查看: 2476|回复: 7
蓝紫光半导体激光器应用调查
发表于 2008-12-25 09:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   蓝紫光半导体激光器应用,国外应用比较成熟,请教国内目前主要应用领域是: ????
医疗和生物科技数字成像/数据存储质量检测
流式细胞仪flow cytometry, 激光扫描显微镜laser-scanning-microscopy,内窥镜endoscopy.电脑印版Computer to Plate, DVD mastering, 全息数据存储holographic data storage, 微印刷术micro-lithography, 复印reprography拉曼光谱Raman spectroscopy, 基片检查wafer inspection, 平面和材料分析surface and materials analysis.
• DVD Mastering DVD刻写应用
    DVD 刻写需要的是最高质量的蓝紫光半导体激光器。 光束质量越高,波前误差就越小,聚焦能力才可能达到所需的250nm或者更小。 DVD刻写即激光对光盘表面的感光材料或者光致抗蚀材料进行曝光。Omicron已经研发出了一整套的LDM激光二极管用于这个应用。控制器型号为A350, PS350 and DC180 的激光都可以用于CD/DVD mastering。其最高功率超过100mW,模拟或数字调制能力可达350 MHz/500MHz。
A350 - 即 "模拟调制达350MHz",
    该激光模块通过模拟调制,可以取代传统气体激光器必须依靠声光调制器来实现CD/DVD刻写。 例如LDM405. 55. A350就是该应用的理想光源。LDM激光器的调制范围和精度完全可以和声光调制器的性能相比。 另外,LDM405. xx. A350 所配备的调制输入接口与声光调制器接口兼容,因此如果从现有的传统激光加声光调制设备升级的话无需任何扩展接口。
PS350 -即"脉冲整形"控制器.
    在CD/DVD刻写的初期曝光常常需要更大的激光功率或者爆发模式的脉冲串。在超过这个阶段之后,激光功率下降到"写水平"。 PS350就是可以满足这种要求的驱动器,它可以提供4种"脉冲波形",每一种都可以用户编辑其爆发脉冲长度和强度。也就是说,可以提供4种不同的刻写策略。而用户只需提供简单的写信号,无需像模拟调制一样提供非常复杂的调制输入。
DC180 - 即双通道控制器.
双通道控制器就是有两路调制脉冲从接口输入, 如图控制输出脉冲的参数。
• 共焦激光扫描显微镜应用Convocal Laser Scanning Microscopy
• 电脑印版应用Computer to Plate (CtP)
• 流式细胞仪应用 Flow Cytometry
发表于 2008-12-31 11:36:29 | 显示全部楼层
现在的紫色半导体激光价格有些怕怕!我曾经从日亚买过管子,是405nm100mW的,价格太吓人了,使用的时候生怕损坏了,做这种激光器,心理压力大呀!!1
发表于 2008-12-31 13:06:05 | 显示全部楼层
听说大族在CTP方面有用紫光半导体激光
totio 发表于 2008-12-25 09:31
“根据笔者从日亚公司网站检索到的资料,目前日亚公司提供的NUV101E型紫激光二极管(波长400~410nm)的输出功率已经达到了惊人的6W,较其刚刚问世时的5mW,已经提高了整整1000多倍。”--摘自:
http://info.printing.hc360.com/2008/12/12081689037.shtml
不断升级的紫激光光源会给印刷业带来什么?
CTP:脱机直接制版(Computer-to-plate)
发表于 2009-1-5 13:09:39 | 显示全部楼层
问题是这个蓝紫光的LD价格非常的让人费解 而且国内做得人也悦来越多了
发表于 2009-1-5 17:20:46 | 显示全部楼层
个人感觉405nm暂时价格下不来,国内CTP想用的话还得几年,
发表于 2009-1-13 22:15:52 | 显示全部楼层
我公司开发出多种405nm激光器,功率在20mW到200mW,调制频率0 - 5MHz,并有光纤耦合输出,价格有竞争力。欢迎电话联系我们:010-51893428, 梁先生。
发表于 2009-1-14 16:26:48 | 显示全部楼层
需要学习的东西太多了
