查看: 3970|回复: 21
手机按键打标啊
发表于 2008-12-17 15:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管把电流调多小,都会把表面的漆烧焦,各种参数都调了很多次,还是一样啊,有没有高手指点一下?
发表于 2008-12-17 16:48:48 | 显示全部楼层
你用的是YAG吧,电流调到11.7,速度320,频率3.5,我用的是金橙子的打标软件。你再试试,有可能是你机器的光路根本就没调好,影响出光。
 楼主| 发表于 2008-12-17 17:12:19 | 显示全部楼层
2# yezi08123
是啊,半导体侧泵的
正好我用的也是金橙子的软件,我去试试看
发表于 2008-12-17 18:42:25 | 显示全部楼层
楼上精神可嘉,,但每个厂家的打标机参数标准是不一样的,哪能说软件一样就可以啊,侧泵打手机按键本来光的模式就不好,打手机按键要想好效果得用端泵,OK
 楼主| 发表于 2008-12-17 19:02:18 | 显示全部楼层
4# shicheng23
这个貌似以前也有人跟我说过
但是因为以前用这台机器打过这样的效果,因为换了个扩束镜现在就不行了,用以前的参数也不行
发表于 2008-12-18 01:56:17 | 显示全部楼层
我用侧泵的机器也打不好。
 楼主| 发表于 2008-12-18 08:22:43 | 显示全部楼层
6# gb936
是这样子的吗?我不是很明白为什么……
 楼主| 发表于 2008-12-18 09:46:20 | 显示全部楼层
我按照1楼的思路打了一下,发现总是会出现小气泡;这个小气泡是因为受热不均匀出现的还是说热量过高或过低造成的?
发表于 2008-12-18 12:45:09 | 显示全部楼层
换端泵风冷声光吧 还便宜
发表于 2008-12-18 14:24:44 | 显示全部楼层
用端泵确实不错,具体参数还要看材料
发表于 2008-12-18 14:38:08 | 显示全部楼层
换光纤机,IPG和SPI都有一款高重频的产品,针对的就是硅橡胶材料。
发表于 2008-12-18 14:57:31 | 显示全部楼层
你的括束镜有问题吧,你能看你的激光输出光斑吗,看均与不?
