查看: 1909|回复: 8
请教激光原理的题目?
发表于 2008-12-24 14:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
“有一工作物质,与激光作用相关的能级为4个,E1=0,E2=1.79eV,E3=2.25eV,E4=3.10eV,激光发生在E2至E1能级间,E3、E4能级是两个吸收能级,即泵浦带,E3和E4能级寿命为0.1uS,E2能级寿命为1mS,激活粒子浓度n=1.6×1019cm-3 ,试求介质的粒子数反转阈值Δn(sub)t 是多少?”
这个问题有答案吗?请高手帮助解决一下,谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2008-12-25 09:52:44 | 显示全部楼层
这么快就沉了,自己顶一下,希望高手帮助!
发表于 2008-12-25 10:17:14 | 显示全部楼层
貌似还和温度T有关系吧
发表于 2008-12-25 10:18:25 | 显示全部楼层
玻尔兹曼分布公式里不是有温度系数吗
发表于 2008-12-25 11:21:36 | 显示全部楼层
不考虑温度吧,是直接求解速率方程啊
 楼主| 发表于 2008-12-25 16:36:18 | 显示全部楼层
楼上的对,求解速率方程,但是阈值跟损耗有关,不给出损耗怎么求阈值,烦恼中。。。》。。。。
发表于 2008-12-25 16:52:27 | 显示全部楼层
你说的不就是一个准三能级系统吗?记得书本上说阈值是离子数的一半n/2。
发表于 2008-12-25 23:28:38 | 显示全部楼层
没有损耗,怎么求阈值啊,这不是瞎扯吗。阈值=损耗/受激辐射截面。根据E2能级和寿命可求出“受激辐射截面”,其他那么多条件干什么啊?谁出的这种题啊?
 楼主| 发表于 2008-12-26 16:35:30 | 显示全部楼层
不瞒您说,其它条件是求其它题目的,这是一道考研题。
一看,楼上的就是高手,我也这样认为:“没有损耗求不了阈值,必须知道腔的条件”。
所以我觉得出题的老师,是在考公式,写出公式给分!
