查看: 4146|回复: 1
光通讯专业术语(传输网)(转)
发表于 2003-4-26 02:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光通讯专业术语(传输网)
ADM Add Drop Multiplexer 分插复用器
利用时隙交换实现宽带管理,即允许两个STM-N信号之间的不同VC实现互连,并且具有无需分接和终结整体信号,即可将各种G.703规定的接口信号(PDH)或STM-N信号(SDH)接入STM-M(MN)内作任何支路。
AON Active Optical Network 有源光网络
有源光网络属于一点对多点的光通信系统,由ONU、光远程终端OLT和光纤传输线路组成。
APON ATM Passive Optical Network ATM无源光网络
一种结合ATM 多业务多比特率支持能力和无源光网络透明宽带传送能力的理想长远解决方案,代表了面向21 世纪的宽带接入技术的最新发展方向。
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 非对称数字用户线
非对称数字用户线系统ADSL是一种采用离散多频音DMT线路码的数字用户线DSL系统。
AA Adaptive Antenna 自适应天线
一种天线提供直接指向目标的波束,比如移动电话的天线,能够随目标移动自动调整功率等因素,也称为智能天线(SMART ANTENNA)。
ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation 自适应脉冲编码调制
一种编码技术,将模拟采样的比特数从8位降低到3到4位,完成传输信号的压缩,ITU-T推荐 G.721 为32位ADPCM定义了一种算法(每秒8000次采样,每次采样采4比特),与传统PCM编码相比,它的传输容量加倍。
ADFE Automatic Decree Feedback Equalizer自适应判决反馈均衡器
一种利用判决后的信号作为后向抽头的输入信号,可以消除噪声对后向抽头信号的影响的均衡器技术。
AMI Alternate Mark Inversion 信号交替反转码
一种数字传输中常用的编码技术,逻辑0由空电平表示,而逻辑1由交替反转的正负电压表示。
AON All Optical Net 全光网 就是网中直到端用户节点之间的信号通道仍然保持着光的形式,即端到端的全光路,中间没有光电转换器。这样,网内光信号的流动就没有光电转换的障碍,信息传递过程无需面对电子器件处理信息速率难以提高的困难。
AOWC All Optical Wave Converter 全光波长转换器
是指不经过电域处理,直接把信息从一个光波长转换到另一个波长的器件。
ASK Amplitude Shift Keying 振幅键控
一种键控技术,对应二进制调制信号,承载信号在开启和关闭之间切换,也就是常说的 ON-OFF键控。
ATPC Automatic Transfer Power Control自动发信功率控制 技术的要点是微波发信机的输出功率在ATPC控制范围内自动跟踪接手段接收电平的变化而变化。它的优点有可减少对相邻系统的干扰、减少上衰减问题、减低直流功率消耗、改善剩余误码特性、在衰落条件下使输出功率额外增加2dB。
AWF All Wave Fiber 全波光纤
消除了光纤1383nm的水峰,这样就在1350-1450nm波段能增加120多个新的波长(间隔100GHZ)。对于城市接入网的用户十分有利。
AU Administrative Unit 管理单元
提供高阶通道层和复用段层之间适配功能的信息结构.
AUG Administrative Unit Group 管理单元组
由一个或多个在STM-N净负荷中占据固定位置的、确定位置的管理单元组成。
APD Avalanche Diode 雪崩光电二极管
利用雪崩倍增效应使光电流得到倍增的高灵敏度的探测器。
BA Booster(power) Amplifier 光功率放大器
可补偿光复用器的损耗,提高入纤功率的光放大器。
BBER Background Block Error Ratio 背景误块比 对于一个确定的测试时间而言,在可用时间出现的BBE数与扣除不可用时间和SES期间所有块数的总块数之比。
BR Basic Rate Access 基本速率接入
ITU-T定义为窄带ISDN的一种接口速率,也称为2B+D,B信道64K为承载信道,D信道16K为数字信令信道。
Bluetooth 蓝牙
(一种无线局域网)标准 由设备制造商联合制定的一种覆盖范围10M,工作频段在2.4G,传输速率大约1M的无线局域网标准。
C Band C波带
即工作波长在1525~1560nm范围内,带宽约35nm。
Chirp 啁啾
当单纵模激光器工作于直接调制时,注入电流的变化会引起载流子密度的变化,进而使有源区的折射率指数发生变化,结果使激光器谐振腔的光路径长度随之变化,从而导致振荡波长随时间漂移。一般需要采用外调制技术克服。
C Container C 容器
装载各种速率业务信号的信息结构,表示为C-n(11,12,2,3,4),我国仅涉及C-12,C-3,C-4。容器的基本功能是完成适配,即码速调整。
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 载波侦听多址接入/碰撞检测协议
