查看: 20196|回复: 49
必读宝典超快激光器与应用大全-欢迎灌水,火热话题
发表于 2008-12-25 17:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
丹麦 Koheras 公司
1.超窄线宽光纤激光
2.超带宽光纤输出白光源
英国 Fianium 公司
1.各波段的超快光纤激光
2.超连续宽带光源
[table=250]
[table=98%]
美国 Microtech     Instruments 公司
1.太赫兹光谱系统
2.太赫兹产生器/成像系统/探测器
3.太赫兹元器件
美国 KMLabs公司
KMLab是第一家发展低温冷却、高平均功率激光放大系统的超快激光器生产公司。到目前为止,公司已经给客户提供过最高平均功率的低温冷却系统,在这一技术上积累了多年经验,技术相当成熟。
KMLabs领先技术主要包括:
·极高的平均功率超快激光器系统
·10fs超快激光
·低温冷却技术
·高平均功率的超快激光器相位稳定技术
美国 Clark-MXR 公司
1.超快激光器和激光系统
2.超快激光微加工工作台
德国 Giga Optics 公司
1.GHz飞秒振荡器系列
德国 MenloSystems 公司
1.光频合成器
2.飞秒相位稳定器
3.飞秒光纤激光
德国 ALS 公司
1.皮秒半导体激光器
2.532nm固体激光器
3.大功率半导体激光器,光纤耦合大功率半导体激光器及集成的电流源 / 温控器
激光测试仪器及附件系列[/td][/tr][tr][td]
德国 APE 公司
1.各种类型自相关仪
2.光谱位相测量仪SPIDER
3.扫描激光光谱仪
4.光学延迟线
5.倒腔器
6.声光单脉冲选择器
7.声光锁模器
以色列 Duma Optronics 公司
1.位敏探测系统
2.激光功率及位置探测系统
3.连续激光M2因子探测系统
美国 Scientech 公司
1.光功率计 / 能量计
德国 ALS 公司
1.高速光电探测器(~35 GHz)-+
意大利 LaserPoint公司
1.激光功率和能量计
2.激光功率探头
3.OEM传感
4.工业用功率和能量测量监控器
[/td][/tr][/table]
[/td][/tr][tr][td=2,1]顶尖科仪(中国)公司
北京:13520381780
杭州:13552346276
[/td][/tr][tr][td=1,1,62%]    德国的Menlo Systems GmbH是由2005年诺贝尔物理学奖获得者特奥多尔-汉什(Theodor W.Hansh)创建的,哈尔和汉什在光频滤波(Frequency Combs)技术在内的激光精确波谱检查方面所取得了卓越成就,所作出的重要贡献使精确测量频率成为可能,利用光频滤波(Frequency Combs)技术可以可以精确计算时间精度达到10-14。人们现在可以使用光频滤波技术可精确测量各种颜色光的频率。这一技术使人们有可能对自然常数在一定时间的稳定性进行研究并研发非常精确的时钟及改进全球定位技术。[/td][td]
德国科学家汉什
[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]    德国的Menlo Systems GmbH为您提供C-FIBER/T-LIGHT掺饵光纤飞秒激光器(1560nm和780nm可选),钛宝石飞秒震荡器(1GHz),M-COMB/FC1500飞秒光频合成器,XPS800飞秒相位稳定器,APS800超快放大相位稳定器和高灵敏度光电探测器。[/td][/tr][/table]
C-FIBER 系列飞秒光纤激光器
    C-FIBER 系列飞秒激光器采用了最新的环状光纤被动锁模技术,集成软件例行自动识别锁模状态,并保证最佳性能.系统简单实用,这使得C-FIBER 系列一个真正可靠交钥匙商业飞秒激光光源.在通讯,医疗和工业具有广阔的用途。
特点:
  • 真正的自启动锁模机制;
  • 高平均输出功率;
  • 重复频率100 MHz (其他可要求);
  • 提供RS232接口用于数据采集;
  • 拥有出色的价格/性价比,免维护。
应用:
  • 放大器种子光源;
  • 远程通讯;
  • 生物学和医学诊断成像;
  • 时间分辨光谱分析。
  • 多光子激发共聚焦显微镜(MPE);
  • 非线性光学;
  • THz 产生;
技术参数
C-FiberC-Fiber HPC-Fiber780C-Fiber A 780
波长1560 nm +/- 20 nm780 nm +/- 10 nm
(1560 nm +/- 20 nm@>30mw)
平均功率> 10 mW> 130 mW> 60 mW> 80 mW
脉宽< 150 fs< 90 fs< 150 fs
线宽>20 nm>40 nm>10 nm
输出方式1.Freespace, linear polarized
