查看: 11150|回复: 25
求教“微透镜”概念!
发表于 2008-12-26 10:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教高人:
1、关于微透镜的定义是什么?(即,形状尺寸具体多小才可以称之为微透镜?)
2、微透镜的用途主要是什么?(如哪些领域,可产品用过这东东?)
3、目前国内哪些厂家能做的好,做得量大?
4、其加工设备与小透镜加工设备有何不同?哪有这种设备购买?
呵呵 ,问题一箩筐,请先 再给大伙讲解!谢谢!
发表于 2008-12-26 11:14:40 | 显示全部楼层
在LD准直应用中比较广泛,你可以查一下这方面的资料。
当然微小,只是一个相对量,普通的那种用样板磨的方法肯定是不可行了,估计是磨具,或者液滴透镜之类的控制。
 楼主| 发表于 2008-12-26 13:57:43 | 显示全部楼层
再请教微透镜是平面的吗?还是有曲率的?
发表于 2008-12-26 14:23:27 | 显示全部楼层
可以是任意形状的,至少据我所知
发表于 2008-12-26 16:39:13 | 显示全部楼层
光纤上用的也比较多
发表于 2008-12-26 16:39:17 | 显示全部楼层
光纤上用的也比较多
发表于 2008-12-26 17:26:13 | 显示全部楼层
一般的材料是PMMA,那么模具可以用钻石车床车床车出来,和非球面镜片一样,再注塑。
 楼主| 发表于 2008-12-29 16:14:24 | 显示全部楼层
7# workhard
哦?是塑胶镜片?
那么“微透镜阵列”呢?也是这种方式加工?
好象不对吧!?
发表于 2008-12-30 12:45:17 | 显示全部楼层
1# op-problem
发表于 2008-12-30 12:45:56 | 显示全部楼层
1# op-problem
不知道
发表于 2008-12-30 12:46:28 | 显示全部楼层
2# hyluo
发表于 2008-12-30 12:47:05 | 显示全部楼层
1# op-problem
