查看: 4295|回复: 13
求教:如何减小二氧化碳激光聚焦后的光斑!
发表于 2008-12-24 21:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在无法再加大输出光斑直径和无法减小透镜焦距的情况下,还有没有什么别的办法减小聚焦后的光斑!小弟谢过先!
邮箱:xkqgb@163.com
发表于 2008-12-24 22:24:04 | 显示全部楼层
没怎么看懂哦。
发表于 2008-12-25 09:01:49 | 显示全部楼层
换激光器
发表于 2008-12-25 09:07:39 | 显示全部楼层
1# xkqgb
修改激光原理。。。。
发表于 2008-12-25 10:13:27 | 显示全部楼层
聚焦光斑极限为半波长除以NA,
发表于 2008-12-25 15:24:21 | 显示全部楼层
唯一的就是专门设计聚焦的透镜,采用高质量的扩束镜,也就这样了。
发表于 2008-12-25 16:46:50 | 显示全部楼层
出个损招,
提高工作环境温度,使器件产生热透镜效应,
聚焦效果强了,光斑也许会小点。
发表于 2008-12-25 23:39:13 | 显示全部楼层
首先更正一点‘加大输出光斑直径’会使聚焦光斑变大。
你的意思也就是在激光输出无法改变时,聚焦透镜也无法改变时,只有一种办法,那就是增大输出光束投射到聚焦透镜上的光斑直径,但也不能无限增大,太大了会引起很大球差,造成离焦。
发表于 2009-1-4 09:11:21 | 显示全部楼层
如果你的光斑已经在衍射极限了,那么就不可能改变了;
如果没有,还可以通过其它光学手段来提供和改进
发表于 2009-12-11 11:46:18 | 显示全部楼层
加长光路!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-11 13:12:45 | 显示全部楼层
提高光束质量是最根本的方法,
发表于 2009-12-13 22:39:03 | 显示全部楼层
降电流~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
