查看: 3136|回复: 0
光电行业关键词英汉对照(4)(转)
发表于 2003-4-26 01:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电行业关键词英汉对照(4)
C01 光通讯设备
C01 光通讯设备 OPTICAL COMMUNICATION EQUIPMENT
C01-100 电信用光通讯设备 OPTICAL COMMUNICATION EQUIPEMNT(TELECOMMUNICATION)
C01-101 同步光纤网路光波传输系统及多工机设备 Lightwave/Transimission System and Multiplexer Equipment (SONET-Based)
C01-102 同步光纤网路光数位回路载波机设备 Optical/Digital Loop Carrier Equipment (SONET-Based)
C01-103 同步光纤网路数位交换连接系统设备 Digital Cross Connect System Equipment (SONET-based)
C01-104 同步数位阶层光波传输系统及多工机设备 Lightwave/Transmission System and Multiplexer Equipment (SDH-Based)
C01-105 同步数位阶层光数位回路载波机设备 Optical/Digital Loop Carrier Equipment (SDH-Based)
C01-106 同步数位阶层数位交换连接系统设备 Digital Cross Connect System Equipment (SDH-Based)
C01-107 光纤网路单体 ONU(Optical Network Unit)
C01-108 非同步光通讯设备 Asynchronous Optical Communication Equipment
C01-199 其他公众用光通讯设备 Other Optical Communication Equipment (Telecommunication)
C01-200 数据通讯光纤网路设备 OPTICAL DATA COMMUNICATION NETWORK EQUIPMENT (PREMISES)
C01-201 光纤分散式资料介面网路设备 FDDI Network Equipment
C01-202 非同步传输模式网路设备 ATM Network Equipment
C01-203 高速乙太网路设备 Fast Ethernet Network Equipment
C01-204 光纤通道 Fiber Channel
C01-299 其他用户光数据通讯设备 Other Optical Data Communication Network Equipment (Premises)
C01-300 特殊用途光传输设备 OPTICAL TRANSMISSION EQUIPMENT(SPECIAL PURPOSE)
C01-301 有线电视光传输设备 Optical Transmission Equipment, CATV
C01-302 视讯/闭路监视光传输设备 Optical Transmission Equipment, Video/CCTV
C01-303 量测/控制信号光传输设备 Optical Transmission Equipment, Measure/Control
C01-304 空间(无线)光传输设备 Optical Transmission Equipment, Spatial (Wireless)
C01-305 光放大器 Optical Amplifier
C01-399 其他特殊用途光传输设备 Other Optical Transmission Equipment (Special Purpose)
C02 光测仪器设备
C02 光测仪器设备 OPTICAL MEASURING EQUIPMENT
C02-001 量测用标准光源 Standard/Stabilized Light Sources
C02-002 光功率计(热转换型) Thermal Conversion Type Optical Power Meters
C02-003 光功率计(光电转换型) Photoelectric Conversion Type Optical Power Meters
C02-004 光谱分析仪 Optical Spectrum Analyzers
C02-005 光波长计 Optical Wavelength Meters
C02-006 光谱幅宽量测器 Spectral Width Measuring Equipment
C02-007 光时域反射计(OTDR) Optical Time-Domain Reflectometers(OTDR)
C02-008 基频传输特性检测器 Baseband Frequency Characteristics Evaluation Equipment
C02-009 波长色散量测器 Wavelength Dispersion Measuring Equipment
C02-010 光纤测试设备 Optical Fiber Test Equipment
C02-011 激光光束波形量测器 Laser Beam Profile Measuring Equipment
C02-012 光纤尺寸量测器 Optical Fiber Sizes Measuring Equipment
C02-013 光纤模态参数测试器 Optical Fiber Mode Field Parameters Test Equipment
C02-014 光纤强度测试器 Optical Fiber Strength Test Equipment
C02-015 其他光纤相关量测设备 Other Optical Fiber Measurement Equipment
C02-016 光连接器尺寸量测器 Optical Connector Sizes Measuring Equipment
