查看: 1518|回复: 0
光频标一定看这里--诺贝尔物理学奖
发表于 2008-12-25 16:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    德国的Menlo Systems GmbH是由2005年诺贝尔物理学奖获得者特奥多尔-汉什(Theodor W.Hansh)创建的,哈尔和汉什在光频滤波(Frequency Combs)技术在内的激光精确波谱检查方面所取得了卓越成就,所作出的重要贡献使精确测量频率成为可能,利用光频滤波(Frequency Combs)技术可以可以精确计算时间精度达到10-14。人们现在可以使用光频滤波技术可精确测量各种颜色光的频率。这一技术使人们有可能对自然常数在一定时间的稳定性进行研究并研发非常精确的时钟及改进全球定位技术。
德国科学家汉什
    德国的Menlo Systems GmbH为您提供C-FIBER/T-LIGHT掺饵光纤飞秒激光器(1560nm和780nm可选),钛宝石飞秒震荡器(1GHz),M-COMB/FC1500飞秒光频合成器,XPS800飞秒相位稳定器,APS800超快放大相位稳定器和高灵敏度光电探测器。
C-FIBER 系列飞秒光纤激光器
    C-FIBER 系列飞秒激光器采用了最新的环状光纤被动锁模技术,集成软件例行自动识别锁模状态,并保证最佳性能.系统简单实用,这使得C-FIBER 系列一个真正可靠交钥匙商业飞秒激光光源.在通讯,医疗和工业具有广阔的用途。
特点:
  • 真正的自启动锁模机制;
  • 高平均输出功率;
  • 重复频率100 MHz (其他可要求);
  • 提供RS232接口用于数据采集;
  • 拥有出色的价格/性价比,免维护。
应用:
  • 放大器种子光源;
  • 远程通讯;
  • 生物学和医学诊断成像;
  • 时间分辨光谱分析。
  • 多光子激发共聚焦显微镜(MPE);
  • 非线性光学;
  • THz 产生;
技术参数
C-FiberC-Fiber HPC-Fiber780C-Fiber A 780
波长1560 nm +/- 20 nm780 nm +/- 10 nm
(1560 nm +/- 20 nm@>30mw)
平均功率> 10 mW> 130 mW> 60 mW> 80 mW
脉宽< 150 fs< 90 fs< 150 fs
线宽>20 nm>40 nm>10 nm
输出方式1.Freespace, linear polarized
2.Single mode fiber
Freespace, linear polarizedFreespace, linear polarized
重复频率100 MHz +/- 1MHz(其他可选)
频率稳定性1 ppm
线路电压100/115/230 VAC
线路频率50/60 Hz
功耗120 VA
贮存温度10 °C - 40 °C
工作温度22 °C +/- 5 °C
激光头尺寸413 × 90 × 178 mm3415 × 110 × 350 mm3415 × 140 × 350 m3
控制器尺寸448 × 132 × 437 mm3
激光头重量8 kg16 kg18 kg
控制器重量10 kg
可选附件:
-SYNC100:频率同步器。
-RRE100:频率稳定器(达到锁相电子回路的外部锁相参考)
稳定性测试
M-Comb系列飞秒光纤激光器
  &#8226; 高稳定性、低噪声的设计;
  &#8226; CEO频率设计,具有最高的频率稳定性;
  &#8226; 锁模启动可控的新型设计;
  &#8226; 温度恒定。
应用
  &#8226; 光学频率标准;
  &#8226; 绝对距离测量;
  &#8226; 光学钟;
  &#8226; 低噪声微波合成;
  &#8226; 超稳定时间信号源和频率标准;
  &#8226; 高分辨光谱研究。
技术参数
M-COMB
波长1560 nm +/- 20 nm
平均功率>20 mW/每路
脉宽< 90 fs (放大器输出口测量)
线宽>25nm
输出方式3路单模光纤输出
重复频率250 MHz
线路频率50/60 Hz
功耗120 VA
贮存温度10 °C - 40 °C
工作温度22 °C +/- 5 °C
激光头尺寸413 × 132 × 437 mm3
激光头重量8kg
控制器重量10 kg
