查看: 1243|回复: 0
使用激光打标的8大理由
发表于 2008-12-16 17:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光打标技术近年来在印刷领域应用越来越多,激光打标可应用于包括塑料与橡胶、金属、硅晶片等多种材料上。激光打标与传统的机械雕刻、化学腐蚀、丝网印刷、油墨打印等方式相比,具有成本低、灵活性高、可以计算机系统控制,而激光作用于工件表面所产生标记的牢固永久性是其突出特点。目前,在标记印刷行业中,激光打标已占有90%以上的市场。激光打标之所以占有这么大的份额,是因为它具有以下十大优势:
1.
永久性:
    如标记不会因环境关系(触摸、酸性及减性气体、高温、低温等)而消退。
2.
防伪性:
    采用激光打标技术雕刻出的标记不容易仿制和更改,在一定程度上具有很强的防伪性。
3.
非接触性:
    激光标刻是以非机械式的"光刀"进行加工,可在任何规则或不规则表面打印标记,且打标后工件不会产生内应力,保证工件的原有精度。对工作表面不产生腐蚀,无"刀具"磨损、无毒害、无污染。
4.
适用性广:
用激光做加工手段,可以对多种金属、非金属材料(铝、铜、铁、木制品等)加工。
5.
雕刻精度高:
    激光打标机雕刻的物品图纹精细,最小线宽可达0.04mm。标记清晰、持久、美观。激光印标能满足在极小的塑料制件上印制大量数据的需要。例如,可印制要求更精确,清晰度更高的二维条码,与压印或喷射打标方式相比,有更强的市场竞争力。
6.
运行成本低:
    打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行成本低。虽然激光打标机的设备投资比传统标记设备大,但从运行成本而言,使用激光打标机要低得多。举例说明:
    ①塑封三极管打标:打标机工作速度为10/秒,若设备折旧以5年计算,打标费用为0.00048/个。如果使用移印机,其综合运行成本约为0.002/个,甚至更高。
    ②轴承表面打标:若轴承三等分打字,总共184号字,采用振镜式打标机,以氪灯灯管的使用寿命为700小时计算,则每个轴承的打标综合成本为 0.00915元。电腐蚀刻字的成本约为0.015/个。以年产量400万套轴承计算,仅打标一项,1年最少可以降低成本约6.5万元。
7.
加工效率高
    计算机控制下的激光光束可以高速移动(速度达57/),打标过程可在数秒内完成。
8.
开发速度快
    由于激光技术和计算机技术的结合,用户只要在计算机上编程即可实现激光打印输出,并可随时变换打印设计,从根本上替代了传统的模具制作过程,为缩短产品升级换代周期和柔性生产提供了便利工具。本文整理自激光刻章机激光雕刻机网。
