查看: 1347|回复: 0
激光去掉纹身的同时也会留下疤痕
发表于 2008-12-17 17:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
纹在身上的图案真的可以去掉吗?或者说现代神奇的外科技术能做到去除图案而不留痕迹吗?“不可能全部去掉而不留一点痕迹”意大利米兰圣拉斐尔迪医生说,在任何情况下最终的结果都取决于所纹图案的大小、位置和所用的颜料“如果图案很小,可用外科手术切除,如果缝合得好,几乎看不出来,纹在脖子和胳膊上(特别是在三角肌,肩胛骨,锁骨和肱骨上部)和其他皮肤弹性差的部位上的图案会留下伤疤,利用最先进的技术,可以去掉面积比较大,颜色重的图案,这就是光凝固法。
  “在采用Q开关掺钕钇铝石榴石激光技术的基础上,利用不同波长的激光就能有选择地进行手术,使皮肤不受损伤”里纳尔迪说,光射入真皮,将颜料颗粒变成粉末,使它们之间跳高加大,然后被巨噬细胞吸收和清除"如果纹身的图案颜色较深,可以重复多次,不断变换光的波长。“在处理过的部位,会留下或深或浅的斑点”这位皮肤专家坦言,但这总比留下疤痕瘤要好。这种瘤是外科手术或二氧化碳激光手术留下的痕迹。传统的激光手术对皮肤的损伤很深。光凝固法与其他技术不同的另一个好处是,它不需要局部麻醉。
  遗憾的是目前只有少数几家医疗中心能做这种手术,总之,由专业纹身匠纹的图案比较容易去掉,因为他们植入皮肤的颜色深浅相同。而且,一个负责任的诊所所用的针是一次性的,颜料和容器也都是每次更换,这样就能排除感染的危险。
  但是纹身(特别是选用红色和蓝色为主调的图案)会给对颜料中所含的磷酸镍过敏者带来问题。植入皮肤的颜料会形成过多的聚集,引起异体的反应,出现红肿等现象。本文整理自激光刻章机激光雕刻机网。
