查看: 2689|回复: 0
求助
发表于 2008-12-26 21:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一纵向抽运的钛宝石激光器,钛宝石晶体的吸收系数为2.2/cm,晶体长度为10mm抽运波长532nm,激光振荡波长为790nm,若该四能级激光器系统的总量子效率为95%且只考虑晶体对抽运光的单程吸收。问
钛宝石晶体吸收了多少抽运光?该激光器能达到的最高斜效率?
光纤耦合的半导体激光器的输出亮度和那几个因素有关?
现采用一渐变折射率设计微型照相机物镜 ,设计波长550nm。 用该材料制成一等厚圆片 厚度d为1mm 直径D为5mm 。折射率在厚度方向均匀,从中心沿半径r方向逐渐减小  规律n(x,y)  =1.5-β(x2+y2 )  其中 β =0.005/mm2
证明该平面元件与透镜等效 并求等效焦距?
某薄透镜焦距为50mm 对无穷远成像高21mm,相对孔径1/4,求其入瞳直径D 物方视场角2W 像方孔径角  系统拉氏不变量J  在透镜后20mm处放孔径光阑 求其大小 若视场无渐晕 50%渐晕  时透镜大小?
激光器谐振腔的内部损耗因子α 反射镜反射率R1 R2  定义谐振腔内光子寿命t为光强衰减为初始值的1/e时的时间  求t
