查看: 3446|回复: 0
光电行业关键词英汉对照(3)(转)
发表于 2003-4-26 01:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电行业关键词英汉对照(3)
B08 发光二极体
B08 发光二极体 LIGHT-EMITTING DIODES&#59; LED
B08-001 通信用1.55μm发光二极体 1.55μm LEDs for Communication
B08-002 通信用1.30μm发光二极体 1.30μm LEDs for Communication
B08-003 通信用0.85μm发光二极体 0.85μm LEDs for Communication
B08-004 通信用长波长发光二极体模组 Long Wavelength LED Modules for Communication
B08-005 通信用短波长发光二极体模组 Short Wavelength LED Modules for Communication
B08-006 可见光发光二极体(红色) Visible (Red) LEDs
B08-007 可见光发光二极体(黄色) Visible (Yellow,Orange) LEDs
B08-008 可见光发光二极体(绿色,多色) Visible (Green,Multi-Color) LEDs
B08-009 可见光发光二极体(蓝色) Visible (Blue) LEDs
B08-010 红外线二极体(非通信用) Infrared (not for Communication) LEDs
B08-011 文数字表示用发光二极体 Alpha-Numeric LEDs
B08-012 发光二极体晶圆(通信用) LED Wafers for Communication
B08-013 发光二极体晶圆(非通信用) LED Wafers not for Communication
B08-014 发光二极体晶片、晶粒(通信用) LED Chips for Communication
B08-015 发光二极体晶片、晶粒(非通信用) LED Chips not for Communication
B09 光源设备
B09 光源设备 LIGHT SOURCES
B09-001 标准光源 Standard Light Sources
B09-002 安定化光源 Stabilized Light Sources
B09-003 弧光灯 Arc Light Sources
B09-004 氪灯 Krypton Light Sources
B09-005 卤素灯 Halogen Light Sources
B09-006 氙灯 Xenon /Xenon Flashlamps Light Sources
B09-007 紫外线光源 Ultraviolet Light Sources
B09-008 真空紫外线光源 VUV Light Sources
B09-009 红外线光源 Infrared Light Sources
B09-010 闪光光源 Stroboscopic Light Sources
B09-011 小型光源 Miniature Light Sources
B09-012 光纤光源 Fiber Optic Illuminators
B10 显示器元件
B10 显示器元件 DISPLAY PANEL
B10-001 发光二极体显示器 LED Displays
B10-002 液晶显示器 Liquid Crystal Display (LCD)
B10-003 电浆显示器 Plasma Display Panels(PDP)
B10-004 电激发光显示器 Electroluminescence Display (ELD)
B10-005 电铬显示器 Electrochromic Display (ECD)
B10-006 真空萤光显示器 Vacuum Fluorescent Display (VFD)
B10-007 平面阴极射线管 Flat CRTs
B10-008 场发射显示器 Field Emitter Display(FED)
B10-099 其他平面显示元件 Other Flat Panel Displays
B11 检光元件及光纤混成元件
B11 检光元件及光纤混成元件 DETECTORS  FIBEROPTIC HYBRID DEVICES
B11-001 通信用PIN光二极体 PIN Photodiodes for Communication
B11-002 通信用崩溃光二极体 Avalanche Photodiodes for Communication
B11-003 通信用(长波长)Ge和III-V族检光元件 Long-wavelength Detectors for Communication
B11-004 通信用PIN光二极体模组 PIN Photodiode Modules for Communication
B11-005 通信用崩溃光二极体模组 Avalanche Photodiode Modules for Communication
B11-006 通信用(长波长)Ge和III-V族检光模组 Long-wavelength Decector Modules for Communication
B11-007 光二极体(近红外光) Near-infrafed Photodiodes
B11-008 光二极体(可见光) Visible Photodiodes
B11-009 光二极体(紫外光) Ultraviolet Photodiodes
B11-010 光电晶体 Phototransistors
B11-011 光电管 Phototubes
B11-012 光电子增倍管(PMT) Photomultipliers
B11-013 光导电池 Photoconductive Cells
B11-014 热电偶检测器 Thermocouple Detectors
B11-015 热堆检测器 Thermopile Detectors
B11-016 微道板 Microchannel Plates
B11-017 热电检测器 Pyroelectroic Detectors
B11-018 辐射热测定器 Bolometers
B11-019 其他红外线检测器 Infrared Detectors
B11-020 摄像管 Camera Tubes
B11-021 线型检光元件 One Dimension Detector Arrays
B11-022 面型检光元件 Two Dimension Detector Arrays
B11-023 光电耦合器 Photo Coupler
