查看: 12153|回复: 14
脉冲前沿后沿,分不清。正负啁啾也不太懂!
发表于 2008-12-17 22:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!!!!!!!!!!高手解释一下!
发表于 2008-12-18 09:26:50 | 显示全部楼层
脉冲前沿就是上升沿,后沿就是下降沿,啁啾应该是光通讯里面的,我也不太知道。
发表于 2008-12-18 11:05:46 | 显示全部楼层
啁啾就是激光里的     在紫外,可见光和近红外波段,透明材料一般是正色散介质,超短脉冲通过时将变为上啁啾脉冲(前沿频率低后沿频率高的光脉冲)。带有正群速度色散。为避免光脉冲通过光学元件时脉宽被展宽,需要在光路中引入负群速度色散,以弥补光脉冲通过光学元件时产生的正群速度色散。
 楼主| 发表于 2008-12-18 23:02:54 | 显示全部楼层
有的前沿是高频,有的前沿是低频!是跟啁啾有关系的。还是无法理解
发表于 2008-12-19 03:17:29 | 显示全部楼层
频率随时间变化的波叫啁啾波,啁啾一词来自英语单词chirp的音译。如果频率随时间增加,先看到低频波后看到高频波,为正啁啾,也就是上升的前沿是低频,下降的后沿是高频。反之为负啁啾。
啁啾的产生一般来自介质的色散。对于正常色散,高频波的折射率大,传播速度慢,而低频波的传播速度快,就形成正啁啾,这是一般的色散介质的情况。对于反常色散,高频波的传播速度快,而低频波的传播慢,形成负啁啾。
发表于 2008-12-19 03:31:24 | 显示全部楼层
啁啾的概念主要应用在超短光脉冲在色散介质中的传播,对于超短光脉冲,由于其时间域的宽度很窄,因此对应于频率域的宽度很宽,也就是说,超短光脉冲可以被看作是有很多频率成份的波包。没有啁啾的波,在真空中,不同频率成分的速度是相同的,当它进入色散介质后,不同频率成分的速度不同,从而波包中不同位置的频率发生不同,产生啁啾。
啁啾主要应用在超短光脉冲的波包脉宽压缩上,正啁啾的波穿过反常色散的介质,频率高的成分的波速比低的快,因此,高频的子波就可以赶上低频的子波,相互重叠使脉宽压缩。
正啁啾波也可以用光栅对来压缩脉宽,由于光栅对间传播时,低频波的光程比高频光长,传波时间也长,故可以使高频子波包赶上低频子波包,而将脉宽压缩。
发表于 2008-12-19 09:10:46 | 显示全部楼层
路过,学习,长见识!~
发表于 2008-12-27 14:11:33 | 显示全部楼层
恩,好的,见识了。。。。。
发表于 2008-12-27 19:14:55 | 显示全部楼层
路过,学习,长见识了,^_^
发表于 2008-12-29 15:56:50 | 显示全部楼层
6楼的老大讲解得很细致,也很好理解!谢谢!!
发表于 2012-5-14 17:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-14 21:15:43 | 显示全部楼层
学习学习。