一种应用于有线局域网的多址接入技术。
CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 载波侦听多址接入/避免冲撞协议
由于无线产品不易检测信道是否存在冲突,因此802.11定义了一种新的协议,即(CSMA/CA)。一方面,载波侦听--查看信道是否空闲;另一方面,避免冲撞--信道不空闲时,通过随机的时间等待,直到有新的空闲信道出现时再优先发送,使信号冲突发生的概率减到最小。不仅如此,为了系统更加稳固,802.11还提供了带确认帧ACK的CSMA/CA。在一旦遭受其他噪声干扰,或者由于侦听失败时,信号冲突就有可能发生,而这种工作于MAC层的ACK此时能够提供快速的恢复能力。
CNR Carrier to Noise Ratio 载噪比
在没有经过任何调制之前,载波电平与噪声电平之比。也作C/N。
CP Cross polarization 交叉极化
两个天线系统用相同的频率但一个使用水平极化而另一个使用垂直极化,提高频谱利用率。
DCF Dispersion Compensating Fiber色散补偿单模光纤 是具有大的负色散光纤,这类光纤是针对已敷设的1310nm设计的一种新型的光纤。在G.652光纤中加入一定的色散补偿光纤,进行色散补偿,以保证整条光纤线路的总的色散进似为零。
DFF Dispersion-flattened Fiber色散平坦光纤
将从1.3um到1.55um的较宽波段的色散,都能作到很低,几乎达到零色散的光纤。
DR Diversity Receiver 分集接收 分集接收就是将相关性较小的(即同时发生质量恶化的)两路以上的收信机输出进行选择或合成,来减轻由衰落所造成的影响的一种措施。具体又可以分为空间分集、频率分集、极化分集、角度分集等不同的方式。
DPT Dynamic Packet Transport动态包传输技术
这是Cisco公司提出的一种全新的传输方法-IP优化的光学传输技术。这种技术提供了带宽使用的高效率、服务类别的丰富性以及网络的高级自愈功能。
ODM Optical Division ltiplexer 光分用器
把多个波长分用到各根光纤中,使信道分离。
DSF Dispersion-Shifted Fiber 色散移位光纤 称为1550nm性能最佳单模光纤,这种光纤通过设计光纤折射率剖面,使零色散移到1550nm窗口,从而与光纤的最小率减窗口获得匹配,使超高速超长距离的传输成为可能。
DTM Dynamic Synchronous Transfer Mode 动态同步传送模式
一种基于高速电路交换和动态时隙分配的新技术。作为第二层的交换/传输技术,DTM具有更强的带宽管理能力,适应光纤带宽的不断扩展。
DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 密集波分复用
同一个低损耗窗口的多个光波复用,相对于不同低损耗窗口的光波复用的粗波分复用而言。
DLC Digital loop carrier 数字环路载波
有源光网络,适用于用户比较密集的地区
DXC Digital cross connect equipment 数字交叉连接器 具有一个或多个准同步数字体系(G.702)或同数字体系(G.707)信号端口的,可以在任何端口信号速率(及其子速率)间进行可控连接和再连接的设备。
EA Electricity Absorb Modulation电吸收调制器
损耗调制器,工作在调制器材料吸收区波长处,当调制器无偏压时,该波长处处于通状态。随着调制器上偏压的增加,原来的波长处吸收系数变大,调制器成为断状态,调制器的通断状态即为光强度调制。
EB Error Block 误块
在SDH网络中对于高比特率通道的误码性能是以块,即通道中传送的连续比特的集合。当块内的任意比特发生差错时,就称该块是误块。
ECC Embedded Control Channel 嵌入控制通路
传递网管信息的嵌入式控制通路,其物理通道是DCC,采用ITU-T G.784要求的七层协议栈。
EDFA Erbium-doped Fiber Amplifier 掺铒光纤放大器 制作光纤时,采用特殊工艺,在光纤芯层沉积中掺入极小浓度的铒离子,制作出相应的掺铒光纤。光纤中掺杂离子在受到泵浦光激励后跃迁到亚稳定的高激发态,在信号光诱导下,产生受激辐射,形成对信号光的相干放大。EDFA工作在1550窗口。已商用的EDFA噪声低,增益曲线好,放大器带宽大,与波分复用(WDM)系统兼容,泵浦效率高,工作性能稳定,技术成熟,在现代长途高速光通信系统中备受青睐。目前,掺铒光纤放大器(EDFA)+密集波分复用(DWDM)+非零色散光纤(NZDF)+光子集成(PIC)正成为国际上长途高速光纤通信线路的主要技术方向。
EDFL Erbium-doped Fiber Laser掺铒光纤激光器
光纤激光器的一种,其出射光波长落在1550nm窗口,由掺饵光纤和光泵以及其他相关光路元件,如波长选择器,偏振控制器,输入/输出耦合器等组成光板,具有低阈值,及与光纤通信系统兼容等优点。特别是可调谐环形EDFL具有调谐范围大,输出功率高,成为可调谐激光器的主流,其主要类型有抛光型可调谐WDM器件型,DFB型,光纤双折射调谐型,压电调谐光纤F-P标准具型等。EDFL适用于大容量长距离光纤通信和WDM系统。
ES Errored Second 误块秒
当某1秒具有一个或多个误块时,就称该秒为误块秒.