C02-017 光碟测定检查设备(装置用) Optical Disk Drive Inspection Equipment
C02-018 光碟测定检查设备(碟片用) Optical Disk Inspection Equipment
C02-019 光度计 Photometers
C02-020 复光束光度计,复光束量测器 Double Beam Photometers
C02-021 测微光度计 Microphotometers
C02-022 感光密度计 Densitometers
C02-023 光泽度计 Grossmeters
C02-024 照度计 Illuminance Meters
C02-025 测距仪 Rangefinders
C02-026 曝光计 Exposure Meters
C02-027 辉度计 Luminance Meters
C02-028 比色计 Comparison Colorimeters
C02-029 色彩计(分光型) Spectral Colorimeters
C02-030 色彩计(光电型) Photoelectric Colorimeters
C02-031 积分球 Integrating Spheres
C02-032 折射计 Refractometers
C02-033 椭圆计 Ellipsometers
C02-034 偏振光镜 Polariscopes
C02-035 偏振计 Polarimeters
C02-036 比较量测器 Comparators
C02-037 焦距仪 Focometers
C02-038 球径计 Spheremeters
C02-039 OTF(光学转换函数)设备 Optical Transfer Function Instrumentation
C02-040 MTF分析/量测装置 Modulation Transfer Function(MTF) Analysis/Measurement Equipment
C02-041 投影检查器 Profile Projectors
C02-042 自动准直仪 Autocollimators
C02-043 光弹性机器 Photoelastic Instruments
C02-099 其他光(学)量测器 Other Optical Measurement Equipment
C03 分光镜、干涉仪
C03 分光镜、干涉仪 SPECTROSCOPES, INTERFEROMETERS
C03-001 分光计 Spectrometers
C03-002 单色器 Monochromators
C03-003 分光镜,干涉分光镜,摄谱仪 Spectroscopes, Interference Spectroscopes,Spectrographs
C03-004 分光光度计,分光测光器 Spectrophotometer
C03-005 Michelson干涉仪 Michelson Interferometers
C03-006 Tywman Green干涉仪 Tywman Green Interferometers
C03-007 Mach-Zehnder干涉仪 Mach-Zehnder Interferometers
C03-008 Fizeau干涉仪 Fizeau Interferometers
C03-009 Fabry-Perot干涉仪 Fabry-Perot Interferometers
C04 显微镜,望远镜,照像机
C04 显微镜,望远镜,照像机 MICROSCOPES, TELESCOPES, CAMERAS
C04-001 放大镜 Magnifiers
C04-002 单接物镜双眼显微镜 Binocular Microscopes
C04-003 双眼实体显微镜,立体显微镜 Stereo Microscopes
C04-004 金属显微镜 Metallurgical Microscopes
C04-005 偏光显微镜 Polarizing Microscopes
C04-006 相位差显微镜 Phase-Contrast Microscpoes
C04-007 干涉显微镜,微分干涉对比显微镜 Interferences/Differential Interference Contrast Microscopes
C04-008 萤光显微镜 Fluorescence Microscopes
C04-009 激光显微镜 Laser Microscopes
C04-010 量测用显微镜,工具显微镜 Measurement Microscopes
C04-011 显微镜光度计 Microscope Photometers
C04-012 折射望远镜,Galilean望远镜 Galilean Refracting Telescopes
C04-013 反射望远镜 Reflecting Telescopes
C04-014 反射折射望远镜 Catadioptric Telescopes
C04-015 35mm焦平面自动对焦相机 35mm AF Focal Plane Cameras
C04-016 35mm焦平面手动对焦相机 35mm NON-AF Focal Plane Cameras
C04-017 35mm镜头快门多焦点相机 35mm Multi Focal Points Lens Shutter Cameras
C04-018 35mm镜头快门单焦点相机 35mm Single Focal Point Lens Shutter Cameras
C04-019 中,大型照相机 Medium and Large Size Cameras
C04-020 VTR摄影机 VTR Cameras
C04-021 电视摄影机 TV Cameras
C04-022 高画质电视摄影机 High Definition(HDTV) Cameras
C04-023 CCTV摄影机 CCTV Cameras
C04-024 全像照像机 Holographic Cameras
C04-025 眼镜 Eyeglasses
