查看: 10438|回复: 41
ND:YVO4 偏振问题
发表于 2008-12-25 11:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近碰到一个问题不知有人碰到过没:
30W端泵ND:YVO4晶体,发现1064nm激光偏振态会发生变化,低功率的时候和高功率的时候偏振态转90度。晶体是a-cut.
发表于 2008-12-25 11:31:04 | 显示全部楼层
真的?不会吧?
耦合方式?光纤?
偏转90度也太夸张了啊。。
 楼主| 发表于 2008-12-25 11:40:57 | 显示全部楼层
2# watermoon
 楼主| 发表于 2008-12-25 11:49:57 | 显示全部楼层
3# guitian
偏振态改变可能没有90度
但是做倍频的时候(LBO晶体,I类),发现低功率的时候出绿光,高功率的时候不出。LBO转90度后发现,低功率的时候不出绿光,高功率的时候出绿光。
后来输出口用布儒斯特偏振片,发现1064激光偏振态发生变化了。偏振片放在一个位置时,5W的时候高透,10W的时候损耗比较大,只有8W。偏振片转90度,5W的时候损耗比较多,只有3.5W,10W的时候又高透了。晕死。
光纤耦合ld泵浦YVO4结构
发表于 2008-12-25 13:09:57 | 显示全部楼层
嗯,这个现象很有意思,再仔细研究下。
发表于 2008-12-25 14:04:44 | 显示全部楼层
我们也出现过这个问题
发表于 2008-12-25 14:11:48 | 显示全部楼层
楼主的情况我也遇到了。
 楼主| 发表于 2008-12-25 14:29:09 | 显示全部楼层
这个问题怎么解决的啊?是晶体质量问题?
发表于 2008-12-25 14:55:13 | 显示全部楼层
我来理解一下,Nd:YVO4是各向异性晶体,它的吸收和发射对泵浦光的偏振态有依赖关系。其中pi偏振具有较大的吸收系数和发射截面,因此,在低功率下,主要呈现pi偏振。估计,在功率密度大了之后,会导致sigema偏振态起振,即达到振荡阈值。但是,有一点,我不清楚的,是不是pi吸收,只能导致pi偏振发射?
 楼主| 发表于 2008-12-25 15:08:06 | 显示全部楼层
谢谢WATERMOON!
我的试验结果是:高功率的时候偏振态是正确的,也就是a-cut对应的pi偏振。低功率的时候就不对了好像是sigma偏振,在加电流的过程中,偏振态是从sigma偏振过度到pi偏振。这样,做倍频的时候就会出现阈值很高。不知道和LD有没有关系?
发表于 2008-12-25 15:45:01 | 显示全部楼层
姚健铨的《全固态激光器及非线性光学频率变换技术》一书的60页这样写道:a-cut时,LD偏振平行光轴泵浦时,1064nm光的发射实际上pi偏振和sigma偏振都会产生,强度比约6.9:1。不过不清楚的是它的泵浦功率条件。
发表于 2008-12-25 16:28:25 | 显示全部楼层
路过
看过
路过
看过
