楼主: guitian
ND:YVO4 偏振问题
发表于 2009-1-6 10:16:21 | 显示全部楼层
学习ing
发表于 2009-1-7 21:08:15 | 显示全部楼层
努力              学习!
发表于 2009-2-10 15:36:28 | 显示全部楼层
你在晶体尺寸是多大的
发表于 2009-2-12 04:49:09 | 显示全部楼层
我是这样理解的:出现这么大的偏振方向改变主要是由于热透镜效应引起的。有些激光晶体会出现热致双折射现象,从而改变偏振态。如果腔内没有偏振片或者起到改变偏振作用的元件,激光的偏振态应该只取决于激光晶体的晶格结构,比如NdYVO4晶体,有两个发射方向,因此如果是线偏的泵浦光去激发它,出来的激光也不是完全线偏的。从激光的产生原理来说,是受激发射,意味着受激发射光和激发光具有相同的态,可是这个激发光主要是激光上能级的自发辐射,而跟泵浦光的态没有关系。不知道这样解释是否正确,欢迎大家继续讨论。
发表于 2009-2-13 10:37:24 | 显示全部楼层
我做了下实验,好像没有发现你所说的情况哦 有需要探讨请加MSNyouwqxx@hotmail.com
发表于 2009-2-14 00:35:45 | 显示全部楼层
40# korjon
Nd:YVO4是自然双折射晶体,会抵消热致双折射的!
