查看: 3220|回复: 3
反射膜的内反射和外反射哪个高?
发表于 2008-12-29 10:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个镜片,一边是柱面,一边是球面.
柱面是增透膜,球面是反射膜.
请问,反射膜的反射率,是内反射高?还是外反射高?
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-12-29 10:27:40 | 显示全部楼层
还有一个问题,如果需要对这个镜片测中心.
需要怎么测?
(这个镜片是个长方型的镜片,而且在短的一边还进行了一点点的切割)
原来是33*32.5
完成后是33*27
现在需要的是的33*27的产品的中心判断!
谢谢!
发表于 2009-3-28 18:43:56 | 显示全部楼层
要看你镀膜的时候工艺是制作外反射还是内反射了
发表于 2009-3-29 23:03:16 | 显示全部楼层
那要看你来做什么了,还有要利用它干什么啊