2.Single mode fiber
Freespace, linear polarizedFreespace, linear polarized
重复频率100 MHz +/- 1MHz(其他可选)
频率稳定性1 ppm
线路电压100/115/230 VAC
线路频率50/60 Hz
功耗120 VA
贮存温度10 °C - 40 °C
工作温度22 °C +/- 5 °C
激光头尺寸413 × 90 × 178 mm3415 × 110 × 350 mm3415 × 140 × 350 m3
控制器尺寸448 × 132 × 437 mm3
激光头重量8 kg16 kg18 kg
控制器重量10 kg
可选附件:
-SYNC100:频率同步器。
-RRE100:频率稳定器(达到锁相电子回路的外部锁相参考)
稳定性测试
T-LIGHT系列飞秒光纤激光器
  &#8226; 紧凑的结构设计;
  &#8226; 24小时/7天的工业级稳定性;
  &#8226; 卓越的性价比;
应用
  &#8226; 多光子激发共聚焦显微镜子;
  &#8226; 材料微加工;
  &#8226; 非线性光学;
  &#8226; 可取代钛宝石激光器作为振荡源;
  &#8226; THz的产生。
技术参数
T-Light780T-Ligh
波长780 nm +/- 10 nm1560 nm +/- 15 nm
平均功率>50 mW> 120 mW
脉宽< 150 fs< 90 fs
线宽>10 nm>40 nm
输出方式Freespace, linear polarized
线路频率50/60 Hz
功耗120 VA
贮存温度10 °C - 40 °C
工作温度22 °C +/- 5 °C
激光头尺寸180 × 180 × 80 mm3
激光头重量2.9kg2.3 kg
控制器重量10 kg
M-Comb系列飞秒光纤激光器
  &#8226; 高稳定性、低噪声的设计;
  &#8226; CEO频率设计,具有最高的频率稳定性;
  &#8226; 锁模启动可控的新型设计;
  &#8226; 温度恒定。
应用
  &#8226; 光学频率标准;
  &#8226; 绝对距离测量;
  &#8226; 光学钟;
  &#8226; 低噪声微波合成;
  &#8226; 超稳定时间信号源和频率标准;
  &#8226; 高分辨光谱研究。
技术参数
M-COMB
波长1560 nm +/- 20 nm
平均功率>20 mW/每路
脉宽< 90 fs (放大器输出口测量)
线宽>25nm
输出方式3路单模光纤输出
重复频率250 MHz
线路频率50/60 Hz
功耗120 VA
贮存温度10 °C - 40 °C
工作温度22 °C +/- 5 °C
激光头尺寸413 × 132 × 437 mm3
激光头重量8kg
控制器重量10 kg
6fs, 1GHz 钛宝石飞秒激光器
&#8226; 采用DMC设计,可以消除高阶色散,实现更短脉冲输出(6fs);
&#8226; 紧凑的机械设计;
&#8226; 温度和环境对其影响小,实现长时间稳定工作;
&#8226; 超高的重复频率(1GHz),优异的信噪比(﹥30d B);
&#8226; 提供更宽的线宽(﹥300nm).
应用:
&#8226; 生物探测与成像;
&#8226; 再生放大种子光(尤其是OPCPA);
&#8226; 泵浦探测实验。
&#8226; 非线性光学相位传感;
&#8226; 阿秒激光的产生;
技术参数:
脉宽
< 6fs
线宽
﹥300nm@-10dB
重复频率
1GHz
输出功率
>300mW @6.5W pump
>200 mW @6.5W pump
Fceo beat
30dBf/2f in 100kHz
尺寸(L*W)
251 x 196 mm
513 x 267 mm
光学频率合成器
光学频率合成器是Menlo Systems GmbH的特色产品,汉什博士获得诺贝尔物理的核心技术之一。
  &#8226; 一体化设计;
  &#8226; 基于掺饵光纤激光器设计,无需钛宝石激光器及泵浦源;
  &#8226; 长时间使用稳定,节约成本;
  &#8226; 光谱宽度覆盖1-2um(500-950nm可选)。
光学频率合成器 FC1500
应用
  &#8226; 产生和测量近红外波段的光学频率,具有空前的14位精度和稳定性;
  &#8226; 光学频率梳得产生,提供500,000条精确的激光谱线。
激光器结构图
技术参数
Comb Frequency Spacing250 MHz or 100 MHz
Accessible Optical Range1050-2100 nm530-900 nm with option "Visible"
Accuracy10-14 or same as reference, whichever applies first.
