查看: 4720|回复: 20
求助光纤衰减的问题
发表于 2008-12-17 15:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我在研究光纤衰减的时候遇到了一点问题,希望能有人给个帮助啊,在此谢谢了啊
有两个公式我现在推不出来
光输出P=光输入功率P1*exp(-aL)
这个公式是怎么来的,可实际用的时候测量都用另一个公式:
a=-10/L*lg(p输出/P输入)
这两个公式明显不一样啊,我做换底公式的时候,也做不出来,请教,知道的帮帮忙吧
 楼主| 发表于 2008-12-17 15:34:30 | 显示全部楼层
自己顶顶!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-12-18 08:05:18 | 显示全部楼层
难道还要自己顶顶吗?就没人知道,还是不愿意说啊
请高手帮帮忙吧!!!
发表于 2008-12-18 12:50:17 | 显示全部楼层
The units are different. one is km power -1, the other is dB/km
But they have a relation that dB/km= 4.343km power -1
 楼主| 发表于 2008-12-18 14:30:37 | 显示全部楼层
4# wxd198369
谢谢了啊,尽管我看明白了,但是你能用中文的话就更好了
 楼主| 发表于 2008-12-18 14:45:41 | 显示全部楼层
4# wxd198369
貌似还是有点问题啊
a1=(ln(p1/P0))1/L
a2=(log(p1/p0))10/L
你的意思是a2*4.344=a1;对吧
那把a2换底:a2=4.344*(ln(p1/p0)/ln(10))*10/L;
计算得a2=18.8656*a1
那再请问这是什么原因啊
发表于 2008-12-18 15:33:42 | 显示全部楼层
a is km power -1
a=-10/L*lg(p输出/P输入)
a is db/km
and a db/km isequal to 4.343a km poer -1
发表于 2008-12-18 15:58:24 | 显示全部楼层
a(dB/km)表示每km衰减多少dB, dB是loss的单位,定义为10lg(P输出/P输入),
所以根据定义a(dB/km)=10lg(P输出/P输入)/L, 又因为P输出=P输入*exp(-a(km^-1)L),
所以a(dB/km)=10lg(P输入*exp(-a(km^-1)L)/P输入)/L=10lg(exp(-a(km^-1)L))/L
=-10a(km^-1)lge/L=-10lge*a(km^-1)=4.343a(km^-1)
所以最后a(dB/km)=4.343a(km^-1)
 楼主| 发表于 2008-12-18 17:31:14 | 显示全部楼层
8# wxd198369
强烈的谢谢你啊,谢谢谢谢啊
 楼主| 发表于 2008-12-20 16:02:11 | 显示全部楼层
8# wxd198369
你好,谢谢你上次帮我解决光纤衰减公式的问题
现在我还有一个问题请教:
就是光纤p=p0*exp(-aL),这个肯定对了,当我实际测量的时候,在激光器输出那里用了一个法兰盘,这样曲线就会有变化,为了验证上面的公式,我将测试数据去掉法兰盘前面的,就是截取中间一段的数值,进行E指数拟合,发现不能用E指数拟合,但原理肯定是对,那现在出现了这个情况,是为什么呢?
实在是麻烦你了
发表于 2008-12-22 10:44:46 | 显示全部楼层
推荐使用cutback方法
Po1=Pi1exp(-aL1)
改变长度
Po2=Pi2exp(-aL2)
两式相除,P01/Po2=(Pi1/Pi2)exp(-a(L1-L2))
得到a=(ln(Pi1/Pi2)-ln(Po1/Po2))/(L1-L2)
这种方法能减少误差,使用的时候注意单位,P的单位是W,如果测量的时候是dBm,要注意换算
发表于 2008-12-22 10:46:31 | 显示全部楼层
如果需要的话,我可以用VPI做个小的仿真程序,你需要在网上下个VPIplayer运行
