查看: 5395|回复: 19
激光投影机的工作机理简述
发表于 2008-12-16 17:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一缕纤细的光束,能上天,能入地,能映射出五彩斑斓的大千世界!神通广大的激光技术已经广泛应用在医疗、商业、军事等等方面,并将在显示领域绽放出灿烂的花束。
    目前,LASER激光显示技术已成为国际公认的实现超大色域、超高分辨力和超大屏幕的光电显示技术,它将是21世纪大屏幕电视机和投影机市场中最强的竞争者,中国激光显示技术有望抢占激光投影市场竞争的制高点,打破西方在彩显技术方面的垄断。
    激光投影机工作原理
    激光投影合成图像的原理与电视机相似,就是通过显示元件直接将激光投射到屏幕或墙上。激光束从上到下、从左到右进行“扫射”。水平偏转(行扫描)通过放映头中的一个多面旋转镜实现,垂直偏转(帧扫描)通过一个倾斜镜实现。工作过程和CRT电子束扫描在荧光屏上有些类似,不过电子束是通过磁场偏转完成扫描,而激光就得靠棱镜了(棱镜是透明材料(如玻璃、水晶等)做成的多面体,在光学仪器中应用很广)。
    激光管产生的激光束是单色的,光波频率单一,传输路径平行且不会发散,做激光投影不需要透镜进行聚焦,但必须穿过特制的晶体或光导加以调制,成为红色、绿色和蓝色,并按照视频信号中对于三种基色的亮度和扫描信息进行控制,再通过合成装置投射到屏幕。
    激光投影设备的制造,至少需要两个条件:首先是实现三种颜色的激光;其次是需要能够实现激光逐点扫描。目前激光投影的光线处理方式主要有三种。
    一种是以Symbol为代表的扫描技术,需要很精细的镜片加工和装配,工艺要求相当高,目前只有Symbol对此项技术情有独钟,而其他厂商的投入兴趣并不高。
    另外两种光线处理方式都要使用成像设备,并需改进激光光源的利用方式。其一是通过使用阵列激光技术,把RGB三色激光各做成大规模的阵列,通过硅片加工技术大幅度降低成本,并能保证单个激光头满足公开环境下的使用,提高了整体的光效输出。不过由于要使用成像芯片,体积无法做到很小,并且需要保证激光模块与成像模块的角度,否则无法呈现大尺寸的画面。另外一种是把激光通过光纤导入一个扩散器,使激光的面积成百倍放大,在重新适当聚焦之后,投射到成像原件上,最后成像输出。本文整理自激光刻章机激光雕刻机网。
发表于 2008-12-29 11:55:29 | 显示全部楼层
听着什么打破国外垄断的字眼就觉得比较别扭。自己做自己的事情,能赚钱就行了。何必拿外国人说事。。
发表于 2008-12-29 13:37:43 | 显示全部楼层
有一点事实不得不提: 激光投影显示, 我们国内喊了好多年, 也确实有企业和研究所有样机出来, 但显示效果却是一般, 还有N多技术瓶颈没有解决;如果单考虑诸如DMD芯片或者LCD光阀, 我们怎么解决? 问美国佬或者韩国佬买? 要知道, 这些个国家对我们那是相当地封锁,即使能买到,芯片的价格自然也是高得吓人,我们成本居高不下, 谈何发展?
发表于 2008-12-29 15:58:53 | 显示全部楼层
技术不如人就别总是说大话,虚心学习也好!谈什么打破垄断,我觉得那只是所谓的研究所某些人表功的词语。在企业应该就不存在。在企业没有做出好的成绩单,任何的花骚的词语都是白扯。至于楼上的兄弟说dmd芯片贵的吓人,到不是太赞同。ti有自己的营销策略,并不是说给中国人贵,给别人偏移很多。当然价格与采购数量,合作关系也有一定的关系。
发表于 2012-5-12 23:12:26 | 显示全部楼层
tiantianzaixian 发表于 2008-12-29 15:58
技术不如人就别总是说大话,虚心学习也好!谈什么打破垄断,我觉得那只是所谓的研究所某些人表功的词语。在 ...
大家一起搞个dmd的投影设计工作室如何?
发表于 2012-5-13 16:57:53 | 显示全部楼层
我可以做光学合束,投影光学系统和精密机械,你们把技术要求给我,或到TI查查。
发表于 2012-5-14 08:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-14 11:14:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-14 13:24:40 | 显示全部楼层
中国搞显示那个技术不是跟着别人搞,最后还不是要买外国的生产线啊
发表于 2012-5-14 13:52:21 | 显示全部楼层
这是一个光引擎问题。
相当于投影仪、背投电视
第一对我们来说知道几个数据就可以设计了。
一、投影面积变化范围,就是照度变化范围。
二、DMD的动态范围,损耗。
三、我们就可以选DMD的规格,最大承受功率(很难做到最大功率)。选三色LD,第一步做单管耦合,排列。第二、就是耦合成像系统。第三、三色光合束棱镜。第四、可变焦距投影镜头。这个光机系统国内一定做的比国外好。眼前是缺乏一个队伍。
发表于 2012-5-14 14:15:22 | 显示全部楼层
整个产业链是有,光机队伍也是有那么几支,钱也不缺,就是出不来东西,国内的就是便秘
点评
这个队伍有问题,没有自己设计能力,科学院系统的就不要指望了。就我说的哪4个点,就没有一个人,能完成总体设计。  发表于 2012-5-14 19:35
发表于 2012-5-14 14:17:37 | 显示全部楼层
最他奶奶呕心的就是弄虚作假
点评
从毕业论文开始就造了  发表于 2012-5-14 22:47
