查看: 4179|回复: 8
DFB激光器无背光电流
发表于 2008-12-29 10:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
DFB激光二极管 无背光电流,是否电死了?一般是什么原因?
发表于 2008-12-29 16:49:15 | 显示全部楼层
要是前后都没光,估计就是死了。
发表于 2008-12-30 11:04:50 | 显示全部楼层
背光电流:也许是背光探测器出问题了。
显微镜下观察连接情况确认吧。
发表于 2009-3-18 10:01:51 | 显示全部楼层
要是前后都无光,是管子死了;要是阈值正常,前向出光正常,很有可能是MPD短路
发表于 2009-3-18 13:36:38 | 显示全部楼层
给我们检测 一下,原因多多!
发表于 2009-4-30 15:29:16 | 显示全部楼层
肯定死了 检查TO 管脚的PD是否击穿
发表于 2009-5-9 13:11:56 | 显示全部楼层
第一楼主没有说前光如何?
第二背光没有电流的测试方法如何?
说清楚了才能给结论否则没有意义!
发表于 2009-6-23 16:02:15 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!
发表于 2009-7-14 12:26:19 | 显示全部楼层
向各位学习了。。。。