ESR Errored Second Ratio 误块秒比
对于一个确定的测试时间而言,在可用时间出现的ES数与总秒数之比。
FEC Forward Error Correction 前向纠错
是一种数据编码技术,传输中检错由接收方进行验证,如果有错则通知发送方重发。它允许从低比特误码的编码数据中重新编码构成一列无误码数据流。
FWM Four-wave Mixing 四波混频 四波混频(FWM)亦称四声子混合,是在因不同波长的两三个光波互作用而导致在其它波长上产生所谓混频产物或边带的新光波的情况下发生的。这些光会影响正常的通信。这种非线性光学效应称为四波混频。
FDMA Frequency Division Multiple Access 频分多址
将通信系统的总频段划分成为若干个等间隔的频道(或称信道),将频道再分配给不同的用户使用。这些频道互不交叠。
FTTB Fiber to the Building 光纤到大楼
ONU置于大楼
FTTC Fiber to the Curb 光纤到路边
ONU置于路边
FTTH Fiber to the Home 光纤到户
ONU置于家中
FA Frequency agility 频率捷变
指发射系统能够根据外部条件改变而自动跳频去适应环境的能力。
CSMF Common Single Mode Fiber 单模光纤
满足ITU-T.G.652要求的单模光纤,常称为非色散位移光纤,其零色散位于1.3um窗口低损耗区,工作波长为1310nm(损耗为0.36dB/km)。我国已敷设的光纤光缆绝大多数是这类光纤。随着光纤光缆工业和半导体激光技术的成功推进,光纤线路的工作波长可转移到更低损耗(0.22dB/km)的1550nm光纤窗口。
DSF Dispersion-Shifted Fiber 色散位移光纤
满足ITU-T.G.653要求的单模光纤,其零色散波长移位到损耗极低的1550nm处。这种光纤在有些国家,特别在日本被推广使用,我国京九干线上也有所采纳。美国AT&T早期发现DSF的严重不足,在1550nm附近低色散区存在有害的四波混频等光纤非线性效应,阻碍光纤放大器在1550nm窗口的应用,因此未获得广泛的应用。
GE Gigabit Ethernet 千兆以太网技术
千兆以太网标准是1997年10月才正式推出的,最高传输速率为1Gbps,与以太网技术、快速以太网技术向下兼容。
GIF Graded Index Fiber 渐变型多模光纤
光线以正弦形状传播,带宽可达1-2GHz.km,多用于一些速率不太高的局域网。
GS-EDFA Gain Shifted Erbium-doped Fiber Amplifier增益平移掺饵光纤放大器
通过控制掺饵光纤的粒子数反转程度,放大1570~1600nm波段,它与普通的EDFA组合起来可以得到带宽约80nm的宽带放大器。
GVD Group Velocity Dispersion 群速度色散
在高速大容量的光纤通信中,由于光纤介质表现出非线性,光脉冲包络的形状会发生变化,这种影响光信号接收的变化就称为群速度色散,群速度色散会引起传输波形的展宽。 G.654 截止波长位移单模光纤 这类光纤设计考虑的重点是降低1550nm的率减,其零色散点任在1310nm附近,因而1550nm的色散较高,可大于18ps/(nm.km),必须配用单纵模激光器才能消除色散的影响。主要用于很长再生段距离的海底通信光纤通信。
HPF High Pass Filter 高通滤波器
一种允许超过某一特定频率的电波几乎没有衰减地通过的滤波器,而其他低于这个频段的电波被严重衰减。
HRDS Hypothetical Reference Digital Section 假设参考数字段 即为具有一定长度和性能规范的程度模型,可用作指标分配的参考模型。对于SDH数字段,有420km,280km和50km三种长度。
IDLC Integrated DLC 综合数字环路载波
宽带有源光网络,即综合数字环路载波系统(IDLC)是以SDH或PDH为传输平台,针对集中用户区可提供PSTN、ISDN、B-ISDN、DDN、LANE、因特网和数字视频等业务的接入,也是宽带综合接入的理想方式,有较大的发展潜力
IDEN Integrated Digital Enhanced Networks 数字集群调度专网
iDEN系统于1994年在美国洛杉矶问世,是由摩托罗拉公司提出的一种数字集群制式,工作于800MHz频段范围,经过约三年的推广,相继在北美、南美及亚洲十三个国家投入商业应用。它的主要特点是可以和GSM兼容,适合组大网,更符合PAMR应用。
IEEE 802.3
CSMA/CD局域网,即以太网标准。
