楼主: guitian
ND:YVO4 偏振问题
发表于 2008-12-25 16:57:56 | 显示全部楼层
泵浦方式是怎么样的?直接泵还是光纤耦合?两种产生的原因可能不一样哦
发表于 2008-12-25 17:56:52 | 显示全部楼层
姚健铨的《全固态激光器及非线性光学频率变换技术》一书的60页这样写道:a-cut时,LD偏振平行光轴泵浦时,1064nm光的发射实际上pi偏振和sigma偏振都会产生,强度比约6.9:1。不过不清楚的是它的泵浦功率条件。
whh8642 发表于 2008-12-25 15:45
还是晶体的热效应导致,最好采用复合的YVO4,也许可以解决问题,大功率端泵1064连续模块首选
发表于 2008-12-25 17:58:17 | 显示全部楼层
YVO4是单轴晶体,在散热不好的情况下可能会改变其几何结构哦
 楼主| 发表于 2008-12-30 08:43:06 | 显示全部楼层
热有可能造成这种问题,
腔内如果有凹面镜或者凸面镜会不会对偏振有大的影响?
发表于 2008-12-30 14:12:19 | 显示全部楼层
个人认为其一是LD在不同电流强度下偏振态改变
是多模的
 楼主| 发表于 2008-12-30 15:30:27 | 显示全部楼层
我想不是LD偏振态的问题,因为LD经过4米的光纤基本上不存在某个方向的偏振比较强了。
发表于 2008-12-31 08:21:40 | 显示全部楼层
ND:YVO4晶体,不仅是激光晶体,也可以起到波片的作用,当激光晶体的温度发生变化时,波片为周期性变化,加入你的泵浦功率无限的大,应该能看出偏振态的周期性变化,仅为个人观点
发表于 2008-12-31 08:50:31 | 显示全部楼层
中间有没有出现过功率下降
发表于 2008-12-31 09:14:03 | 显示全部楼层
石英波片相位延迟随温度的变化行为.rar (64.37 KB, 下载次数: 22)
qshpang 发表于 2008-12-31 08:21
这个又可能。查了一下石英波片的文章,对红光,温度每变一度 ,相位延迟一度。
石英晶体旋光率和石英波片延迟量的温度特性研究.rar
1.12 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2008-12-31 09:35:35 | 显示全部楼层
说了半天还是温度问题,GdVO4+NDGDVO4+GDVO4,不知道能不能满足你的要求,解决温度问题
 楼主| 发表于 2009-1-1 19:17:57 | 显示全部楼层
不是温度的问题。因为低泵浦功率的时候偏振态是sigma偏振(错误的),高功率的时候才是PI偏振。
 楼主| 发表于 2009-1-3 14:02:04 | 显示全部楼层
中间有没有出现过功率下降
zhhy 发表于 2008-12-31 08:50
中间是出现过功率下降。0升到8W,又往下降到5W,最后升到18w,我想这是稳区的问题,和偏振态也有关系?
