查看: 1938|回复: 4
请教波长到底对镀膜有多大的影响
发表于 2008-12-18 21:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我的波长是10.6微米,我的反射镜坏了,要重新做一块,找了个厂家,好象厂家对波长不是太懂,不知道波长的关系有多大,会不会做出来不能用!
还有,我的是45度的反射镜,不知道厂家镀的时候有什么区别吗?好象厂家也没问我角度
发表于 2008-12-19 08:24:29 | 显示全部楼层
那个晕
波长决定了你的应用,
如果他给你个1.06的反射镜,你能用吗????????????????
发表于 2008-12-19 13:33:36 | 显示全部楼层
呵呵!就是呀!要是可见区的话,倒还没啥问题,一般的金属膜都能涵盖了。你这10.6微米的反射镜必须特制,另外,45度角也是要在镀膜中专门考虑的问题。据你所说,你找的厂家根本算不上个镀膜人员,顶多也就是个操作工吧
发表于 2008-12-19 13:36:42 | 显示全部楼层
对了,我这里最近要做个差不多的东西,如果可以的话可以顺便给你做了,你那东西单独做成本高的很。如有意可以联系我13809197879,秦先生
发表于 2009-4-19 14:12:58 | 显示全部楼层
3# qjy
请讲讲道理