C04-026 夜视设备 Night Vision Equipment
C04-027 照像机用之日期显示模组 Date module
C04-028 照像机用之底片计数器 Film counter
C04-029 APS相机 APS Cameras
C05 光感测器
C05 光感测器 OPTICAL SENSORS
C05-001 光电开关,光电感测器 Photo Switches, Photo Sensors
C05-002 标记感测器 Mark Photo Sensors
C05-003 色彩标记感测器 Color Mark Photo Sensors
C05-004 色彩感测器 Color Photo Sensors
C05-005 光学式编码器,角度感测器 Optical Encoders, Angle Sensors
C05-006 光遥控器 Optical Remote Control Equipment
C05-007 影像感测器式量测设备 Image Sensor Type Measurement Instruments
C05-008 显微镜式量测设备 Microscope Type Measurement Instruments
C05-009 精密长度干涉仪 Precise Length Interferometers
C05-010 光波测距装置 Electronic Distance Meters
C05-011 三角测量法距离感测器 Triangulation Distance Meters
C05-012 激光调变测距方式距离感测器 Laser Modulation Distance Meters
C05-013 脉冲测距方式距离感测器 Pulse Distance Meters
C05-014 激光外径测定器 Laser Outer Diameter Measuring Sensors
C05-015 激光厚度计 Laser Thickness Gauges
C05-016 激光拉伸计 Laser Extension Meter
C05-017 红外线厚度计 Infrared Thickness Gauges
C05-018 水平仪 Levels
C05-019 激光水平仪 Laser Levels
C05-020 经纬仪 Theodlites/Transits
C05-021 激光经纬仪 Laser Theodlites/Transits
C05-022 激光标线设备 Laser Marking-off Equipment
C05-023 位置光电感测器 Position Sensors, Pattern Edge Sensors
C05-024 半导体位置感测器 Position Sensitive Devices(PSDs)
C05-025 激光指示器 Laser Pointers
C05-026 激光都卜勒测速计 Laser Doppler Velocimeters
C05-027 环形激光流速计,光纤陀螺仪 Ring Laser Velocimeters, Optical Fiber Laser Gyros
C05-028 转速仪 Rotational Speed Meters
C05-029 激光都卜勒转速仪 Laser Doppler Rotational Speed Meters
C05-030 全像方式图样量测设备 Holographic Method Pattern Measurement Equipments
C05-031 激光移位计 Laser Displacement Meters
C05-032 激光指纹检测器 Laser Fingerprint Detectors
C05-033 光学水质污染检测设备 Optical Water Pollution Measurement and Detection Equipment
C05-034 光学大气污染检测设备 Optical Air Pollution Measurement and Detection Equipment
C05-035 红外线气体浓度感测器 Infrared Gas Density Meters
C05-036 光电式烟检知器 Photo Smoke Detectors
C05-037 激光粉尘监视器,粒径量测器 Laser Dust Monitors
C05-038 距离测定用激光雷达 Rang-finding Lidar Systems
C05-039 环境监测用激光雷达 Environment Monitoring Lidar Systems
C05-040 激光表面检查设备 Laser Surface Inspection Equipment
C05-041 平面度测定系统 Flatness Testers
C05-042 斑点图形量测设备 Speckle Method Pattern Measurement Equipment
C05-043 云纹图形量测设备 Moire Method Pattern Measurement Equipment
C05-044 影像分析仪 Image Analyzers
C05-045 激光缺陷检查设备 Laser Defect Inspection Equipment
C05-046 红外线辐射温度感测器 Infrared Thermometers
C05-047 人体检知感测器,激光保全设备 Laser Security/Surveillance Equipment
C05-048 光计数器 Photo Counters
C05-049 激光公害检测设备 Laser Pollution Detective Devices
C05-050 激光热常数量测设备 Laser Thermal Constants Measurement Equipment
C05-051 全像非破坏检查设备 Holographic Nondestructive Testing Equipment
C06 光纤感测器
C06 光纤感测器 FIBER OPTIC SENSORS
C06-001 光纤光电开关/感测器 Fiber Optic Photo Switches/ Sensors