Input Requirements10 MHz Reference, Power Level +7 dBm
可选附件:
BDU 015:激光检测单元
GPS 6-12:稳频输出器(产生10MHz频率,精度5*10-12 @1秒)
光学频率合成器 FC8004
应用
  &#8226; 光学频率梳得产生,提供500,000条精确的激光谱线;
  &#8226; 超高精度光谱学、光学原子钟。
激光器结构图
技术参数
Comb Frequency Spacing200 MHz
Accessible Optical RangeOutput Port 1: 630-850 nm
Output Port 2: 532, 1064 nm
可选附件:
BDU 015:激光检测单元
GPS 6-12:稳频输出器 (产生10MHz频率,精度5*10-12 @1秒)
光学频率合成器
  &#8226; 一体化设计;
光学频率合成器 FC1500
应用
激光器结构图
技术参数
可选附件:
BDU 015:激光检测单元
光学频率合成器 FC8004
应用
激光器结构图
技术参数
可选附件:
BDU 015:激光检测单元
飞秒超快激光相位稳定器
飞秒超快激光相位稳定器XPS800
应用:
  &#8226; 超快强场物理中极端非线性光学现象的控制;
  &#8226; 高阶谐波阿秒脉冲的产生。
系统结构图
技术参数
重复频率70-90MHz
频率偏移1/4 的激光重复频率
线宽>1Hz
输入要求200m W @< 15fs
超快放大器的相位稳定器APS800
应用:
系统结构图
技术参数
波长800nm
能量起伏< 1%
重复频率1-5 kHz
输入要求>10u J/脉冲
光斑直径5-15mm
频 率 稳 定 器
频率稳定器 RRE100
    MenloSystem GmbH 公司研发的频率稳定器 RRE100是专门为获得诺贝尔物理学奖的关键技术频率疏(Frequency Comb)研发的,整个稳定器结构紧凑,即插即用,一键化的简单操作。)
应用:
  1.精确度量;
    使产生的频率疏(Frequency Comb)稳定,是频
    标系统FC8004和FC1500的必备部分
  2.简易粒子加速器;
  3.X射线的产生;
  4.超快时间域光谱学。
    是脉冲间和两激光光源间的抖动最小化
    高速异步光学采样(ASOPS)
技术参数
输入要求
外部触发输入10MHz(其他重复频率可提供)
信号要求5-10dBm
输出
信号输出可以放大,也可直接连接
步进电机信号步进电机控制,Sub-D, 9 pin
压电控制信号压电控制,NBC
电源要求110/220V
存放温度1-40℃
尺寸449 × 148 × 317mm3
重量7Kg
远程控制计算机通过RS232接口控制
系统工作框图
 楼主| 发表于 2008-12-25 17:24:03 | 显示全部楼层
RE: 必读宝典超快激光器与应用大全-Clark激光器是目前最好的微加工产品
美国Clark-MXR公司的简短历史:从1984年开始研发超短脉冲源,1987年Dr. Bill Clark创建Clark仪器公司,开始出售碰撞锁模染料飞秒激光器(CPM),1991年Philippe Bado和Gerard Mourou(CPA理论的创始人)创建的MXR公司,开始开发商业CPA。1992年Clark仪器公司和MXR公司合并,正式成立Clark-MXR公司。在18年超快领域的经营中,Clark对减小超快激光器的体积、增强其稳定性、降低维护成本的努力从未间断过。
极富有创新精神的Clark-MXR公司
第一台商业化脉冲碰撞锁模染料(CPM)激光器
第一台商业化 bow-tie 放大器
第一台商业化Ti:Sapphire 振荡器
第一台商业化再生放大器
第一台商业化光纤振荡器作种子源的再生放大器
第一台商业化集成一体化再生放大器
第一台商业化高功率1微米光纤振荡器
第一台商业化超快微加工工作平台
Clark-MXR的知名产品包括:
1.CPA—飞秒再生放大器:
集成一体化CPA系统包含20××系列、21××系列和CPA-2210系统,技术指标在不断的提高,适用领域在不断拓宽。
&#8226; kHz 绿光泵浦源;
&#8226; 电脑全程操作控制;
&#8226; 内设诊断器;
