查看: 2786|回复: 0
光电行业关键词英汉对照(2)(转)
发表于 2003-4-26 01:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电行业关键词英汉对照(2)
B01 透镜 B01 透镜 LENSES
B01-001 单透镜 Simple (Single) Lenses
B01-002 球透镜 Ball Lenses
B01-003 歪像透镜 Anamorphic Lenses
B01-004 圆锥透镜 Conical Lenses
B01-005 柱状透镜,环形透镜 Cylindrical  Toroidal Lenses
B01-006 非球面透镜 Aspheric Lenses
B01-007 反射折射透镜 Catadioptric Lenses
B01-008 绕射极限透镜 Diffraction-Limited Lenses
B01-009 GRIN透镜 GRIN Lenses (Graduated Refractive Index Rod)
B01-010 微小透镜阵列 Micro Lens Arrays
B01-011 准直透镜 Collimator Lenses
B01-012 聚光透镜 Condenser Lenses
B01-013 多影像透镜 Multiple Image Lenses
B01-014 傅利叶透镜 Fourier Lenses
B01-015 菲涅尔透镜 Fresnel Lenses
B01-016 替续透镜 Relay Lenses
B01-017 大口径透镜(直径150mm以上) Large Aperture Lenses (150mm)
B01-018 复合透镜 Complex Lenses
B01-019 红外线透镜 Infrared Lenses
B01-020 紫外线透镜 Ultraviolet Lenses
B01-021 激光透镜 Laser Lenses
B01-022 望远镜对物镜 Telescope Objectives Lenses
B01-023 显微镜对物镜 Microscope Objectives Lenses
B01-024 接目镜 Eyepieces Lenses
B01-025 向场透镜 Field Lenses
B01-026 望远镜头 Telephoto Lenses
B01-027 广角镜头 Wide Angle Lenses
B01-028 可变焦伸缩镜头 Variable Focal Length Zoom Lenses
B01-029 CCTV镜头 CCTV Lenses
B01-030 影印机镜头 Copy Machine Lenses
B01-031 传真机镜头 Facsimile Lenses
B01-032 条码扫描器镜头 Bar Code Scanner Lenses
B01-033 影像扫描器镜头 Image Scanner Lenses
B01-034 光碟机读取头透镜 Pick-up Head Lenses
B01-035 APS相机镜头 APS Camera Lenses
B01-036 数位相机镜头 Digital Still Camera Lenses
B01-037 液晶投影机镜头 Liquid Crystal Projector Lenses
B02 镜 面 B02 镜 面 MIRROR
B02-001 平面镜 Flat Mirrors
B02-002 球面凹面镜,球面凸面镜 Spherical Concave and Convex Mirrors
B02-003 抛物面镜,椭圆面镜 Off-Axis Paraboloids and Ellipsoids Mirrors
B02-004 非球面镜 Aspheric Mirrors
B02-005 多面镜 Polygonal Mirrors
B02-006 热镜 Hot Mirrors
B02-007 冷镜 Cold Mirrors
B02-008 玻璃,玻璃/陶瓷面镜 Glass and Glass-Ceramic Mirrors
B02-009 双色向面镜 Dichroic Mirror
B02-010 金属面镜 Metal Mirrors
B02-011 多层面镜 Multilayer Mirrors
B02-012 半涂银面镜 Half-Silvered Mirrors
B02-013 激光面镜 Laser Mirrors
B02-014 天文用面镜 Astronomical Mirrors
B02-099 其他面镜 Other Mirrors
B03 棱镜 B03 棱镜 PRISM
B03-001 Nicol棱镜 Nicol Prisms
B03-002 Glan-Thomson棱镜 Glan-Thomson Prisms
B03-003 Wollaston棱镜 Wollaston Prisms
B03-004 Rochon棱镜 Rochon Prisms
B03-005 直角棱镜 Right-Angle&#59; Rectangular Prisms
B03-006 五面棱镜 Pentagonal Prisms
B03-007 脊角棱镜 Roof Prisms
B03-008 双棱镜 Biprisms
B03-009 直视棱镜 Direct Vision Prisms
B03-010 微小棱镜 Micro Prisms
B03-099 其他棱镜 Other Prisms
B04 滤光镜 B04 滤光镜 FILTER
B04-001 尖锐滤光镜 Sharp Cut (off) Filters
B04-002 色温变换滤光镜,日光滤光镜 Colour Conversion/Daylight Filters
B04-003 干涉滤光镜 Interference Filters
B04-004 中性密度滤光镜 Neutral Density Filters
B04-005 空间/光学匹配滤光镜 Spatial/Optical Matched Filters
B04-006 双色向滤光镜 Dichroic Filters
B04-007 偏光滤光镜 Polarizing Filters
B04-008 排除频带滤光镜 Rejection Band Filters
B04-009 可调式滤光镜 Turnable Filter
B04-010 超窄频滤光镜 Ultra Narrowband Filters
B04-011 色吸收滤光镜 Absorption Filters