B11-024 光断续器 Photo Interrupter
B11-025 光反射器 Photo Reflector
B11-026 光闸流晶体管 Photocyristors
B11-027 光感测元件 Photosensing Units
B11-028 内藏电路之光感测器 Detectors with Circuit
B11-029 民用用太阳电池 Solar Cells for Consumer Use
B11-030 产业用太阳电池 Solar Cells for Power  Space Use
B12 光纤及光缆
B12 光纤及光缆 FIBER OPTIC FIBERS  CABLE
B12-100 光纤 FIBER OPTIC FIBERS
B12-101 石英系多模态步阶式折射率型光纤 Fiber Optic Fibers, Silica, Multimode, Step Index
B12-102 石英系多模态渐近式折射率型光纤(50/125) Fiber Optic Fibers, Silica, Multimode, Graded Index,50/125
B12-103 石英系多模态渐近式折射率型光纤(62.5/125) Fiber Optic Fibers, Silica, Multimode,Graded Index ,62.5/125
B12-104 石英系多模态渐近式折射率型光纤(100/140) Fiber Optic Fibers, Silica, Multimode,Graded Index ,100/140
B12-105 石英系单模态标准型光纤 Fiber Optic Fibers, Silica, Single Mode,Standard
B12-106 色散位移光纤 Fiber Optic Fibers, Dispersion - Shifted
B12-107 偏振恒持光纤 Fiber Optic Fibers, Polarization - Maintaining
B12-108 其他单模态光纤 Other Single Mode Optic Fibers
B12-109 石英系塑胶包覆光纤 Fiber Optic Fibers, Plastic - Clad Silica
B12-110 塑胶光纤 Fiber Optic Fibers, Plastic
B12-111 石英系影像光纤 Fiber Optic Bundles, Silica, Imaging
B12-112 多成分影像光纤 Fiber Optic Bundles, Non-silica, Imaging
B12-113 光导管 Fiber Optic Lightguides
B12-199 其他集束光纤 Other Fiber Optic Bundles
B12-200 光缆 FIBER OPTIC CABLE
B12-201 单模态标准型松包悬空式光缆 Fiber Optic Cable, Single Mode, Standard, Loosely Buffered, Aerial
B12-202 单模态标准型松包管路式光缆 Fiber Optic Cable, Single Mode, Standard, Loosely Buffered, Duct
B12-203 单模态标准型松包直埋式光缆 Fiber Optic Cable, Single Mode, Standard, Loosely Buffered, Direct Buried
B12-204 单模态标准型紧包单心式光缆 Fiber Optic Cable, Single Mode, Standard, Tightly Buffered, Single Fiber
B12-205 单模态标准型紧包多心式光缆 Fiber Optic Cable, Single Mode, Standard, Tightly Buffered, Multifiber
B12-206 光纤带 Ribbon
B12-207 色散位移光缆 Fiber Optic Cable, Dispersion-Shifted
B12-208 偏振恒持光缆 Fiber Optic Cable, Polarization - Maintaining
B12-209 其他单模态光缆 Other Single Mode Fiber Optic Cable
B12-210 多模态石英系(50/125)光缆 Fiber Optic Cable, Multimode, Silica, 50/125
B12-211 多模态石英系(62.5/125)光缆 Fiber Optic Cable, Multimode, Silica, 62.5/125
B12-212 多模态石英系(100/140)光缆 Fiber Optic Cable, Multimode, Silica, 100/140
B12-213 塑胶光缆 Fiber Optic Cable, Plastic
B12-214 石英系塑胶包覆光缆 Fiber Optic Cable, Plastic-Clad Silica
B12-215 其他多模态光缆 Other Multimode Fiber Optic Cable
B12-216 光纤保护用管 Protect Tubes for Fiber Optic Fiber
B13 光被动元件/光控制元件
B13 光被动元件/光控制元件 OPTICAL PASSIVE DEVICES/CONTROL DEVICES
B13-001 单模态ST光纤连接器 Fiber Optic Connectors, Single Mode, ST
B13-002 单模态Biconic光纤连接器 Fiber Optic Connectors, Single Mode, Biconic
B13-003 单模态FC/PC光纤连接器 Fiber Optic Connectors, Single Mode, FC/PC
B13-004 单模态APC光纤连接器 Fiber Optic Connectors, Single Mode, APC
B13-005 单模态FDDI光纤连接器 Fiber Optic Connectors, Single Mode, FDDI
B13-006 单模态SC光纤连接器 Fiber Optic Connectors, Single Mode, SC
B13-007 单模态D4光纤连接器 Fiber Optic Connectors, Single Mode, D4
B13-008 单模态光纤连接器插座(ST,FC/PC,SC,Biconic) Fiber Optic Connectors, Single Mode, Adapter(ST,FC/PC,SC,Biconic)
