查看: 1552|回复: 0
美国可调谐激光器
发表于 2008-12-24 13:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国PHOTONICS公司可调谐激光
顶尖科仪(中国)公司
北京:13520381780
杭州:13552346276
TU系列 Ti:Sapphire激光器:
  采用DS系列激光器泵浦的窄带宽可调谐掺钛蓝宝石激光器可以产生纳秒激光脉冲,脉冲重复频率可以达10kHz,光束模式为TEM00,线宽1-3GHz,能量稳定性为±2%。
TU系列 Ti:Sapphire激光器性能指标
型号平均功率泵浦源输出类型脉宽调谐范围
TU-L>1.0W
DS20-527
Nd:YLF
1KHz8mJ单脉冲
基频光10-25ns700-970mm
>500mW倍频光350-485mm
>250mW三倍频233-323mm
>100mW四倍频206-243mm
3-50mW混频光193-206mm
TU-H>1.0W
DS20-532
Nd:YAG
10KHz
12W平均功率
基频光30-50ns700-970mm
>200mW倍频光350-485mm
>100mW三倍频233-323mm
>50mW四倍频206-243mm
1-30mW混频光193-206mm
产品特点:
• Class100超净工作间安装调试
• 窄带宽1GHz-3GHz,SLM可选
• 拥有专利的 OPO 振荡技术
• 单脉冲能量达到mJ量级,宽的可调谐范围:700nm-1000nm(基频) 193nm-500nm (倍频)
• 可采用外部TTL信号Trigger输出及Gate输入控制
• 可达10kHz的高重复频率
• 计算机波长扫描(100MHz/步)
• 多通放大至瓦特量级的紫外光输出
• TEM00基模输出
• 单机和远程RS232计算机控制,适于终端客户和OEM 用户
主要应用领域:
• OH 羟基离子团浓度探测
• 相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)
• 激光诱导荧光的相关研究
• 激光雷达
• 质谱法和基质辅助激光离子吸收(MALDI)
• 多光子光谱学
• 拉曼光谱学
• 时间分辨光谱学
DS系列 OPO激光系统:
高重复频率的半导体泵浦光学参量振荡器(OPO)系统采用专利的腔内倍频技术,可调谐的波长范围为 1.5 到 2.0um 以及 2.2 到 3.4um。光束模式为TEM00,M2<1.2,脉冲宽度15ns,脉冲稳定性小于3%,光束直径0.9mm。
DS系列OPO激光器性能指标
型号
平均功率/单脉冲能量
泵浦源输出类型
波长可调范围
DS10E-OPO1.0W / 1.0mJ
Nd:YLF
1KHz左右1.5 - 2.0μm
0.5W / 0.5mJ2.2 - 3.4μm
DS20-OPO2.0W / 2.0mJ1.5 - 2.0μm
1.0W / 1.0mJ2.2 - 3.4μm
DS10E-OPO1.0W / 1.0mJNd:YAG10KHz左右1.5 - 2.0μm
DS10E-OPO1.0W / 1.0mJ Nd:YVO420KHz左右1.5 - 2.0μm
产品特点:
&#8226; Class 100 超净工作间安装调试
&#8226; 采用二极管泵浦及腔内倍频专利技术
&#8226; 拥有专利的 OPO 振荡技术
&#8226; 激光输出波长可调:1.5μm-2μm(信号),2.2μm-3.4μm(空闲)
&#8226; TEM00基模输出,质量因子M2<1.2
&#8226; 单脉冲~ 50kHz重复频率可调
&#8226; kHz频率下单脉冲能量可达mJ量级
&#8226; 单机和远程RS232计算机控制,适于终端客户和OEM用户
&#8226; 可采用外部TTL信号Trigger输入及Gate输入控制
主要应用领域:
&#8226; 化学探测
&#8226; 对人眼无害的发光
&#8226; 近红外光谱学
&#8226; 中红外光谱学
&#8226; 激光雷达
&#8226; 红外-基质辅助光离子吸收(MALDI)
