2008-12-24 13:35:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
皮秒激光器超高速光电探测器件
顶尖科仪(中国)公司
北京:13520381780
杭州:13552346276
[/td]
  随着超快探测应用的兴起以及对高峰值功率的需求,人们对激光光束的脉宽提出了更高的要求。在成功推出一系列纳秒激光器后,美国PHOTONICS公司在保持原有的优势技术的基础上,又开发出了皮秒激光器系列。相对于传统的半导体泵浦全固态激光器约20ns-50ns的脉宽,该系列激光器的脉宽约为15皮秒,在相同的输出功率的基础上,可以提供更高的峰值功率以满足不同用户对超短脉冲激光器的需求。PHOTONICS公司发挥了原有的腔外倍频专利技术的技术优势,推出了以1064nm的基频光为基础,不同波长的皮秒激光器,可以实现高效的二倍频、三倍频、甚至四倍频光的输出,波长最短可以达到266/263nm。
  PHOTONICS公司的半导体泵浦皮秒激光器有PS和RG两个不同的系列,分别提供重复频率(0~50/100kHz)可调以及准连续皮秒激光器(重复频率约为80MHz)。同时,每个系列又可以提供不同波长以及不同输出功率的各种型号激光器,以满足不同客户的需求。
PS系列皮秒激光器
  对于传统的 HeCd 激光器和氩离子激光器而言,由于其庞大的体积和重量难以适应工业客户的设备集成要求,同时较低的效率也使得这些激光器不得不采用较大功率的电源供应,从而降低了激光器运行的稳定性和可靠性。面对激光器用户的需求, PHOTONICS 公司最新推出了 PS 系列的皮秒激光器,以期为客户提供一个良好的解决方案。
   PHOTONICS公司生产的PS系列半导体泵浦全固态皮秒激光器具有约15皮秒的脉宽,平均功率从200mW到50W不等,单脉冲能量相对较小,为nJ量级,是一种良好的准连续激光器。该系列激光器采用工业标准,风冷或者封闭循环水冷设计,重复频率可达80kHz,可以为工业用户或者科学研究提供一种准连续的皮秒激光光源,尤其适用于工业生产制造。
主要应用领域 ◆ 晶片检测
◆ 精细三维印刷技术
◆ 细胞流体计数仪
◆ 染料激光器的泵浦
◆ 再生发大器的皮秒种子源
产品特点 ◆ 风冷设计,功率可达5W
◆ 封闭循环水冷,功率可达50W
◆ 结构紧凑,设计简洁,体积小巧
◆ 采用二极管半导体泵浦技术
◆ 优异的光束质量,M2<1.2
◆ 较宽的波长以及输出功率可选
PS 系列皮秒激光器性能指标
波长
1064nm
型号
PS02-1064
PS10-1064
PS50-1064
PS300-1064
PS500-1064
平均功率
200mW
1W
5W
25W
45W
偏振方向
垂直
长期工作稳定性
± 1%
波长
532nm
型号
PS02-532
PS10-532
PS50-355
PS300-532
PS500-532
平均功率
100mW
500mW
2.5W
13W
25W
偏振方向
水平
长期工作稳定性
± 2%
波长
355nm
型号
PS02-355
PS10-355
PS50-355
PS300-355
PS500-355
平均功率
20mW
150mW
1W
6W
14W
偏振方向
水平
长期工作稳定性
± 3%
波长
266nm
型号
PS02-266
PS10-266
PS50-266
PS300-266
PS500-266
平均功率
10mW
50mW
250mW
2W
4W
偏振方向
垂直
长期工作稳定性
± 3%
通用参数
重复频率
80MHz
光斑直径
0.9mm
脉冲宽度
20 to 25ps
发散角
≤ 5mrad
光束模式
TEM00
椭圆度
< 10%
质量因子
M2<1.3
指向稳定性
< 50μrad
RG 系列皮秒激光器
  随着精细微加工的精度越来越高,皮秒激光器由于其较短的脉冲宽度,可以获得相对纳秒激光器更小的热烧蚀效应,因此在材料的微加工领域获得了更广泛的重视。利用皮秒激光脉冲,人们可以获得更好的切割质量以及加工精度。面对这些应用,PHOTONICS公司最新推出了RG系列皮秒激光器,它可以为用户提供单脉冲能量相对较大的皮秒脉冲,以适应客户对精细微加工的需求。
  PHOTONICS公司生产RG系列皮秒激光器可以提供平均功率为1.5W到30W的皮秒脉冲光束,采用调Q技术,可以输出重复频率可调的皮秒激光脉冲,其重复频率最大可达100kHz,脉宽保持为15皮秒,单脉冲能量从100微焦到毫焦量级,从而可以使其输出脉冲的峰值功率达到 MW 量级,可以有效满足不同用户的需求。采用密闭循环水冷以及Q开关,可以为用户提供较高的脉冲能量及峰值功率,适于医学、微加工以及激光内雕等行业。
