查看: 5035|回复: 5
大家对树脂镜片和玻璃镜片的感觉有什么不同?
发表于 2003-3-16 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找到一些树脂镜片与玻璃镜片的比较
          CR39树脂镜片     玻璃镜片
1、透光量:      92%         91%
2、比重:      1.32g/cm3       2.54g/cm3
3、抗冲击试验(16g钢球
1.27m自由落下〕     不碎         碎
4、破碎情况:       较大块、无锐角   细碎、尖锐
5、阻断紫外线:      390nm      290-300nm
6、折射率         1.502       1.523
7、厚度:         较厚       较薄
8、耐磨损性:         玻璃好于树脂
9、雾化趋势:       树脂好于玻璃,减少60-75%
10、染色:       容易着色       不易着色
不知道大家有什么意见。
 楼主| 发表于 2003-3-16 09:27:00 | 显示全部楼层
传统的玻璃镜片:折射率稳定,耐磨性好,光学性能稳定,但比较重,易破裂。
树脂镜片(CR-39):轻,安全,透光率高,不易破裂,但 表面易划磨损。
PC镜片:折射率高,牢固,但易磨损。
发表于 2003-3-27 04:48:00 | 显示全部楼层
     我戴了六年的眼镜,对此颇有体会。乏味的说法没有错。
我想补充的就是,树脂材料也有折射率高的材料,相同度数的眼镜,树脂眼镜也有比玻璃眼镜薄的。
发表于 2003-3-29 23:37:00 | 显示全部楼层
树脂的镜片相对于玻璃的来说容易划伤!
发表于 2003-4-7 23:28:00 | 显示全部楼层
现在国内作树脂透镜的厂家不知道多不多,有国外客户要求做一个树脂放大镜,直径58mm,倍率3倍到3.5倍。我这里有一个样品,谁要是可以量产我可以把图纸发给他。
发表于 2003-4-8 16:46:00 | 显示全部楼层
树脂的镜片强度高,重量轻,虽然硬度不高,使用时注意便可。我认为树脂的镜片好。
