楼主: 泡泡明
求助光纤衰减的问题
 楼主| 发表于 2008-12-22 16:53:27 | 显示全部楼层
11# wxd198369
cut方法是一个测量衰减因子的方法啊,我现在不关衰减因子是多少,当我的光波长定下来,衰减就看成是定值,只要验证这个p输出=p输入*exp(-aL),这个等式是否成立,实际做法,我是测量一组数据,具体到每一米一个P值,然后取中间一段数值,然后用MATlab拟合,发现不符合上述公式。
不知道产生这个原因是什么了?
发表于 2008-12-23 10:56:04 | 显示全部楼层
首先确定你测的是光能量,其次据我所知,所测光能量单位是dBm,带入公式的时候要化为W,不知道你是否忘了
 楼主| 发表于 2008-12-23 11:03:41 | 显示全部楼层
14# wxd198369
无论我测的光能量是dB还是W,最终我是用APD来转化的,也就是我直接测转化后的电信号,电压值
发表于 2008-12-23 11:40:44 | 显示全部楼层
这就不对了,上面的公式是光信号,你测的电信号带入怎么可能对,而且APD本身带有一定增益,建议直接用测量光能量的仪器
 楼主| 发表于 2008-12-23 16:20:59 | 显示全部楼层
16# wxd198369
主要是我在一段光纤上验证P输出=P输入*exp(-aL)这个公式是否正确,这就要实测我段距离的光信号,就用背向光的测量每一米的光信号,但前提必须要让光信号转化电信号,采集卡采集之后才能有数据,你说的电信号是带来增益的问题,但也是在光信号*一些幅值,那等式两边是可以约掉的,所以最后电信号也应该是这样的v输出=v输入*exp(-aL),那我现在就是测的数据不符合我上述所分析的,请再帮忙分析分析原因,谢谢
发表于 2008-12-23 16:34:26 | 显示全部楼层
你说你测的是电压值,那你怎么转成能量值得
 楼主| 发表于 2008-12-23 17:11:58 | 显示全部楼层
18# wxd198369
v=p*增益因子*(还有一些)
是和能量相乘的关系
等式两端都有这个相乘的系数,就可以约掉了啊,对吧?
发表于 2008-12-25 09:25:42 | 显示全部楼层
我记得光能量理论上和电电流成正比, I=RP, R是sensitivity. 你可以试着改测电流,最好用PIN
 楼主| 发表于 2008-12-26 08:36:35 | 显示全部楼层
20# wxd198369
PIN管响应速度慢,本来光强就弱,,pin管不能放大,所以首选APD,还有,电流和电压也是一个正比的关系,呵呵