&#8226; 主动水冷稳定装置,确保整个系统温度波动< 0.1 ℃;
&#8226; 光纤激光器(种子光),平均20年无故障时间,5年/40000小
  时质保;
&#8226; 真正意义的上集成一体化的CPA,理想的OPA泵源;
&#8226; 完全由计算机控制,占用最小的空间;
&#8226; 理想的超快微加工光源;
&#8226; 最少的维护费用和运行成本。
技术参数
CPA-2101CPA-2110CPA-2210CPA-2161
波长775 nm
输出能量> 0.8 mJ>1 mJ> 0.6mJ> 2 mJ>1.5 mJ平均2.5W
重复频率≤ 1kHz≤ 1kHz1-2kHz≤ 1kHz1-2kHz3-6 kHz
脉宽< 150 fs
光斑直径4-6mm
频率稳定性< 1 rpm
发散角< 100 microradians
偏振态Linear, horizontal
尺寸380×825×230mm
可选附件: CPA-OS-1550 Residual Oscillator output
           CPA-OS-775 Additional 775nm Output
2.Clark-MXR公司拥有OPA的超强阵容:
包括业界最短脉冲宽度(最短可达10fs)、最低泵浦阈值(200mW)的光参量放大器NOPA,也是市场上唯一的非共线OPA。还有调谐范围超过12um的OPUS,以及其经典产品IR-OPA
&#8226; OPA系列飞秒光参量放大器
NOPATM 系列非共线光参量放大器
  &#8226; 与CPA-2101系列可配套;
  &#8226; 超连续白光作为种子源;
  &#8226; 近TEM00模输出;
  &#8226; 结构紧凑,使用方便;
  &#8226; 电脑控制;
  &#8226; 最短可获得10fs脉冲。
技术参数
NOPA slimNOPANOPA plus
波长范围
脉冲宽度
470nm to 700nm @< 30fs450nm to 700nm @ < 30fs;
870nm to 1600nm @ < 50fs
450nm to 870 @< 30fs
870nm to 1600nm @< 50fs
脉冲能量7 μJ 8 μJ 8 μJ
泵浦条件0.2mJ, 150fs, Near TEM00@ 1KHz, 775nm
尺寸380×825×230mm
不同型号的波长范围与脉冲宽度的关系图
&#8226; OPUSTM系列光参量放大器
&#8226; 与CPA-2xxx系列可配套;
&#8226; 一体化设计灵活可靠;
&#8226; 可在线控制;
&#8226; 工作稳定可靠,操作方便;
&#8226; 低泵浦,高转换效率;
&#8226; 大的调谐宽度(>20μm);
&#8226; 超连续白光作为种子源;
&#8226; 近TEM00模输出。
技术参数
Near-IR
Signal / Idler
Mid-IR
DFG
Vis
SHG
波长1.1 - 2.5 μm 2.7 - 20 μm 0.58 - 1.1 μm
脉宽(FWHM)< 200 fs
脉冲能量> 60 μJ > 1 μJ > 20μJ
脉冲稳定性< 1 % rms
尺寸400 × 600 × 200 mm
&#8226; IR-OPA系列近红外光参量放大器
&#8226; 与CPA-2001可匹配;
&#8226; 波长覆盖300nm to 2.5μm;
&#8226; 近TEM00模输出;
&#8226; 结构紧凑,使用简单;
&#8226; 可做为高稳定的白光种子源;
&#8226; 1.5μm输出使用效果最好。
技术参数
Fundamental
Output
Second Harmonic
Output
Fourth Harmonic
Output
波长1.15μm - 2.5μm575nm - 1.15μm300nm - 575nm
脉宽(FWHM)< 150fs @ 1.3μm < 200fs< 300fs
脉冲能量>100μJ @ 1.5μm>20μJ @ 675nm>3μJ @ 350nm
脉冲稳定性< ±3%< ±6%< ±8%
3.其它产品还有:
已经应用于工业,可直写波导的UMW-系列飞秒微加工系统
最有潜力取代钛宝石飞秒激光器的Magellan LD泵浦掺Yb光纤飞秒激光器
