查看: 4071|回复: 0
太阳能材料检测设备 上海瞬渺光电提供
发表于 2008-12-29 14:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳能电池
太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。 太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。 现阶段以光电效应工作的薄膜式太阳能电池为主流,而以光化学效应工作的湿式太阳能电池则还处于萌芽阶段。 目前,美国和日本在世界光伏市场上占有最大的市场份额。
太阳能电池按结晶状态可分为结晶系薄膜式和非结晶系薄膜式两大类,而前者又分为单结晶形和多结晶形。 按材料可分为硅薄膜形、化合物半导体薄膜形和有机膜形,而化合物半导体薄膜形又分为非结晶形(a-Si:H,a-Si:H:F,a-SixGel-x:H等)、ⅢV族(GaAs,InP等)、ⅡⅥ族(Cds系)和磷化锌(Zn3p2)等。 太阳能电池还可分为:硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池四大类。
硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池三种。 单晶硅太阳能电池转换效率最高,技术也最为成熟,实验室转换效率达23%,但单晶硅成本高;
太阳能模拟器
太阳模拟器作为光源,在某种意义上说,可以等同于太阳光源,模拟太阳光照射。 太阳模拟器评定标准:1)光谱匹配;2)辐射空间均匀性;3)时间稳定性 电池片太阳模拟器和组件太阳模拟器 关键组成:1)光室;2)氙灯;3)1.5G滤光片;4)光学积分器;5)光谱校正器;6)快门;7)准直镜
外观图(右) 太阳能模拟器级类别根据光谱匹配度、空间分布、空间分布、时间稳定性分A、B、C三个级别;根据辐照面分为5个类别;根据有效辐射波段百分比分为AM0和AM1.5等;*应用:太阳能电池测试,材料测试,生物测试,环境研究,光降解加速测试,化妆皮肤用品测试等。
太阳能电池测试仪
太阳能电池测试系统,通过测试太阳能电池的光谱响应可以了解不同的生产工艺和过程对太阳能电池性能的影响,是太阳能电池生产工艺和过程控制的重要参考。 测试原理:用各种波长不同的单色光分别照射太阳能电池板,由于光子能量,发射吸收特性,光生载流子的收集效率等的不同,产生不同的短路电流,以所测得的短路电流密度和辐照度之比,即单位辐照度产生的短路电流密度,与波长的函数关系来测定绝对光谱响应,以最大值归一化可测得相对光谱响应。绝对光谱响应光源部分采用严格定标的激光器和绝对辐射计。
测试步骤:采用对比测试法1、用标准的太阳能电池测量并调节偏置光辐射到需要的辐照度。2、调节待测太阳能电池温度到规定温度。3、用辐照度探测器测试单色光相对能量。4、在温度不变的情况下测试待测太阳能电池短路电流密度。5、计算各种数据,得出相对响应特性。
重要组成部分:1)光源;2)滤光片;3)光谱仪;4)锁相放大器;5)斩波器;6)积分球 主要参数:1)测量面积;2)光强测量范围;3)测量方式4)数据一致性;5)分辨率;6)图形显示,如I-V,标准电池I曲线等7)测量开路电压、短路电流、电池效率等
太阳能电池I-V测试系统
太阳能电池/组件I-V曲线测试系统,用于室内测量,主要由太阳模拟器和I-V曲线测试仪组成。 主要参数:1)电压范围;2)电流范围;3)接口类型;4)A/D位数;5)扫描数据点数;6)数据传输速率等。
Sample: EKO I-V 曲线测试仪
目前,国内太阳能硅生产企业主要有洛阳单晶硅厂、河北宁晋单晶硅基地和四川峨眉半导体材料厂等厂商,其中河北宁晋单晶硅基地是世界最大的太阳能单晶硅生产基地,占世界太阳能单晶硅市场份额的25%左右。 在太阳能电池材料下游市场,生产太阳能电池的企业主要有保定英利新能源、无锡尚德、开封太阳能电池厂、云南半导体器件厂、秦皇岛华美光伏电子、浙江中意太阳能、宁波太阳能电源、京瓷(天津)太阳能等公司。
IPCE太阳能电池量子效率测试系统
测量光电材料的光电特性在不同波长光照条件下的数值,所谓光电特性包括:光生电流、光导等。该光谱测试系统由宽带光源、单色仪、信号放大模块、光强校准模块、计算机控制和数据采集处理模块组成。 重要参数:1)光源;2)单色计(分辨率、波长范围);3)标定;4)接口类型等
上海瞬渺光电技术有限公司
公司电话: 021- 34635258/59/61/62
Email: saleschina@rayscience.com
http://www.rayscience.com
公司地址:上海市申南路59号泰弘研发园1号楼306室
邮政编码:201108