IEEE 802.11 无线局域网标准 97年颁布的无线局域网技术标准,IEEE802.11规范定义了三种物理层(PHY)选择:红外线、直接序列扩频(DSSS)、跳频扩频(FHSS)。由于无线局域网传输介质(微波、红外线)同有线介质大不相同,客观上存在一些全新的技术难题,为此,IEEE802.11协议规定了一些至关重要的技术机制如CSMA/CA协议、RTS/CTS协议等。99年8月,802.11标准得到了进一步的完善和修订,另外还增加了两项新内容802.11a和802.11b,它们扩充了标准的物理层及MAC层的一些规定。
Jitter 抖动
SDH光传输网络重要传输特性之一,其定义为数字信号各有效瞬间相对于理论规定时间位置的短期偏离。
K Band K波段,10G-12G,用于卫星通信。
Ku Band Ku波段,12G-14G,用于多卫星通信。
LA Line Amplifier 光线路放大器
中继线路上补偿光纤损耗的光放大器。
LEAF Large Effective Area Fiber 大有效面积光纤
单模非零色散位移光纤,工作在 1550nm窗口;与标准的非零色散位移光纤相比,具有较大的有效面积, 有效 面积增大至72um2以上,因而较大的功率承受能力,适于使用高输出功率掺饵光纤放大器,即EDFA和密集波分复用技术的网络之用。
LANE LAN Emulation 局域网仿真
ATM交换与以太网进行交换时,需要对ATM信元所做的一种仿真处理。
LMDS Local Multipoint Distribution Service 本地多点分配业务
非常流行的一种利用了扩频与极化技术的宽带无线接入系统,基站覆盖大约2-10KM,能提供高达4.8G的带宽。适合与用户密集地区的无线接入。
LOF Loss of Frame 帧丢失
当帧失步状态持续3ms后,SDH设备应进入帧丢失状态;而当STM-N信号连续处于定帧状态至少1ms后,SDH设备应退出帧丢失状态。
LOS Loss of Signal 光信号丢失
当接收光信号功率在给定的时间内(10us或更长)一直低于某一设定的门限值Pd(Pd对应的BER≥10-3),则设备进入LOS状态。
LOP Loss of Pointer 指针丢失 当连续8帧没有找到有效指针,或者监测到8个连续新数据标志(NDF)使能时,设备应进入LOP状态;而当监测到连续3个具有正常NDF的有效指针或级联指示时,设备应退出LOP状态。
MI Modulation Instability调制不稳定性
调制不稳定性瞬断一个连续波(CW)信号或一个脉冲,使它们成为一个调制的形状。一个准单色信号会自发地产生两个对称的频率边带。这一现象可能在零色散波长以上的区域观测到。
MLCM Multi-Level Coded Modulation 多电平编码调制
一种复杂的编码调制方法,可以视为删除型网格编码64QAM方式。其设计思想与TCM相同,即将纠错码所产生的冗余度引到那些最易出错的符号之间,以最大限度地利用编码冗余度。
MMF Multi Mode Fiber 多模光纤
在所考虑的波长上能传播两个以上模式的光纤。
MMDS Multichannel Multipoint Distribution Service 多信道多点分配业务
通常称为无线电缆,通常用无线系统来传输图象业务。
MVDS Multipoint Video Distribution Service 多点视频分配业务
UK开发的一种无线本地环路技术,运行在40.5G到42.5G频率,与LMDS非常相似,但主要应用于视频点播业务。
MQAM Quadrature Amplitude Modulation 多进制正交幅度调制 多进制正交幅度调制是在中、大容量数字微波通信系统中大量使用的一种载波控制方式。这种方式具有很高的频谱利用率,在调制进制数较高时,信号矢量集的分布也较合理,同时实现起来也较方便。目前在SDH数字微波、LMDS等大容量数字微波通信系统中广泛使用的64QAM、128QAM等均属于这种调制方式。
MSOH Multiplex Section Overhead 复用段开销
负责管理复用段 ,只能在终端设备接入。
MSP Multiplexer Section Protection 复用段保护
SDH光纤通信的一种保护方法,保护的业务量是以复用段为基础的,倒换与否按每一节点间复用段信号的优劣而定。当复用段出现故障时,整个节点间的复用段业务信号都转向保护段。
MZ Mach-Zehnder 马赫曾德尔调制器 该调制器将输入光分成两路相等的信号分别进入调制器的两个光支路。这两个光支路采用的材料是电光性材料,其折射率随外部施加的电信号大小而变化。由于光支路的折射率变化会导致信号相位的变化,当两个支路信号调制器输出端再次结合在一起时,合成的光信号将是一个强度大小变化的干涉信号,相当于把电信号的变化转换成了光信号的变化,实现了光强度的调制。
NA Numerical Aperture 数值孔径
表示光纤接收和传输光的能力,NA越大,光纤接收光的能力越强,从光源到光纤的耦合效率越高。
