发表于 2008-12-28 13:58:54
显示全部楼层
扩散泵的油温若过低,此时却打开了阀门,会造成扩散泵这边的压力比前级管道压力大,油会到前级管道中去,是这样吗?为什么?能从原理上说明吗?会有什么危害吗?前级泵(旋片泵和罗茨泵)能抽走这些又吗?
fawang 发表于 2008-12-20 23:56
不会的,这种情况下虽然会产生一个压力差(指的是扩散泵没有预抽,或预抽不够;这些都不是常态),但抽去的一定是空气,此时也会有少量的油蒸汽,但由于油温不高,蒸汽量一定是很少的!!!!至于危害是谈不上,只是这种现象确实是故障状态,油温是不高,但毕竟还是有些温度的,时间长了油容易被氧化。前级的长时间负荷过大,对其寿命也有影响。 |