C06-002 光纤式标记感测器 Fiber Optic Mark Photo Sensors
C06-003 光纤式色彩标记感测器 Fiber Optic Color Mark Photo Sensors
C06-004 光纤温度感测器 Fiber Optic Temperature Sensors
C06-005 光纤压力感测器 Fiber Optic Pressure Sensors
C06-006 光纤声波感测器 Fiber Optic Acoustic Sensors
C06-007 光纤变形感测器 Fiber Optic Strain Sensors
C06-008 光纤振动感测器 Fiber Optic Vibration Sensors
C06-009 光纤移位感测器 Fiber Optic Displacement Sensors
C06-010 光纤陀螺仪感测器 Fiber Optic Gyro Sensors
C06-011 光纤速度感测器 Fiber Optic Velocity Sensors
C06-012 光纤磁通量感测器 Fiber Optic Magnetic Flux Sensors
C06-013 光纤磁场感测器 Fiber Optic Magnetic Field Sensors
C06-014 光纤电流感测器 Fiber Optic Current Sensors
C06-015 光纤电场感测器 Fiber Optic Electric Field Sensors
C06-016 光纤浓度、成份感测器 Fiber Optic Density,Constituent Sensors
C06-017 光纤油膜感测器 Fiber Optic Oil Film Sensors
C06-018 光纤液位感测器 Fiber Optic Liquid Surface Level Sensors
C06-019 光纤光分布/放射线感测器 Fiber Optic Light Distribution/Radiation Sensors
C06-020 光纤显微镜 Fiber Optic Fiberscopes
C06-021 光纤光栅应变感测器 Fiber Grating Strain Sensor
C07 光储存装置
C07 光储存装置 OPTICAL STORAGE PRODUCT
C07-100 消费性光碟机 CONSUMER OPTICAL DISC PLAYERS
C07-101 激光唱盘 Compact Disc (CD) Players
C07-102 激光音响组合 Products Incorporated CD(CD-Radio-Cassette Tape Recorders)
C07-103 LD 影碟机 Laser Disc (LD) Players
C07-104 影音光碟机 Video CD Players
C07-105 DVD DVD 影碟机 Digital Versatile Disc (DVD) Players
C07-106 迷你音碟机 Mini Disc (MD) Players
C07-200 资讯用仅读型光碟机 READ-ONLY OPTICAL DISC DRI597VES
C07-201 CD-ROMCD-ROM光碟机 CD-ROM Drives
C07-202 DVD-ROM DVD-ROM 光碟机 DVD-ROM Drives
C07-300 资讯用仅写一次型光碟机 RECORDABLE OPTICAL DISC DRIVES
C07-301 CD-R CD-R 光碟机 CD-R Drives
C07-399 其他仅写一次型光碟机 Other Recordable Optical Disc Drives
C07-400 资讯用可覆写型光碟机 REWRITABLE OPTICAL DISC DRIVES
C07-401 3.5 MO 光碟机 3.5 MO Disc Drives
C07-402 5.25 MO 光碟机 5.25 MO Disc Drives
C07-403 PD 光碟机 PD Drives
C07-404 CD-RW光碟机 CD-RW Drives
C07-499 其他可覆写型光碟机 Other Rewritable Optical Disc Drives
C07-500 光碟机零组件 DEVICES OF OPTICAL DISC DRIVES
C07-501 光学头,光学读取头 Optical Heads , Pick-up Heads
C07-502 光学头伺服装置,伺服用IC模组 Optical Head Controllers, Control ICs/Modules
C07-503 光学头驱动装置 Optical Head Servomotors
C07-504 光碟匣 Optical Disc Cartridges
C07-505 主轴马达 Spindle Motor
C07-600 光碟片 OPTICAL DISCS
C07-601 CD 音碟片 Compact Discs
C07-602 LD 影碟片 Laser Discs
C07-603 影音光碟片 Video CDs
C07-604 DVD光碟片 Digital Versatile Discs : DVDs
C07-605 迷你音碟片 Mini Discs : MDs
C07-606 CD-ROM 光碟片 CD-ROMs
C07-607 DVD-ROM光碟片 DVD-ROMs
C07-608 CD-R 光碟片 CD-Rs
C07-609 其他可写仅读型光碟片 Other Recordable Optical Discs
C07-610 3.5 MO 光碟片 3.5 MO Discs
C07-011 5.25 MO 光碟片 5.25 MO Discs
C07-612 PD 光碟片 PD Discs
C07-613 CD-RW 光碟片 CD-RW Discs
C07-699 其他可复写型光碟片 Other Rewritable Optical Discs
