查看: 2470|回复: 6
奥地利的High Q飞秒激光器怎么样?
发表于 2008-12-18 20:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有意向要购置一台飞秒或皮秒的激光器,听说奥地利的High Q激光器不错,有没有人使用过?给点建议吧。谢谢!
发表于 2008-12-19 09:13:59 | 显示全部楼层
1# dingding1187
我可以来回答你这个问题.HQ的激光器在稳定性,便携性,长期使用的可靠性等方面是做的最好的,因为他采用的是一体化设计方案,而且里面采用的是SESAM锁模技术来实现窄脉宽输出.另外它采用了半导体泵浦技术,比同类的竞争对手做的设备体积更小巧,价格还更有优势.如果您需要进一步的信息,可以与我联系.
脉动科技有限公司 袁强
010-84413925-17
http://www.pulsepower.cn
发表于 2008-12-19 09:34:22 | 显示全部楼层
产品指标:
型号        t-Pulse 20        t-Pulse 200        t-Pulse 500
平均功率        >1W        >2W        >5W
脉宽        <200fs        <400fs        <500fs
单脉冲能量        20nJ        200nJ        500nJ
重复频率        50MHz        10MHz        10MHz
波长        1030nm        1030nm        1030nm
机头尺寸        60×20cm        60×20cm        60×30cm
还可根据客户需求,定制个性化产品。
可选项:
l        50fs脉宽;                      谐波发生(可五次谐波);
l        波长扩展;                      皮秒激光产生;
l        脉冲提取;                      光纤耦合等
发表于 2008-12-19 09:35:13 | 显示全部楼层
产品指标:
型号        s-Pulse        s-Pulse HR        s-Pulse HP        s-Pulse PS
脉宽        <400fs        <500fs        <500fs        <3ps
单脉冲能量        >100&micro;J        >10&micro;J        >1mJ        >50&micro;J
重复频率        0 to 10kHz        100kHz        0 to 100kHz        100kHz
波长        1030nm        1030nm        1030nm        1030nm
机头尺寸        50×75cm        50×75cm        50×75cm        50×75cm
SHG&THG&FHG        可选        可选        可选        可选
还可根据客户需求,定制个性化产品。
l        波长扩展;                      皮秒激光产生;
l        脉冲提取;                      光纤耦合等
发表于 2008-12-19 09:36:51 | 显示全部楼层
另外,大功率的超短脉冲的光纤激光器:
产品指标:
型号        Tangerine ps        Tangerine fs        Tangerine sp
脉宽        <10ps        <700fs        <100fs
平均功率        20W        20W        15W
单脉冲能量        >10&micro;J        >10&micro;J        >0.5&micro;J
重复频率        2MHz        2MHz        30MHz
光束质量        TEM00        TEM00        TEM00
机头尺寸        120×42cm        120×42cm        120×42cm
发表于 2008-12-19 09:41:50 | 显示全部楼层
以上产品为法国Amplitude Systemes 公司的超短脉冲激光器。
若需要更详细的资料,请联系:market@joyee.com,
电话:010-51650345 谢谢!
发表于 2008-12-21 14:44:42 | 显示全部楼层
HQ的不错体积小,应该很稳定
