楼主: www1981
请教:用激光作玻璃内雕,对激光有什么特别要求?
 楼主| 发表于 2008-12-27 01:43:01 | 显示全部楼层
焦距在135mm左右。我想要做到圆球状的熔点, 是不是要把脉宽加长? 谢谢。
还有一个问题就是,打表面是不是要比较高的能量?
发表于 2008-12-29 16:07:47 | 显示全部楼层
爆炸型裂纹的产生主要应该是由于脉宽太宽,使得热效应破坏材料结构导致的吧?
似乎应该采用短脉冲的激光来做,效果会更好。
下面这个网址是一个采用激光内雕在玻璃材料上做防伪商标应用实例,建议你可以去看看。
http://www.naginels.com/en/pages ... g-applications.aspx
发表于 2008-12-31 13:15:04 | 显示全部楼层
你雕的和别人的有什么不同的地方吗,你用的是532还是1064的光啊
发表于 2008-12-31 13:43:48 | 显示全部楼层
现在的内雕产品主要可以分两种
第一种:高亮,高效,但分辩率低,图形看上去不精致。
第二种:高分辨率,高精细,但亮度相对不高,效率相对下降。
他们所对应的激光器分别是
第一种:激光器脉宽较宽一般都在13ns以上,可以是灯泵的,也可以是二极管端泵的。工作频率嘛一般是在2K以下了。
第二种:超短脉宽激光器一般在3ns以下。电光调Q的。频率也可达2KHZ.
以目前来看市面上以第一种的居多,因为激光器价格相对低一些。但从以后的市场来看第二种才是未来的方向,因为它是精品。
我个人做过许多这方面的试验,一般对于水晶来说峰值功率要达50KW时,用100的场镜可做较好的内雕。
要想用160的场镜或更大的,那就要提高峰值了。
顺便做个广告,我们公司就有内雕专用的激光器,脉宽<14ns,2KHZ/3kHZ.M2<1.3
性能及佳,无需维护。国内知名内雕机制作公司就用我们的,呵呵,名字就不便多说了。
我的QQ:729056828
联系方式:0512-69172616 苏州贝林激光有限公司
欢迎大家加我,一起探讨。
发表于 2009-2-3 09:53:03 | 显示全部楼层
15# shz_zealot
我提供的实例是采用飞秒激光进行的加工,由于飞秒激光的超段脉冲非热容性,所以对玻璃材料内部的结构的破坏效应区非常小,完全无炸裂纹,可以进行更为精确的加工。
至于波长方面,采用的掺镱材料,波长为1030nm。
发表于 2009-2-3 11:43:06 | 显示全部楼层
又学到不少东西,看看讨论也是提高啊!
发表于 2009-2-24 14:17:58 | 显示全部楼层
做内雕用脉宽在5个ns频率2HZ功率2瓦多就很好了
发表于 2009-2-24 16:13:21 | 显示全部楼层
这玩艺儿和玻璃的材料成份有关,得试验才能得到你要的效果!
发表于 2009-2-24 21:14:27 | 显示全部楼层
绿光能够进行内雕,呵呵 ,什么时候试试。
co2 可以做内雕吗?
发表于 2009-2-25 11:15:56 | 显示全部楼层
学习 ,应该532的比较好吧
发表于 2009-4-28 23:51:51 | 显示全部楼层
6# www1981
这是典型的激光参数未达到玻璃的破坏阈值的现象啊,激光的能量没有被吸收,所以就直接雕刻在工作台上了。
发表于 2009-4-29 00:27:20 | 显示全部楼层
我们的一种532,~2W@2kHz,<10ns,用来做内雕还是有点余量的。
