查看: 3515|回复: 8
為何無法顯示2D layout
发表于 2008-12-26 14:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,在下正在分析一镜头模型,可是当我点选2D layout功能钮时候,ZEMAX出现如下对话框:
“Cannot perform 2D layout on non-axial system”,
问题是我的镜头确定是一个同轴系统,没有任何偏轴镜片,请教各位,该如何解决无法显示2D layout的问题呢,补充,3D layout是可以显示的,偏偏2D出不来啰,一点小的状况,谁能解答? 感谢!!
发表于 2008-12-26 15:04:19 | 显示全部楼层
2D是YZ截面的图,如果使用坐标转折,星形挡光,挡光偏心,X-转角,全息或者能破坏镜头的旋转对称的组件,本功能都不能使用。
发表于 2008-12-26 15:31:18 | 显示全部楼层
如果引入渐晕不当,也无法2D显示。
 楼主| 发表于 2008-12-26 15:49:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位兄台指点,不过我已经取消了coordinate break和mirror的项目,并回复到早先的系统参数,但是ZEMAX似乎仍然把改回来的结果看成non-axial状态,不知算不算ZEMAX的一个bug,另外,希望这样不会影响优化程序的正常运作了,会吗^^,thanks!
发表于 2008-12-27 08:14:33 | 显示全部楼层
呵呵,你说的这种“记忆状态”似乎不太可能,应该是什么地方还没有改好。
如果像 hyluo 这些情况没有2D显示也不影响光线追迹。
但是如果引入渐晕把轴上光都切掉了,那就属于概念上的错误了。
 楼主| 发表于 2008-12-29 19:15:31 | 显示全部楼层
多谢optoboy兄进一步指点,这么说我还得检查一下什么设定没有修正掉,不过我没有设定vignetting,是取消状态,还真要找一下漏掉哪里了,呵呵,不过如果少了2D layout不会影响优化,那我就放心些了,感谢!!
发表于 2008-12-29 20:56:33 | 显示全部楼层
应该是残留了一些非对称的设置,可以检查一下。
发表于 2009-1-5 11:47:25 | 显示全部楼层
看看field data中0视场有没有渐晕因子是非0的
 楼主| 发表于 2009-1-5 19:00:24 | 显示全部楼层
多谢小马先生和xyhuizi兄提示,不过经过详查,并无渐晕参数设定,依旧不让我看2D layout图,不过已经不要紧了,先在3D图上面去继续工作了, thanks!
