查看: 2675|回复: 4
求助:光在光纤传输遇到的问题
发表于 2008-12-22 16:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光在光纤传输的时候,会接一个法兰盘,那这个法兰盘会有一个很大的损耗,测量时用APD转化电信号,测量的时候会发现在法兰盘连接处电压会有一个很大的下降值,之后的曲线,那我想问的就是,之后的曲线会不会因为这个法兰盘的原因而破坏光传输的连续性,而使光的传输不按照正常的传输规律,
比如p输出=p输入*exp(-aL),这个公式是不是就不会再成立了呢
如果说是破坏了光的连续性或者是电路的漂移问题,那有没有什么具体的解释呢
希望有人来回答啊,万分感谢
发表于 2008-12-23 15:55:40 | 显示全部楼层
想给你解决,但是不明白你说什么
 楼主| 发表于 2008-12-23 16:29:05 | 显示全部楼层
2# ggll
我的意思是,光在光纤传输符合Pout=Pin*exp(-aL),对吧,那我现在验证,测量背向散射光,把接收到的光信号转化为电信号(APD接收),就可以得到一个距离和P转化后的电压的一组数据,
然后做图,拟合曲线,发现用指数模型的曲线完全不能用指数拟合,就不知道是什么原因
发表于 2008-12-24 17:18:18 | 显示全部楼层
你的公司中a有问题,有的指公里单位,有的不是,你查下
 楼主| 发表于 2008-12-25 08:26:57 | 显示全部楼层
不说了,但可以肯定不是和a有关的,我做拟合,又不管a是多少,哎
