查看: 2013|回复: 7
想找980高透的玻璃
发表于 2008-12-15 16:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通玻璃可以吗?还是得去买专业的?
发表于 2008-12-15 17:40:52 | 显示全部楼层
普通玻璃有问题,主要是光学玻璃
 楼主| 发表于 2008-12-15 17:52:54 | 显示全部楼层
回复 2# ggll 的帖子
有什么问题?是得买那种镀膜的吗?
发表于 2008-12-16 09:44:33 | 显示全部楼层
你要的高透是多高?没有具体要求吗?
发表于 2008-12-16 09:58:40 | 显示全部楼层
如果你的透过高,就要镀膜
 楼主| 发表于 2008-12-16 14:06:30 | 显示全部楼层
回复 4# qjy 的帖子
在95%以上
用来压着需要加工的工件,因此要透光率高
发表于 2008-12-16 21:18:17 | 显示全部楼层
用熔融硅镀膜吧,BK7不好。
发表于 2008-12-17 15:12:33 | 显示全部楼层
BK7的透过率也挺高的,具体不好在哪里?熔融硅是什么?不是晶体硅吧,晶体硅是又昂贵又易碎的。
