查看: 2809|回复: 0
[转贴] 深入了解底片扫描仪
发表于 2003-4-16 15:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
深入了解底片扫描仪
一、什么是底片扫描仪
  底片扫描仪专门用来扫描定影后的底片,也是图像数码化的工具之一,常用于对照片质量要求较高的专业领域,比如摄影工作室、文献馆、广告公司等。
  底片扫描直接将底片上的图像扫描至电脑,不用像平板扫描仪那样先冲洗成照片再扫描,或通过透扫适配器扫描,扫描的图像十分清晰,使用成本很低,可以有效减少误差,提高精确度,节省时间。还能够通过曝光补偿、色彩修正、艺术效果处理等手段来实现并超越原来的暗房创作。底片扫描仪的分辨率一般在2500—4000dpi之间,色彩深度一般为36位或48位,驱动程序大都带有图片处理的功能,有人把底片扫描仪比作“数字暗房”,十分贴切。
Kodak(柯达)RFS3600
BENQ(明基)2740S
二、底片扫描仪的性能特点
1、精度高:
  由于底片扫描仪面对的扫描介质尺寸要比平板扫描仪小很多且相对固定,因此,精度高成为底片扫描仪的共同特性。目前市场上精度最低的产品也有1800dpi,最高的达到8000dpi,主流机型大多为2700-4000dpi。在正常情况下,我们用中档135镜头拍摄的底片,它的分辨率也就相当于3000dpi左右,在如此高分辨率的情况下,2700dpi与3000dpi所产生的差异是人的眼睛无法感觉到的,而且分辨率越高这种差异就越不明显。因此,如果你对图像质量没有苛刻的要求,2700dpi分辨率的机型肯定能满足需要。
2、动态范围大:
  动态范围代表了扫描仪所能表现的最低亮度与最高亮度的比值,比如扫描仪所能反映的最低亮度与最高亮度的比值是10,那么这台扫描仪的色彩深度就是1.0D,如果为100,则为2.0D。目前平台扫描仪的色彩深度一般在1.8到3.0之间,少数专业级产品可以达到3.6D,而底片扫描仪的动态范围最低也有3.6D,高的可以达到4.2D,要知道人的眼睛也只有4.0D的水平。拥有如此高的动态范围的主要原因是相机底片的动态范围比日常的反射稿要高出很多,扫描仪动态范围不够就无法真正表现原稿的色彩。
3、色彩矫正复杂:
  底片扫描仪的色彩矫正复杂除了因为专业用途对色彩矫正要求高之外,还有一个重要原因,那就是所扫描原稿的色相非常复杂,我们平时看到的照相底片(负片)都会感觉发红,冲洗反转之后就会严重偏蓝,因此必须矫正,而且不同厂家的底片,甚至同一厂家不同型号的底片色相的偏差也有很大不同,这就要求底片扫描仪能够根据不同的底片进行不同的色彩矫正,俗称调整色彩通道,这个功能是绝大多数平台扫描仪所没有的,这也就是相同精度带透扫的平台扫描仪扫描底片效果差的重要原因之一。
4、广泛使用SCSI接口:
  底片扫描仪由于生成的图象数据文件尺寸非常大,因此,目前的主流仍然使用SCSI接口,并有逐步使用火线接口的趋势。而在平板扫描仪中成为主流的USB接口,由于传输速度慢,因此使用者寥寥,而且都是精度较低的低端产品。
5、扫描幅面小:
  最小32×24毫米(135底片),最大4×5英寸,不过绝大多数产品只支持135底片,更大幅面的产品价格将非常高昂。
三、底片扫描仪的使用技巧
  底片扫描仪是一种高精度的专业扫描仪,为了保证发挥他的效果,除了在扫描时选择正确的选项设置之外,原稿的选择成了获得良好扫描效果的关键。
  从清晰度方面讲,拍摄照片时一定存在着一定程度的对焦不准的问题,低档相机这个问题更严重,作为一般的照片冲洗这个问题不容易被发现,但是使用底片扫描仪时这个现象将一览无余,轻则照片上该清楚的地方模糊,该模糊的地方清楚,甚至整张照片都模糊。因此照片拍摄时对焦的准确度都最终扫描效果影响非常大。
  尽可能扫描正片而不是负片,负片价格便宜,但存在着严重的色相偏差,而且无论精度还是色彩深度都与正片无法相提并论,扫描效果自然也大相径庭。
  尽可能扫描新拍摄的底片,底片在冲洗和保存过程中不可避免的要有划伤,哪怕是不可见的划伤,都会严重影响最终扫描的效果,尽管有些底片扫描仪支持自动消除划痕功能,但那是以牺牲局部图象质量为代价的,因此如有可能一定要在底片冲洗完成之后(先不要印成照片)立刻进行扫描,这样才能够获得最好的扫描效果。
  另外,底片的冲洗对图象的质量非常大,因此为了获得最佳的效果,一定要在信誉良好的大型图片社冲洗,否则您拍摄得再好的底片最终变成垃圾也未尝不可能,尽管这些底片去冲印出来的5寸照片效果还说得过去
