查看: 2074|回复: 8
【求助】8mmNIR镜头系统的设计
发表于 2008-12-24 22:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
预期达到的效果:
1.        相对孔径fNO优于2.5
2.        畸变:小于15%
3.        像面: 1/2.5”
4.        设计谱线:可见+近红外
5.        后截距大于8mm
光学总长小于70mm
在这里谢谢大家了,祝大家开心每一天!
发表于 2008-12-25 08:42:30 | 显示全部楼层
你是用作激光照明用的吧?!
想白天和黑夜都通用,不然你不会选择可见光和NIR
发表于 2008-12-25 08:55:19 | 显示全部楼层
视场没有要求吗??????
发表于 2008-12-25 11:18:13 | 显示全部楼层
FNO是焦比啊,不是相对孔径,大哥!!
还有阿,很多光学要求都没有提阿。
发表于 2008-12-26 08:17:20 | 显示全部楼层
视场有了,焦距8mm,1/2.5"像面尺寸。但没有成像质量等要求啊。
 楼主| 发表于 2008-12-27 18:57:48 | 显示全部楼层
2# ggll[/i
这主要是日夜两用的监控系统
 楼主| 发表于 2008-12-27 18:58:49 | 显示全部楼层
4# 121331768
成像效果当然要好啦 主要是那些参数
 楼主| 发表于 2008-12-27 18:59:29 | 显示全部楼层
4# 121331768
能不能麻烦提供一些初始的数据啊
 楼主| 发表于 2008-12-27 19:02:50 | 显示全部楼层
4# 121331768
E.F.L----Effective Focus Length(有效焦距)
B.F.L----Back Focus Length(后工作距)
FNo.----F Number(相对孔径)
F.A.----Field Angle (视场角)
