查看: 1609|回复: 5
打标近距离按顺序打
发表于 2008-12-19 22:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
打标机打标复杂图形时,,能不能按就近距离打标过去,,不要东跳西跳的打标,很费时间的
谁有好的办法解决这问题
发表于 2008-12-20 12:57:10 | 显示全部楼层
1# wsskc
我也有这种疑惑
你用什么软件的?我用的金橙子,它好像是可以调整的,但是我没有试过;而且我一般都是把要打的群组起来打的,所以那个顺序调整对我也没有作用。
你知道它那样跳来跳去打有什么根据吗?就是它是怎么安排振镜移动的?
 楼主| 发表于 2008-12-21 17:24:13 | 显示全部楼层
我用的是大族的打标机,,就是在画图的时候注意按顺序画,,他就那条先画那条就先打这样的
发表于 2008-12-26 15:20:20 | 显示全部楼层
笑死啦!我帮你解决!
QQ253265753
发表于 2008-12-30 09:43:29 | 显示全部楼层
按顺序剪切,再粘贴,一般的软件都行
发表于 2008-12-30 09:55:00 | 显示全部楼层
如是矢量图的话,只能按做图顺序打,文字的话,可以自己调节打标顺序
