查看: 5265|回复: 16
若扩散泵的油温若过低
发表于 2008-12-20 23:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
扩散泵的油温若过低,此时却打开了阀门,会造成扩散泵这边的压力比前级管道压力大,油会到前级管道中去,是这样吗?为什么?能从原理上说明吗?会有什么危害吗?前级泵(旋片泵和罗茨泵)能抽走这些又吗?
 楼主| 发表于 2008-12-22 15:04:43 | 显示全部楼层
哈哈,没人顶呀,各位大侠随便说说呀
发表于 2008-12-22 15:54:54 | 显示全部楼层
实际上应该不至于,经常在DP预热的时候就抽气了,没有返油。
发表于 2008-12-22 17:28:41 | 显示全部楼层
先开维持泵,一开始压力和油温无关。
发表于 2008-12-22 21:19:31 | 显示全部楼层
个人认为,油温低一点开始阀门,影响应该不大,顶多开始时抽气抽不动,但如果初始真空度太低的话,返油的可能性更大一些
发表于 2008-12-22 23:05:16 | 显示全部楼层
没敢干过
发表于 2008-12-23 14:01:45 | 显示全部楼层
油温还未热就能开高阀吗?好像很多机器都有这个互锁,应该是开不了的
发表于 2008-12-25 09:38:52 | 显示全部楼层
油温设定值是可以改的,温度低只是抽气速度会很慢的,反油应该不会
发表于 2008-12-27 01:14:10 | 显示全部楼层
油温低应该是会影响抽速  反油现象应该不至于
由于扩散泵油是混合型的  每种油的蒸馏点不一样 油温低会导致蒸馏点低的油不能蒸发成油蒸汽,导致了抽速慢。
泵油回流大部分也是靠冷却油蒸汽,使之从气态转变成液态回流,所以低温应该不会导致反油现象
具体有什么损害 不小得,没试验过。
发表于 2008-12-27 11:10:51 | 显示全部楼层
反油,看看家里脱排上的油,一个道理
发表于 2008-12-27 12:47:12 | 显示全部楼层
温度低 抽不懂   不会返油(至少不明显)
发表于 2008-12-27 21:11:15 | 显示全部楼层