B04-012 红外吸收/反射滤光镜 Infrared Absorbing/Reflecting Filters
B04-013 红外透过滤光镜 Infrared Transmitting Filters
B04-014 紫外吸收滤光镜 Ultraviolet Absorbing Filters
B04-015 紫外透过滤光镜 Ultraviolet Transmitting Filters
B04-016 针孔滤光镜 Pinhole Filters
B04-017 有色玻璃滤光镜 Colored-Glass Filters
B04-018 塑胶滤光镜 Plastic Filters
B04-019 照像用滤光镜 Photographic Filters
B04-020 全像滤光镜 Holographic Filters
B04-021 微小干涉滤光镜 Micro Interference Filters
B06 激光 LASERS B06 激光 LASERS
B06-100 气体激光 GAS LASERS
B06-101 氦氖激光 He-Ne Lasers
B06-102 金属蒸气激光 Metal Vapor Lasers
B06-103 氩离子激光 Argon Lasers
B06-104 氪离子激光 Krypton Lasers
B06-105 二氧化碳激光(气流型) CO2 (Gas Flow type) Lasers
B06-106 二氧化碳激光(脉冲,TEA型) CO2 (Pulsed,TEA) Lasers
B06-107 二氧化碳激光(密封型) CO2 (Sealed tube) Lasers
B06-108 二氧化碳激光(波导型) CO2 (Wave guide) Lasers
B06-109 一氧化碳激光 CO Lasers
B06-110 氦镉激光 He-Cd Lasers
B06-111 氮分子激光 Nitrogen Lasers
B06-112 准分子激光 Excimer Lasers
B06-113 氙分子激光 Xenon Lasers
B06-200 固体激光 SOLID STATE LASERS
B06-201 红宝石激光 Ruby Lasers
B06-202 玻璃激光 Glass Lasers
B06-203 Nd:YAG激光(脉冲式) Nd:YAG (Pulsed) Lasers
B06-204 Nd:YAG激光(连续式) Nd:YAG Laser (CW) Lasers
B06-205 Nd:YAG激光(半导体激光激发) Nd:YAG (LD Pumped) Lasers
B06-206 YLF激光 YLF Lasers
B06-207 亚历山大激光 Alexanderite Lasers
B06-208 铒固体激光 Erbium Lasers
B06-209 半导体激光激发式固态激光 Solid State(LD pumped)Laser
B06-210 其他固态激光 Others
B06-300 染料激光 DYE LASERS
B06-301 染料激光(闪光灯激发) Dye (Flash lamp Pumped) Lasers
B06-302 染料激光(激光激发) Dye (Laser Pumped) Lasers
B06-400 半导体激光 SEMICONDUCTOR LASERS
B06-401 半导体激光(1.55μm带) Semiconductor (1.55μm) Lasers
B06-402 半导体激光(1.30μm带) Semiconductor (1.30μm) Lasers
B06-403 半导体激光(0.85μm带) Semiconductor (0.85μm) Lasers
B06-404 半导体激光(0.78μm带) Semiconductor (0.78μm) Lasers
B06-405 半导体激光(0.60μm带) Semiconductor (0.60μm) Lasers
B06-406 半导体激光(其他波长带) Other Semiconductor Lasers
B06-407 半导体激光模组(长波长) Semiconductor (Long Wavelength) Laser Modules
B06-408 半导体激光模组(短波长) Semiconductor (Short Wavelength) Laser Modules
B06-409 半导体激光模组(可见光) Semiconductor (Visible) Laser Modules
B06-501 铁离子中心激光 F-Center Lasers
B06-502 化学激光(HF-DF) Chemical (HF-DF) Lasers
B06-503 平板激光 Slab Lasers
B06-504 远红外线激光 Far-Infrared Lasers
B06-505 真空紫外线激光 Vacuum Ultraviolet Lasers
B06-506 多色激光 Multi Colour Lasers
B06-507 稳频激光 Frequency Stabilized Lasers
B06-508 自由电子激光 Free Electron Lasers
B07 激光用元件 LASER COMPONENTS
B07-001 Q 开关 Laser Q-Switches
B07-002 激光管 Laser Tubes and Bores
B07-003 激光棒 Laser Rods
B07-004 激光板 Laser Slabs
B07-005 气体再生设备,气体填充设备 Gas Recyclers and Gas Handling Equipment
B07-006 激光控制设备 Laser Control Equipment
B07-007 激光用盒 Laser Cells
B07-008 参数振汤器 Parametric Oscillators
B07-009 光脉冲产生设备 Optical Pulse Generators
B07-010 激光用共振腔 Resonators for Lasers
B07-011 磁铁 Magnets
B07-012 激光用冷却设备 Cooling Systems for Lasers
B07-013 激光护眼镜 Safty Equipment&#59; Goggles Glasses and Films
B07-014 激光光吸收体 Safty Equipment&#59; Laser Absorbers
B07-015 激光用安全设备 Safty Equipment&#59; Protective Housings