最大扫描范围150ps、扫描频率20Hz,超高线性度的光学延迟线ODL-150
&#8226; UMW-系列飞秒超快微加工平台
完整的系统包括:
  &#8226; CPA激光光源(CPA-2110 or CPA-2161);
  &#8226; 多轴定位系统;
  &#8226; 光束传输瞄准系统(视场:4mm;分辨率:1μm);
  &#8226; 参数选择系统;
  &#8226; 智能化检测系统;
  &#8226; 保护系统;
  &#8226; 移动控制系统。
加工范围:
X,Y轴
  &#8226; 最大行程:150mm;
  &#8226; 分辨率:0.5 mm;
  &#8226; 精确度:1.0 mm;
  &#8226; 速度:15cm/sec。
Z轴
  &#8226; 最大行程:150mm;
  &#8226; 分辨率:1.0 mm;
  &#8226; 精确度:+ /-1 mm;
加工样例:
Glass
Ceramic
Metal
Wave-guide
Made with a Clark-MXR Model CPA-Series Ti:Sapphire Regenerative Amplifier
&#8226; Magellan掺Yb超快光纤震荡器
&#8226; 单管泵浦掺Yb光纤激光器;
&#8226; 结构设计紧凑,结实耐用;
&#8226; 1.03 um,nJ量级的能量输出;
&#8226; 极低的噪声,光纤耦合输出。
应用:
  &#8226; 放大器种子光源;
  &#8226; 光学相干断层扫描(OCT);
  &#8226; 非线性光学;
  &#8226; THz 产生;
  &#8226; 光致聚合作用;
  &#8226; 时间分辨光谱分析。
技术参数
飞秒输出
脉冲能量> 1 nJ/pulse
脉冲宽度< 200 fs
皮秒输出 (可选择)
脉冲能量> 2 nJ/pulse
脉冲宽度~ 3 ps
参数
中心波长1.025-1.035 um
输出模式TEM00
重复频率37 MHz
光斑直径1.8 mm +/- 0.2 mm
发散角< 2 mrad
尺寸225 × 160 × 117.28 mm
飞秒输出高度88.9 mm
皮秒输出高度82.55 mm
&#8226; IMPULSETM大功率(20W)飞秒激光器
&#8226; 全固态紧凑型设计;
&#8226; 振荡源再生放大全光纤一体化设计;
&#8226; >20W的平均功率输出;
&#8226; 重复频率500 kHz 到25 MHz可调;
&#8226; 完全由计算机控制;
&#8226; 优秀的光束质量,长时间稳定工作。
应用
  &#8226; 材料微加工;          &#8226; 光致聚焦作用;
  &#8226; 光波导的直接刻写;    &#8226; OPA/NOPA的泵浦源。
技术参数
重复频率User adjustable from via computer from 500 kHz to 25 MHz
脉冲能量计算机控制实现100 nJ 到 10μJ可调 (>0.8 μJ @ 25 MHz, > 10μJ @ < 2 MHz)①
平均功率>20 Watts @ > 2 MHz
脉宽< 250 fs 到 10 ps脉宽可调
激光模式及M2TEM00, M2 < 1.2 - 1.5(取决于脉冲能量)
稳定度< 1% rms
中心波长1.03 um
① 添加脉冲选择器后重复频率可到200kHz
 楼主| 发表于 2008-12-25 17:35:59 | 显示全部楼层
RE: 必读宝典超快激光器与应用大全-
来自英国的Fianium公司是一家专业制造超快光纤激光器的公司。
    公司产品包括低功率超快光纤激光器,高功率超快光纤激光器,高能量脉冲超快光纤激光器,飞秒光纤激光器,紫外超快光纤激光器和超连续宽带光源激光器。
低功率超快光纤激光器 高功率超快光纤激光器
高能量脉冲超快光纤激光器 短波长超快光纤激光器
发表于 2008-12-25 18:49:37 | 显示全部楼层
楼主厉害,谢谢,辛苦了
 楼主| 发表于 2008-12-29 09:06:59 | 显示全部楼层
不辛苦,希望把目前做超快的都放在上面,给大家些帮助,也帮助我学习.
