查看: 3753|回复: 1
LCD和有机EL的新技术--LTPS技术简介(转)
发表于 2003-4-26 02:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  低温多晶矽(Low Temperature Poly-silicon;LTPS,以下以LTPS代称)是LCD领域中的又一新技术。继现在的LCD主流非晶矽(Amorphous-Silicon,以下以a-Si代称)之后的下一代技术,但从目前的发展迹象看,并无明显大幅进展至LTPS的状况。这主要是a-Si技术经10多年的发展已经非常成熟,业界无论在量产技术和面板设计技术的掌握度上都游刃有余,短时间内LTPS技术仍无法达到。业界大部份的LCD厂商仍倾向把大笔投资投入a-Si生产线上,研究更大型基板生产线,强化生产效益。因此TFT LCD厂在选择新一代薄膜晶体液晶显示器(TFT LCD)所使用的材料方面分为两派,一是采改良原有的非晶矽,另一是采新研发的低温多晶矽,各持论点,互不相让。大部分业界目前仍将LTPS定位在具策略性的应用领域上,尤其是有机EL崛起之后,此观点便更加浓厚。
低温多晶矽技术简介
  低温多晶矽薄膜电晶体与非晶矽的工艺并无太大的差别,在工艺上稍加调整并增加一些设备,即可自非晶矽工艺转换成低温多晶矽工艺,成本也不会增加太多。此外,低温多晶矽薄膜电晶体可在玻璃基板上嵌入驱动元件,可大幅减少并保留驱动IC的空间,提升液晶显示
面板的特性及可靠度,使面板的制造成本降低。因此其发展将使中小型尺寸的显示系统可以整合在玻璃基板上,尤其适合后PC时代信息家电的需求。低温多晶矽薄膜电晶体面板与目前所用的非晶矽薄膜电晶体面板相比,成本较为便宜,且具有更高的解析度,这是因为电子在多晶矽的传输速度较快品质也较优良,因而可以使薄膜电晶体的尺寸更小,增加显示器的亮度并减少功率消耗。
  在1999年以后,有机EL的兴起,使LTPS技术跟着水涨船高。有机EL固然在轻薄化、省电化和文字辨视上有利,但在高解析度化上有相当程度的困难,若无法及时解决,将丧失在移动电话手机逐鹿的最佳机会。而LTPS所提供的TFT主动矩阵驱动以及驱动电路和TFT可同时整合制造,恰可维持轻薄化优势情形下并解决上述解析度的问题。LTPS衍然变成横跨小尺寸LCD和有机EL的共同必要技术,可以使2.5寸的面板具备200ppi的高解析度。所以有机EL的发展需要低温多晶矽强化其驱动电路。
目前主要业者介绍
日本:自1998年业界正式投入LTPS LCD的量产以来,至今真正从事大规模量产低温多晶矽LCD生产制造商主要集中在三大家,Sony(ST-LCD)、东芝和三洋。其他业者大多只是小规模量产或试产,并无立即积极转入量产的动作。据Electronic Journal统计1999年LTPS的全球市场为633亿日圆,2000年约可成长至1000亿日圆,主要的三大领导业者排名和市场占有率应大致不变。LTPS最主要的市场在需要小型和高解析度的应用市场上,约2~3.5吋,如数位相机和数位摄影机。近年来4寸等级产品逐渐出笼,估计2~4吋将是2000年后的市场主力。此外薄型Notebook也渐成为目标市场,在这一市场,东芝最为积极。认为TFT LCD市场将由低温多晶矽主导,而对目前低温多晶矽量产最大阻碍激光雷射(Excimer Laser)设备的不稳定,也正与设备商共同寻找改善方法,积极促进低温多晶矽的量产。目前东芝的LTPS的产品线最为广泛,从PDA用的4寸VGA到11.3吋的XGA Notebook,一应俱全。LTPS的下一个深具潜力的应用为需要高解析度以显示字幕的8~10吋宽萤幕DVD随身视听设备。
  上述主要业者的产品策略各有不同,三洋和东芝不仅以LTPS技术在TFT LCD上大张旗鼓,也积极以此技术为主轴,跨入有机EL。三洋已在构筑有机EL的试产线,并已发表以LTPS为基础之2.4寸的有机EL和1.5吋反射/半透过型LCD,希望以此两产品,横扫未来的移动电话和摄影机小尺寸市场。东芝的LTPS产品策略和三洋略有不同,其在LCD的应用上并不集中在小尺寸上,毕竟东芝在携带式的数位消费电子产品上较为薄弱。东芝认为,TFT LCD的总制造成本中,LCD控制电路部份即占15%左右,如低温多晶矽量产可行,即能减少此部份的支出,降低制造成本。遂其重点是摆在东芝最擅长的大尺寸Notebook上。但东芝也将小尺寸面板锁定在主动矩阵的有机EL(以LTPS解决),并决定在2001年起开始生产,确切应用的产品的细节并未披露。Sony拟以反射式LTPS LCD跨入手机面板的领域,传闻该公司也有可能会改进有机EL。
南韩:低温多晶矽应答速度快、制造成本低廉的优点一度使三星电子、LG Philips LCD等显示器大厂,纷纷积极投入生产,但因一直无法突破量产品质率的问题,而改向成为主张改善非晶矽技术的一派。
  三星电子虽研发出2寸多的低温多晶矽TFT LCD,但其立场仍偏向改良非晶矽,三星电子表示,低温多晶矽可将LCD驱动IC与控制电路内建於面板(Panel),且动态影像的处理速度较非晶矽快约100倍,但其量产的稳定性不高,因此其产品策略将朝改良非晶矽的方向进行。
目前已研究出改善非晶矽的最大缺点-动态影像的处理速度过慢的技术,2000年底将开始量产工作速度在25微秒以下的产品,2001年推出20微秒以下的产品,若情况顺利,在大型产品中,非晶矽TFT LCD仍可成为市场主力。
  LG.Philips LCD也继推出10.4吋低温多晶矽TFT LCD後,开始研究大型低温多晶矽产品的量产。只是量产日期还有待证实。
今后几年业者的投入将更加活跃
  除了上述业者之外,虽大型低温多晶矽产品的量产需一段时间,但在小型显示器(如2吋多产品)的应用中低温多晶矽制造技术已较成熟,因此对小型产品市场而言,低温多晶矽TFT LCD短期内将成主力材料。且预计2002年后结合低温多晶矽及有机电发光显示器(有机EL)优点的低温多晶矽+有机EL,将会成为业界及学界新的论点。2001年起将陆续有多家业者涉足LTPS。松下2001年起将开始生产摄影机用25吋LTPS LCD。Seiko Epson预定2002年起生产手机用LTPS LCD,并己试制主动矩阵有机EL。业界判断该公司跨入LTPS LCD只是一伏笔,真正动机是将LTPS应用在有机EL上。富士通、三星和LG/Philips也将有LTPS LCD的量产计划。台湾业界已知有三家业者投入LTPS的开发—统宝、达碁和铼德。统宝直接切入LCD,达碁是LCD、EL通吃,铼德则是定位在EL。预计今后几年LTPS的研发将会日趋成熟、投入的业者将更加活跃。在向前展望,不仅仅是LTPS LCD及EL,有可能进一步迈入SOG(System On Glass)的新纪元。
发表于 2003-6-1 12:22:00 | 显示全部楼层
请问这里提到的EL是仅指electro-luminescence发光源,还是包含面板在内的
上述EL面板与OLED区别?
LTPS 与OLED比较各自前景如何?
