查看: 7955|回复: 17
速率不稳
发表于 2008-12-22 23:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近镀膜SIO2,速率很是跳动,ic/5控制的,设为10或者5都不好,上下跳动很大,不知道是怎么回事情,希望大家谈谈看法
发表于 2008-12-23 09:49:36 | 显示全部楼层
小聂:那就换换晶控片试试吧!或者看看探头的温度吧!有需要找我!
发表于 2008-12-23 13:53:34 | 显示全部楼层
是的,新的晶振片是比旧的稳定,如果主要靠的是晶振控制膜厚那一定要主要晶振的寿命,改换就换啊~还有就是可以先预熔下啊,不过不要太过了。
发表于 2008-12-23 21:28:09 | 显示全部楼层
以前什么情况!?
 楼主| 发表于 2008-12-23 23:50:45 | 显示全部楼层
4# 280345601
该用的都用了,是不是跟电子枪有关系呢?
发表于 2008-12-24 14:48:32 | 显示全部楼层
你所说的是速率是不是没有规则的增减,这样的话,看看是否镀SIO2时有轻微的打火而应响到晶片,检查电子枪,绝缘陶瓷!
发表于 2009-1-8 14:01:03 | 显示全部楼层
我这儿也有一种情况,就是在镀SiO2的刚开始时候蒸发速率从正几十到负几十,在IC/5上显示的曲线象波浪一样要几十秒的时间才稳定,请哪位高人指点一下。
发表于 2009-1-8 14:02:53 | 显示全部楼层
楼主提的问题可能与冷却不好也有关系
发表于 2009-1-8 16:01:33 | 显示全部楼层
先查查IC5的设置是否给改了
发表于 2009-1-9 10:10:40 | 显示全部楼层
最好用石英环做啊理论理论理论
发表于 2009-1-12 21:23:07 | 显示全部楼层
PID参数设置是不是不合适。
发表于 2009-1-14 09:10:51 | 显示全部楼层
有没有可能是材料本身的问题呢???