 楼主| 发表于 2008-12-31 09:57:17 | 显示全部楼层
20ps(375-1670nm)半导体皮秒激光器
皮秒半导体激光器
技术背景:两种不同工作类型的皮秒半导体激光器
&#8226; 增益开关型:
    增益开关是一种典型的驰阈振荡效应,其原因是粒子数反转和光场产生动态的相互作用。当用一个短的电脉冲来泵浦LD时,就会产生的驰阈振荡,并有一定延迟,该延迟时间取决于LD材料和结构的固有属性。调整泵浦电脉冲的宽度使得只有第一个驰阈振荡能够起振。该电脉冲在超出阈值时产生增益,这样就有一定能量的单个脉冲输出。因此,这种特性被称为"增益开关"。
&#8226; Q-开关型:
    Q开关型的皮秒半导体激光器中有一个启动振荡的等效可饱和吸收体即Q开关,当腔内能量积累到一定程度,这些聚集的能量会在短时间内放出,其时间尺度约为皮秒量级。真实的脉冲宽度要取决于不同结构层的饱和恢复时间,因此也就跟LD的结构有关。当驱动器产生的驱动电脉冲宽度小于1ns时,可以同步获得单个皮秒光脉冲,其抖动小于3ps。如果增大电脉冲的宽度,则会产生能量逐渐减小的多个脉冲。
    标准系统包括激光头、驱动器和光学附件部分。
    根据重复频率不同可划分两类:0~1MHz重复频率可调和100MHz固定重复频率
1. 0~1MHz重复频率可调的皮秒激光器系统
  &#8226; 增益开关型
    重复频率0~1MHz可调
    脉宽窄:最小可低于20ps
    波长范围广:375~1670nm
型    号波长(nm)光谱宽度(nm)脉冲宽度(ps)峰值功率 (mW)
PIL037375± 10< 7< 60> 140
PIL040408± 10< 7< 45> 400
PIL043440± 10< 7< 60> 140
PIL047473± 10< 7< 60> 140
PIL063635± 10< 7< 40> 150
PIL067670± 10< 7< 40> 300
PIL078780± 15< 7< 35> 300
PIL083830± 15< 10< 35> 400
PIL085850± 15< 10< 25> 100
PIL090905± 15< 10< 50> 400
PIL1061060+5/-15< 12< 40> 400
PIL1301300+5/-15< 13< 35> 100
PIL1551550± 15< 15< 25> 50
PILxxxDFB850, 1310, 1550± 3< 0.130 - 100> 20
  &#8226; Q开关型
PIL080Q800± 20< 5< 15> 500
PIL087Q870± 10< 5< 15> 500
PIL910Q910± 20< 6< 15> 500
PIL130Q1360±10< 10< 15> 200
2. 固定重复频率100MHz的皮秒半导体激光系统
    (其它 20-100 MHz 可要求)
型    号波长(nm)光谱宽度(nm)脉冲宽度(ps)峰值功率 (mW)平均功率(mW)
PIL040F400± 10< 7< 50> 100> 0.25
PIL063F635± 10< 7< 45> 100> 0.5
PIL067F670± 10< 7< 45> 100> 0.5
PIL078F780± 15< 7< 45> 100> 0.5
PIL083F830± 15< 10< 45> 100> 0.4
PIL130F1300+ 5/-15< 13< 50> 50> 0.2
PIL155F1550+ 5/-15< 15< 30> 50> 0.1
PILxxxDFBF850,1310, 1550± 3< 0.130-100> 20> 0.05
针对两周不同重复频率的两种驱动器
参数 \ 型号EIG 1000D用于0-1MHz激光头EIG 1000AF用于100MHz激光头
内部触发1 MHz, 500 kHz, 200 kHz, 100 kHz -10 Hz, single shot100 MHz 固定
外部触发0 - 1 MHz70 - 110 MHz
输入电阻1 MOhm / 50 Ohm50 Ohm
电脉冲宽度>= 10 ns>= 4 ns
预触发与输出光脉冲之间的时间抖动< 3 ps< 4 ps
根据波长和应用的不同,可以选择各种合适的输出光学附件。总体分为自由光输出、可调整的光纤输出和固定的光纤输出三种(如图所示)。
1. 自由光束
2. 光纤耦合(光纤可调整)
3. 光纤耦合(光纤固定)
-标准准直
-微透镜聚焦
-标准光纤耦合
-带准直透镜的光纤耦合
-带聚集透镜的光纤耦合
-拆掉光纤
-标准光纤耦合输出
-光纤耦合准直输出
-光纤耦合聚集输出
 楼主| 发表于 2009-1-6 11:41:43 | 显示全部楼层
用美国CLARK-MRX飞秒激光系统实验发表的部分文章
美国CLARK-MRX高稳定,微加工方面的专家,用美国CLARK-MRX飞秒激光系统实验发表的部分文章
顶尖科仪(中国)公司
北京:13520381780
杭州:13552346276
publication_list.pdf
208.32 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2009-1-6 14:56:03 | 显示全部楼层
杭州的呀,帮顶一下,杭州的激光企业太少了,哎!!