NC Network Connection 网络连接 网络连接由子网连接和/或链路连接级联而成,并可看作是这个复杂实体的抽象代表。它可以透明地在层网络上进行端到端的信息传递,由终端连接点(TCP)定界。
NEL Network Element Layer 网元层
最基本的管理层,负责单个网元的配置、故障、性能等管理。
NML Network Management Layer 网络管理层
管理、监视、控制所辖区域协调不同厂家的网元。
NE Network Element 网络单元
构成网络的基本单元。
NZDSF Non Zero Dispersion Shifted Fiber非零色散位移光纤
满足ITU-T.G.655要求的单模光纤,属于色散位移光纤,不过在1550nm处色散不是零值(按ITU-T.G.655规定,在波长1530-1565nm范围对应的色散值为0.1-6.0ps/nm.km),用以平衡四波混频等非线性效应。商品光纤有如ATT的TrueWave光纤,Corning的SMF-LS光纤(其零色散波长典型值为1567.5nm,零色散典型值为0.07ps/nm2.km)以及Corning的LEAF光纤。我国的大保实光纤等。
NNI Network Node Interface 网络节点接口
既可以是只有复用功能的简单节点,也可以是具有传输、复用、交叉连接和交换功能的复杂节点。
OADM Optical Add Drop Multiplexe 光波分插复用器 其功能是从传输设备中有选择地下路通往本地的光信号,同时上路本地用户发往另一节点用户的光信号,而不影响其他波长信道的传输,也就是说OADM在光域内实现了传统的SDH设备中的电分插复用器在时域中的功能。
OAM Operations , Administration and Maintenance 操作、管理和维护
一组关于网络性能监视、失败检测和系统故障诊断和保护的网络管理功能。
OFA Optical Fiber Amplifier光纤放大器
是指运用于光纤通信线路中,实现信号放大的一种新型全光放大器。根据它在光纤线路中的位置和作用,一般分为中继放大、前置放大和功率放大三种。 ODN Optical Distribution Network 光配线网 光分配网络,由无源光器件组成
OAN Optical Access Network 光接入网
基于光传输的接入网技术
OBD Optical Branching Device 光分路器
无源光功率分配器(耦合器),将下行信号进行功率分配,将上行信号进行耦合
OLT Optical Line Terminal 光线路终端
提供网络侧与本地交换机之间的接口,并且连接1个或多个ODN/ODT,与用户侧的ONU通信。
ONU Optical Network Unit 光网络单元
为挂光接入网提供用户侧接口,并与1个ODN/ODT相连。
OFS Out of Frame Second 帧失步秒
具有1个或多个OOF事件出现的秒称为OFS。
OM Optical Multiplex光复用
把多个波长复用到一根光纤里传输。
OMSP Optical Multiplex Section Protect 光复用段保护 这种技术是只在光路上进行1+1保护,而不对终端设备进行保护。在发端和收端分别使用1×2光分路器或光开关,在发送端对合路的光信号进行分离,在接收端对光信号进行选路。光复用段保护只有在独立的两条光缆中实施才有实际意义。
OOF Out of Frame 帧失步
当输入的比特流中的帧定位字节的位置不能确知时,就认为STM-N信号处于失布状态。
OSC Optical Supervisory Channel 监控信道
完成网管、公务电话及其他信息的传输功能。使用一个单独的波长进行传输,其波长1510nm。
O-SNCP Optical Subnetwork Connection Protection 光子网连接保护
基于光通道层的1+1保护,即俗称的双发选收保护功能。
OSNR Optical Signal to Noise Ratio 光信噪比 光信噪比的定义是在光有效带宽为0.1nm内光信号功率和噪声功率的比值。光信号的功率一般取峰峰值,而噪声的功率一般取两相临通路的中间点的功率电平。光信噪比是一个十分重要的参数,对估算和测量系统有重大意义。
OTDM Optical Time Division Multiplexing 光时分复用 指在光域内内进行时分(解)复用。复用通常是利用平面波导延迟线阵列(或平面光波电路PLC)或者高速光开关来实现;而全光时域解复用器则常常基于四波混频(FWM)或非线性光纤环行镜(NOLM)等。
OTDR Optical Time Domain Reflectmeter 光时域反射器
通过对光传输信号在光缆中回传的散射信号进行分析,判断光缆状况,是光缆维护所必须的设备.
