激光测规又常称激光扫瞄仪,是将激光束对于被测对象做高速扫瞄,然后计算投影而得测量尺寸,因为是采用非接触式的连续性测量方式,对于各种材质的工件均能做高精度的尺寸测量.激光扫瞄仪可以方便的放在工作台上,进行工件测量的工作。
一般测量时在测量区装置夹具,再将待测工件放入夹具,按下按键,即可测得精确的读值.在测量的功能上有标准值及上下限设定的装置与不合格警告信号,可以达成自动判别合格的功能.激光扫瞄仪除了测量显示外,也可以做统计运算,不管在测量完整批工件或测量中,都可以按键检查测量件数,最大,最小值,平均值,散布,标准方差.此外激光扫瞄仪尚可外接计算机,打印机等,可以将测量所得数据,记录下来建成数据文件以供分析或高阶统计用,而达成全自动测量及数据整理。
激光扫瞄仪通常使用速度稳定的同步马达,以马达来带动旋转面镜或是多面镜(polygon),当面镜转动时,激光束形成一扇形的扫瞄面。当激光束经过扫瞄透镜时,形成平行的扫瞄光束由上而下逐点扫瞄,因为人体眼睛视觉暂留的结果,看起来扫瞄光束像一条线。当待测物置于检测区域内时,扫瞄光束将因待测物阻隔在待测物后面形成阴影。接收透镜将平行扫瞄的激光束予以聚焦焦点上,有一光测器,当检测区内,没有待测物时,光侦测器在扫瞄时,都能接收到光信号,如果待测物放入时,则光侦测将有一段时间侦测不到信号。待测物直径越大,光侦测器未接到光讯号的时间也越长。利用光检测器,未接到光讯号的时间越长,经由电路处理后换算成待测物的直径大小。本文转载自激光刻章机与钢材加工网,欢迎登陆了解更多激光雕刻机在无缝管加工应用中的资讯。 |