 楼主| 发表于 2009-1-8 11:54:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上支持,我们公司在北京、杭州有服务机构。
顶尖科仪(中国)公司
北京:13520381780
杭州:13552346276
总结各飞秒激光器优势
1、Clark激光器是目前最好的微加工产品。目前天津、浙江等已有多套微加工系统,包括CPA再生放大,微加工平台NOPA参量放大。
2、KMlabs飞秒激光器主要致力于短脉冲、高能量激光器。可以参考网站上的介绍。主要优势是短脉冲、高功率、脉冲能量高。
3、Menlosystem产品主要用于光梳产生及相关研究,其技术是获得诺贝尔物理学奖的基础。可以参考网站内容,有高功率光纤激光器,超高速探测器,太赫兹产品。目前北京、武汉、上海多套系统
4、Giga产品具有重复频率高,适合做瞬态光谱研究。
 楼主| 发表于 2009-1-21 13:52:59 | 显示全部楼层
超快激光的技术专家,请你们多多灌水.
发表于 2009-1-30 22:22:24 | 显示全部楼层
好帖!材料很全面。有机会当跟你们联系。
发表于 2009-2-1 15:00:45 | 显示全部楼层
大恒光电代理法国Amplitude Technologies和Amplitude Systemes以及瑞士OneFive公司的超快激光产品,产品涵盖钛蓝宝石激光放大器、半导体直接泵浦振荡器、放大器、光纤飞秒、皮秒激光器等多种产品。
选择超快激光器要根据应用领域选择。总体来说,如果是以研究高能激光及等离子体等方面应用,主要采用钛蓝宝石激光器为主,这一类型的超快激光脉宽较窄,并且可以通过再生放大、多路放大的技术获得较高的单脉冲能量和峰值功率,目前Amplitude Technologies公司可以提供KHz、100Hz和10Hz重频的飞秒放大系统,最高峰值功率可达到200TW,最大单脉冲能量可达到12mJ,防大后最窄脉宽可达22fs,标准产品脉冲信号ns对比度可达10^4:1。可根据用户需求定制完整飞秒系统解决方案,并有独特的Sequoia互相关仪,实现实时监测脉冲信号质量。
如果您的研究领域偏向于激光加工、多光子荧光、光声学等应用研究领域,比较适合于选择半导体直接泵浦的振荡器、放大器,此类产品性能更加稳定,操作简便,价格相对低廉。可以在很高的重复频率下获得较高的单脉冲能量,振荡级的产品就可以获得几W的平均输出功率,脉冲宽度多在200-500fs之间。Amplitude Systemes公司目前还可以提供Mikan系列的风冷1W输出功率的飞秒振荡器,大大降低了用户的使用难度和采购成本。同时还可以根据客户要求配套光谱拓展,选脉冲器,脉宽压缩器,谐波发生器等配套选件。
在时钟频率发生器或高质量种子光的需求等队与能量要求不高,但对于脉冲波形和光斑质量要求较高的应用中,我们推荐您可以选择瑞士OneFive公司的光纤超快激光发生器,性能稳定,光斑质量优异,价格低廉,体型小巧,脉冲波形理想是该公司产品的主要特点。
欢迎您咨询我们的产品,获取更多产品信息。我们将根据您的需要向您推荐最适合于您使用的超快激光解决方案。我们的联系方式如下:
Tel:010-82782668-291
Fax:010-82782669 82782668-333
E-mail:huangzheng@cdhcorp.com.cn