OTN Optical Transmission Net 光传送网
光传送网是基于DWDM技术,采用OADM,OXC等网元连接点到点波分复用设备。对传输码率、数据格式及调制方式透明,可以传送不同码率的ATM、SDH/Sonet和千兆以太网式的业务。
OMN Optical Transport Network 光传送网管理网
光传送网的管理系统,是TMN的一个子网。
OTU Optical Transform Unit 光转化单元
把来自SDH的光信号转换为满足波分复用系统要求的光信号。
OXC Optical Cross Connect 光交叉连接
是光网络最重要的网络元件,主要完成光通道的交叉连接功能和本地上下路功能在光传送层,通过迂回路由波长(Rerouting wavelength),在网络中形成大带宽的重新分配。当光缆断开时,光传送层起网络恢复(Restoration)的作用。
PA Pre Amplifier 光前置放大器
提高接收电平,提高接收机灵敏度。
PMR Private Mobile Radio 专用集群移动通信网
是指某个专业部门,如公安、军队、水利、铁路等部门独立建设、仅供自己使用的集群移 动通信系统。
PON Passive Optical Network 无源光网络
无源光网络主要采用无源光功率分配器(耦合器)将信息送至各用户。由于采用了光功率分配器,使功率降低,因此较适合于短距离使用。
PAMR Public Access Mobile Radio 共用调度集群移动通信网
是指多个专业部门共用频率、共用设备、共享覆盖区,共同分担费用,集中管理和维护的 移动通信网,它可作为一个虚拟的通信平台供各专业部门使用。
Payload 净负荷
是真正用于电信业务的比特,存放了可用于通道维护管理的通道开销。
PCM Pulse Code Modulation 脉码调制
将模拟信号的抽样量化值变换成代码。
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy 准同步数字体系
主要是为语音通信设计,没有世界性统一的标准数字信号速率和帧结构,国际互连互通困难。
PJE Pointer Justification Count 指针调整事件
表示指针的I比特或D比特反转并拌有指针值增减的事件。
PMD Polarisation Mode Dispersion 偏振模色散 指单模光纤中偏振色散,起因于实际的单模光纤中基模含有两个相互垂直的偏振模,沿光纤传播过程中,由于光纤难免受到外部的作用,如温度和压力等因素变化或扰动,使得两模式发生耦合,并且它们的传播速度也不尽相同,从而导致光脉冲展宽,展宽量也不确定,便相当于随机的色散。随着传输速率的提高,该色散对通信系统的影响愈来愈明,而且越来越不可低估。有文献给出由PMD限制的系统最大距离按公式:L最大值=1000/(PMD.比特率)2,式中:L单位为(根号)km,PMD单位为PS/KM,以及比特率单位为Gb/s。国际上一些标准组织,如IEC、TIA和ITU考虑制定这种随机性色散的统计特性和相应的测试方法。
POS Packet Over SDH POS是一种网络的技术模型,其网络主要由大容量的高端路由器经由高速光纤传输通道连接而成。
POH Path Overhead 通道开销
在STM-N净负荷区域内的用于通道维护管理的通道开销字节。
PRC Primary Resource Clock 基准主时钟 高精度、高稳度时钟,该时钟经同步分配网分配给下面的各级时钟。
QOS Quality of Service 服务质量
通过给定的虚连接描述传输质量的ATM性能参数术语。这些参数包括:CTD、CDV、CER、CLR、CMR和SECBR 、ALL service classes 、Qos Classes、 traffic contract 、traffic control。
Raman Effect 喇曼效应
指往某物质中射人频率f的单色光时,在散射光中会出现频率f之外的f±fR, f±2fR等频率的散射光,对此现象称喇曼效应。
REG Regenerator 再生器
传输线路上的再生、中继设备, 用于克服光通路中对信号损伤的累积如色散引起的波形畸变。REG可分为1R、2R、3R三种类型。
RSOH Regenerator Section Overhead 再生段开销
负责管理再生段,在再生器和终端设备接入。
Radio channel 无线电信道
无线电波道。用于无线电通信的足够宽的频带。