主要应用领域 ◆ 激光焊接、激光切割
◆ 激光精细微加工
◆ 激光内雕
◆ 生物医学领域
◆ 激光快速成型
产品特点 ◆ 封闭循环水冷,功率可达30W
◆ 结构紧凑,设计简洁,体积小巧
◆ 采用二极管半导体泵浦技术
◆ 优异的光束质量,M2<1.2
◆ 重复频率从单脉冲到100kHz可调
RG系列皮秒激光器性能指标
波长
1064nm
532nm
型号
RG-L 1064
RG-H 1064
RG-L 532
RG-H 532
平均功率
10W @ 10kHz
10W @ 100kHz
5W @ 10kHz
5W @ 100kHz
脉冲能量
3mJ/p @ 1kHz
200uJ/p @ 50kHz
1.5mJ/p @ 1kHz
100uJ/p @ 50kHz
重复频率1Hz to 20kHz20 to 50kHz1Hz to 20kHz20 to 50kHz
偏振方向
垂直
水平
长期稳定性
+/-1%
+/-2%
波长
355nm
266nm
型号
RG-L 355
RG-H 355
RG-L 266
RG-H 266
平均功率
3W @ 10kHz
3W @ 100kHz
1.5W @ 10kHz
1.5W @ 100kHz
脉冲能量
1mJ/p @ 1kHz
50uJ/p @ 50kHz
400uJ/p @ 1kHz
25uJ/p @ 50kHz
偏振方向
水平
垂直
长期稳定性
+/-3%
+/-3%
注:1064nm>10W, 532nm>5W, 355nm>3W 和 266nm>1.5W 的请联系Photonics公司
通用参数
环境温度
15-30 T
光斑直径
0.9mm
脉冲宽度
<25ps
发散角
≤5mrad
光束模式
TEM00
椭圆度
<10%
质量因子
M2<1.3
指向稳定性
<50μrad
   PHOTONICS公司致力于为客户提供稳定、高效的激光器。激光器的谐振腔在 Class 100超净工作间内安装、调试、密封,有效地防止了灰尘对激光晶体和光学元件的污染。 DC系列激光器可以输出TEM00基模,光束质量因子M2<1.3的激光光束。优异的光束质量极大地提高激光加工质量,从而扩大了产品的应用范围。
1457查看3回复
2008-12-25 14:24:48
近期买卖怎么样啊? 我是秦
2009-1-5 13:29:49
我们的激光器指标高,稳定.
生意还行
2009-2-4 13:37:12
RE: 国产皮秒激光器
kHz 皮秒激光器
&#8226; 激光器参数:
波长1064nm(532nm可要求)
重复频率0.5K-2KHz
重复频率0.5K-2KHz
单脉冲能量1.5mJ
脉宽≈10ps
激光模式TEM00
发散角1 mrad
光斑直径2mm
偏振态垂直偏振
&#8226; 其他参数:
重量
激光器1.2m0.6m0.3m43Kg
电源控制系统0.4m0.30.532Kg
环境要求20℃-30℃
供电要求220V@ 50/60 Hz
电源与激光器连接
线长度
3m(其他长度可要求)
冷却水温20℃±0.1℃
再生放大器输出的单个脉冲波形
光束的二维和三维分布
&#8226; 产品特点:
    1. 国内第一台全固态kHz、10ps、单脉冲能量大于1mJ的皮秒激光器;
    2. 该项技术正在国防项目得以应用;
    3. 已经申请国家发明专利;
    4. 技术总体达到国内最好水平;
    5. 一体化的设计;
    6. 激光器全部采用半导体激光泵浦,集成化程度高、寿命长、稳地可靠、适用场合广。
&#8226; 皮秒激光器的应用:
    大能量高重复频率皮秒激光器不仅应用在卫星激光测距上,还可以对金属和其它工业材料进行微加工。皮秒脉冲宽度之短,足以避免能量发生热扩散并达到这些消融临界过程所需要的峰值能量密度。试验和理论分析说明,10 ps左右的激光脉冲宽度适合于许多加工用途,有助于避免在靶标前面的空气中发生的等离子效应和由此引起的光束变形和散射,有更小的热影响区和更高的加工精度。另外,皮秒激光器稳定可靠,结构简单,而且造价远比飞秒激光器低。
&#8226; 皮秒微加工实物举例:
皮秒激光器加工金属薄板
皮秒激光器加工硅(半导体)
皮秒激光器加工陶瓷和玻璃
皮秒激光器切割金属薄板
皮秒激光器切割绝缘体
皮秒激光器金属表面结构处理:改良金属翼面
