查看: 6942|回复: 21
振镜发烫
发表于 2008-12-27 08:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
打标的时候振镜很容易就发烫,开始以为是光路没有调好激光打偏在振镜上了;可是后来发现即使只打一个字母时间不到0.5秒振镜都很烫,光路也重新调过了,可还是烫得吓人,这是什么原因?
发表于 2008-12-27 18:53:18 | 显示全部楼层
先看看你的振镜工作正常不
发表于 2008-12-27 20:45:49 | 显示全部楼层
哪家的?
正常打标不?
发表于 2008-12-30 16:41:39 | 显示全部楼层
看看镜片是不是脏了,镜片脏了吸热大。
发表于 2008-12-30 23:43:41 | 显示全部楼层
这和镜片脏没关系,和振镜质量关系到比较大,只要摸上去不是炀手就继续用吧
发表于 2008-12-31 00:40:17 | 显示全部楼层
室温高不高啊
 楼主| 发表于 2008-12-31 09:34:59 | 显示全部楼层
6# shz_zealot
不高,20℃吧
发表于 2009-1-7 19:21:30 | 显示全部楼层
你的振镜有没有啸叫声?如果有的话说明你的振镜驱动电路有问题,可以透露一下你用的是什么牌子的振镜?也许我可以帮你
发表于 2009-2-24 15:42:30 | 显示全部楼层
振镜发烫?是电路板部分吧?别说是电机或镜片哦!!!
发表于 2009-6-10 09:07:25 | 显示全部楼层
振镜本身的问题吧。。
检查下看看
发表于 2009-6-10 10:02:13 | 显示全部楼层
绝缘做好了么!振镜用绝缘纸包好了么!不包好也容易发热的!
发表于 2009-6-10 16:02:56 | 显示全部楼层
振镜跟绝缘也有关系呀,怎样绝缘,请教?
能不能打标?振镜有点热是正常的,你的有多热呀?