B13-009 单模态多心光纤连接器(MT) Fiber Optic Connectors, Single Mode,Multi-Channel/MT
B13-010 其他单模态光纤连接器 Other Single Mode Fiber Optic Connectors
B13-011 多模态ST光纤连接器 Fiber Optic Connectors, Multimode, ST
B13-012 多模态FC/PC相容光纤连接器 Fiber Optic Connectors, Multimode, FC/PC
B13-013 多模态SMA光纤连接器 Fiber Optic Connectors, Multimode, SMA
B13-014 多模态FDDI光纤连接器 Fiber Optic Connectors, Multimode, FDDI
B13-015 多模态SC光纤连接器 Fiber Optic Connectors, Multimode, SC
B13-016 多模态D4光纤连接器 Fiber Optic Connectors, Multimode, D4
B13-017 多模态光纤连接器插座(ST,SMA,FC/PC) Fiber Optic Connectors, Multimode,Adapter(ST,SMA,FC/PC)
B13-018 多模态多心光纤连接器 Fiber Optic Connectors, Multimode, Multi-Channel
B13-019 其他多模态光纤连接器 Other Multimode Fiber Optic Connectors
B13-020 套筒 Sleeves
B13-021 金属箍(套管) Metal Ferrules
B13-022 塑胶箍(套管) Plastic Ferrules
B13-023 陶瓷箍(套管) Ceramic Ferrules
B13-024 插座 Receptacles
B13-025 插头 Plugs
B13-026 光连接器(含光纤线) Optical Connectors with Fiber
B13-027 光纤耦合器(两分支) Optical Couplers, Tap/Splitter
B13-028 光纤耦合器(树状分支) Optical Couplers, Tree
B13-029 星状光纤耦合器(穿透形) Transmission Type Star Optical Couplers
B13-030 星状光纤耦合器(反射形) Reflection Type Star Optical Couplers
B13-031 其他光纤耦合器 Other Optical Couplers
B13-032 光分波合波器(两波长) Optical Couplers, WDM, Dual-Wavelength
B13-033 光分波合波器(多波长) Optical Couplers, WDM, Over Two Wavelength
B13-034 其他光分波合波器 Other Optical WDM Couplers
B13-035 光衰减器(固定) Fixed Optical Attenuators
B13-036 光衰减器(可变) Adjustable Optical Attenuators
B13-037 光隔离器(通信用) Optical Isolators for Communication
B13-038 光隔离器(非通信用) Optical Isolators for Non-Communication
B13-039 光环流器 Optical Circulators
B13-040 光开关(机械式) Mechanical Optical Switches
B13-041 光开关(非机械式) Non-mechanical Optical Switches
B13-042 光纤光栅 Fiber Bragg Grating
B13-043 光移相器 Optical Phase Shifters
B13-044 光共振器 Optical Resonators
B13-045 空间调变元件 Spatial Light Modulators
B13-046 光影像转换元件(ITC) Incoherent to Coherent Devices(ITC)
B13-047 光截波器,机械式光调变器 Optical Choppers, Mechanical Modulators
B13-048 磁光调变器 Maganeto-Optic Modulators
B13-049 声光调变器 Acousto-Optic Modulators
B13-050 电光调变器 Electro-Optic Modulators
B13-051 波导形调变器,行波形调变器 Optical Waveguide,Travelling-wave Modulators
B13-052 类比/强度调变器 Analog/Intensity Modulators
B13-053 数位调变器 Digital Modulators
B13-054 其他调变器 Other Modulators
B13-055 光弹性调变器 Photoelastic Modulators
B13-056 机械式偏折/扫瞄器(Galvanometer方式) Mechanical Optical Deflectors/Scanners(Galvanometer Mirror)
B13-057 声光偏折/扫瞄器 Acousto-Optic Optical Deflectors/Scanners
B13-058 电光偏折/扫瞄器 Electro-Optic Optical Deflectors/Scanners
B13-059 机械式扫瞄器(回转多面镜方式) Mechanical Optical Scanners(Polygonal Mirrors)
B13-060 机械式扫瞄器(全像方式) Mechanical Optical Scanners(Holographic)
B13-061 光纤跳接线 Fiber Optic Patchcord Pigtail
B13-062 光纤终端箱 Fiber Optic Distribution Box
B13-063 光纤接续盒 Fiber Optic Closure
B13-099 其他光被动元件/控制元件 Other Optical Passive Devices/Control Devices
B14 积体光元件
B14 积体光元件 INTEGRATED OPTICAL DEVICES
B14-001 光IC Optical IC
B14-002 OEIC Optoelectronic IC
B14-099 其他光电元件 Other Devices
