楼主: Lxykoko
H4膜层问题
 楼主| 发表于 2009-1-8 20:46:14 | 显示全部楼层
我不是搞清洗的,我怀疑洗剂,但是领导不允许怀疑,我晕死
发表于 2010-12-15 15:13:02 | 显示全部楼层
H4膜层的化学名称是什么。
你的这种问题可能在清洗剂有残留或在表面有吸附造成、肉眼看不出来、镀膜后会出现
发表于 2010-12-19 14:13:14 | 显示全部楼层
是薄膜密着度不好,薄膜结构疏松,在经过洗剂后,洗剂腐蚀到了膜层内部,造成黑斑,看样子你用的也不是什么先进的镀膜机了,应该没有离子源吧,这样的话,就只能提高基片在镀膜时的温度了,提到350°C。
发表于 2010-12-20 10:07:19 | 显示全部楼层
什么洗剂啊
发表于 2010-12-24 22:41:38 | 显示全部楼层
楼上的分析有理,我认为也是这样,与膜层结构有关,不够致密。
发表于 2011-4-7 20:50:54 | 显示全部楼层
你知道的,我看不懂得,呵呵。
发表于 2011-4-7 22:04:11 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2011-4-13 12:01:38 | 显示全部楼层
这是AR很常见的问题,烘烤后就会有,看一下洗剂的参数。。。。。
发表于 2011-4-13 21:33:49 | 显示全部楼层
这个也就是常说的潮斑,跟清洗工艺有直接关系,另外MGF2也很容易吸潮,最外层镀SIO2潮斑会少一点
发表于 2011-4-13 21:33:57 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-14 19:50:21 | 显示全部楼层
那是渍,是你工艺不行,
发表于 2011-4-14 19:51:35 | 显示全部楼层
你镀什么东西啊,增透?
