16 15:35 编辑 ]
发表于 2008-12-16 14:39:37 | 显示全部楼层
原帖由 www1981 于 2008-12-16 13:51 发表
你的机器是自己做的还是买别人的啊,斑点在下表面的问题是不是工作台反光的问题啊,你可以把工作台上垫个反光少的材料试试.
如果可以的话让设备连续出光,上下移动工作台看是什么现象.
 楼主| 发表于 2008-12-17 09:47:02 | 显示全部楼层
脉宽是30ns,机器是自己做的。现在已经可以做玻璃内雕了。 谢谢大家帮忙!斑点看上去是爆炸形的,并不是在玻璃里面形成一个熔点。用绿光做内雕这样正常吗?斑点是怎样的才算效果好。请指教,没有这方面的经验。谢谢!
发表于 2008-12-17 14:51:14 | 显示全部楼层
你用来聚焦的镜子焦距是多少?
发表于 2008-12-23 16:32:07 | 显示全部楼层
当然是爆炸形的,你用的是ns激光器呀
我做内雕有些年了,有机会探讨一下?
qq:93616151
 楼主| 发表于 2008-12-27 01:36:02 | 显示全部楼层
当然是爆炸形的,你用的是ns激光器呀
我做内雕有些年了,有机会探讨一下?
qq:93616151
alex001 发表于 2008-12-23 16:32
还要高手多多指教,先谢过了。