RTS/CTS Request to Send/ Clear to Send 请求发送/允许发送协议 相当于一种握手协议,主要用来提高传送大容量文件时的效率。IEEE802.11提供了如下解决方案:在参数配置中,若使用RTS/CTS协议,接入点和用户站适配器同时设置传送上限字节数。一旦待传送的数据大于此上限值时,即启动RTS/CTS握手协议。
3R Regenration ,Reshaping ,Retiming 再生、重整形和重定时 再生保证每条连接的输出功率点平足以到达下一个节点。重整形消出色散等因素产生的脉冲失真。重定时消除数字脉冲的时域失真,以使下行时钟恢复电路能准确地接收信号。3R消除了光信号在各子网中累积产生的畸变。
SBS Stimulated Brillouin Scattering 受激布里渊散射
当注入光纤的信号光功率超过一定数值时,将有很强的前向传输信号光转化为后向传输。SRS和介质宏观弹性性质有关。
SCP Service Control Point 业务控制点
用于SS7的术语,为了提供快速可靠的服务,一个SCP通常是指包含大型数据库的一台计算机或先进的交换机。
SD Signal Degrade 信号劣化
指信号已经劣化至超过预定限值的情况。
SDH Synchronous Digital Hierarchy 同步数字传输体系
是一套可进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接的标准化数字信号结构等级,在传输媒质上(如光纤、微波等)进行同步信号的传送。
SHR Self-healing Hybrid Ring SDH自愈环
SDH网络可在极短的时间内从失效、故障中自动恢复所携带的业务,无需人的干预,使用户感觉不到网络已出现了故障。
SDM Space Division Multiplex 空分复用
采用两根光纤,单工工作方式,工作波长限定在1310nm区。
SDXC Synchronous Digital Cross Connector 同步数字交叉连接器
适用于SDH的DXC,则能进一步在端口间提供可控的VC透明连接和再连接。
SES Severely Errored Second 严重误块秒
当某1秒内包含有不少于30%的误块或者至少一种缺陷时,就认为该秒为严重的误块秒。
SESR Severely Errored Second 严重误块秒比
对于一个确定的测试时间而言,在可用时间出现的SES数与总秒数之比。
SIF Step Index Fiber 突变型多模光纤
光线以曲折形状传播在光纤中传播,脉冲信号畸变大,带宽只有10MHz.km,通常用于短距离传输。
SMF Single Mode Fibre 单模光纤
在所考虑的波长上只能传播一个模式的光纤。
SMN SDH Management Network 同步数字体系管理网
即管理SDH网元的TMN的子集。
SMS SDH Management Subnetwork SDH管理子网
由一系列分离的ECC及有关站内数据通信链路组成,并构成整个TMN的有机部分。多个SMS组成SMN。
Soliton 光孤子
在离散的非线性介质中脉冲包络,在一定的条件上,该包络不仅无畸变地传输,而且具有象粒子一样的特性。利用光孤子的奇异特性,可以实现光孤子通信。
STM Synchronous transfer mode 同步传送模块
SDH 标准化的信息结构等级,称为同步传送模块,其中最基本的模块为STM-1,速率是155Mb/s。
SNC Subnetwork Connection 子网连接
跨越子网的连接称为子网连接。它可以将信息透明地子网上进行传递,它可由子网边界定界。
SNI Service Network Interface 业务节点接口
是无线本地环路系统与交换机之间的接口,它是一数字接口,在功能上应满足PSTN的接入需要。该接口在雾里上课采用双绞线、同轴电缆、微波或光纤来实现。
SOH Section Overhead 段开销
SDH帧结构中为保证信息正常、灵活、有效地传送所必须附加的字节。它的主要作用是用于OAMP。
SONET Synchronous Optical Network 同步光网络
SDH的北美对应称谓,它由一整套分等级的标准数字传送结构组成,适于各种经适配处理的净负荷在物理媒质上进行传送。
SPM Self-healing Network 自相位调制
信号光强度的瞬时变化引起其自身的相位调制。这种效应叫做自相位调制。
SRS Stimulated Raman Scattering 受激拉曼散射 受激喇曼散射是和光与硅原子振动模式间相互作用有关的宽带效应。受激喇曼散射使得信号波长就象是更长波长信号通道或者自发散射的喇曼位移光的一个喇曼泵。在任何情况下,短波长的信号总是被这种过程所衰减,同时长波长信号得到增强。
SRP S pace Recycle Protocol 空 间 再 利 用 协 议
SRP 是 一 个 独 立 的MAC 层 协 议, 在 环 的 配 置 中 用 于 激 活DPT 功 能; 通 过SRP-f a 和 环 上 控 制 信 息 的 传 播,SRP MAC 层 提 供 了 寻 址、 包 丢 弃 和 带 宽 管 理 等 基 本 功 能。
SRS Simulated Raman Scattering 受激喇曼散射
是一种非弹性散射,光波的频率要降低或光子的能量减少。SRS和介质光学性质有关。
SPM Self-phase Modulation 自相位调制
在相干光通信系统中,光纤折射率与输入光功率有关,这会导致光脉冲的光谱大大地展宽。
TETRA Trans European Trunked Radio TETRA系统是一种同时用于PMR和PAMR的全新开放式数字集群标准,于1995年由ETSI正式确定,被很多欧洲厂商广泛采用,主要工作于400MHz频段,800MHz系统目前只有Maconi推出了商用产品。
TCM Trellis Coded Modulation 网格编码调制 一种高级的编码调制方法,它充分利用卷积编码中所产生的冗余度和维特比解码的记忆效应,使编码器和调制器级联后产生的编码信号序列具有最大的欧氏自由距离,而它的理想解码方式应采用维特比算法实现。
TDM Time Division Multiplexing 时分复用
是采用交错排列多路低速模拟或数字信道到一个高速信道上传输的技术。
TM Terminal Multiplexing 终端复用器
低速支路电信号和155Mb/s电信号纳入STM-1帧结构,并经电/光装换为STM-1光线路信号,其逆过正好相反。
TWF True Wave Fiber 真波光纤 零色散点在1530nm以下的短波长区。在1530~1565nm的光放大区,色散系数在1.3~5.8ps/nm.km。系统工作在光纤的色散正区,在这一区域,自相位调制效应SPM可以压缩脉冲宽度,从而有利于减轻色散的压力。
TU Tributary Unit 支路单元
提供低阶通道层和高阶通道层之间适配功能的信息结构。
TUG Tributary Unit Group 支路单元组
由一个或多个在高阶VC净负荷中占据固定的、确定位置的支路单元组成。
VC Virtual Container 虚容器
用来支持SDH通道层连接的信息结构,是SDH通道的信息终端。虚容器的包封速率与SDH网络同步,即不同VC是同步的。
Wander 漂动
低于10Hz的相位变化称为漂动
WDM Wavelength Division Multiplexing 波分复用
把不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传送(每个波长承载一个TDM 电信号)的方式统称为波分复用。
WLL Wireless Local Loop 无线本地环路 专为接入网设计的无线接入方式,采用的频率一般在1.8GHz,800MHz,450MHz,甚至还有150MHz,视地区的频谱安排而定。有安装速度快、安装灵活方便、建设投资省、维护费用低、安全性好等优点。
WRS Wavelength Router Switch 波长选路开关
由波分复用器/解复用器和光开关矩阵构成,它可以使选定的光通道直接通过光传送节点或与其他链路进行交叉连接,或在本地上路或下路。
WXC Wavelength Cross Connect 波长交叉连接
能与波长转换器一同运用的交叉连接设备。
XPIC Cross-polarisation Interference counteracter 交叉极化干扰抵消器
一种SDH数字微波通信系统中常用的干扰补偿技术。在SDH微波传输情况下,为了提高频谱利用率,经常需要采用同波道或插入波道型交叉极化频率再用方式,因此必须引入交叉极化波间的干扰补偿技术。它的实现通常在基带和中频频段上实现。
XPM Cross-phase Modulation 交叉相位调制
当两个或两个以上的信道使用不同的频率同时在光纤中传播时而由光场自身引起的非线性光学效应。
发表于 2003-4-26 11:23:00 | 显示全部楼层
光通讯专业术语(传输网)(转)
哇!感谢斑竹,收录的这么齐全!
