查看: 3351|回复: 1
[产品] 石油勘探现场硫化氢传感器实时检测
发表于 2018-10-25 15:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
硫化氢的物理特性
硫化氢,分子式为H2S,分子量为34.076,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度极低时便有臭味,有剧毒(LC50=444ppm<500ppm)。其水溶液为氢硫酸。分子量为34.08,蒸汽压为2026.5kPa/25.5℃,闪点为<-50℃,熔点是-85.5℃,沸点是-60.4℃,相对密度为(空气=1)1.19。能溶于水,易溶于醇类、石油溶剂和原油。燃点为292℃。硫化氢为易燃危化品,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。硫化氢是一种重要的化学原料。
硫化氢的危害
硫化氢的安全事故
石油勘探开发作业过程中不可避免地会遇到硫化氢气体。硫化氢的存在不仅威胁着人们的生命安全,而且还会造成严重的环境污染。同时,他对金属设备、工具也会造成严重的破坏。
前几年,重庆东北角的开县一片祥和宁静,人们沉浸在辞旧迎新的憧憬中,不少农民已经准备杀猪过年。但是,夜幕降临后,这个岁末的星期二却突然变得面目狰狞,成了147万开县刻骨铭心的日子。晚上9点15分左右,中石油川东北气矿突然发生特大井喷事故,来势特别凶猛,富含硫化氢的气体从井眼喷出达30米,在夜空发出恐怖的嚣叫声,高于正常值6000倍的毒气---硫化氢如同一个从地下释放的魔鬼,迅速向四周扩散,扑向睡梦中的村庄、集镇。事故造成243人罹难,4000多人受伤,6万多人被疏散转移,9.3万多人受灾。
为了不重蹈覆辙,需要在石油勘探现场加入硫化氢传感器实时检测,如果发生H2S泄漏,传感器发出报警信号,来提示人们赶紧撤离现场。
ISweek工采网提供H2S传感器,可以在石油勘探现场实现硫化氢实时检测,具体产品如下:
双气传感器COH-A2的特点:
  • 可以测试CO和H2S气体
  • 电化学原理
  • 4系大小
  • CO的量程:0~1000ppm, H2S的量程:0~100ppm
  • 线性输出
  • 可以抗C2H4,H2,CL2的干扰
H2S传感器H2S-A1的特点:
  • 电化学原理
  • 4系大小
  • H2S的量程:0~100ppm
  • 线性输出
  • 可以抗NH3,H2,C2H4的干扰
H2S传感器H2S-B1的特点:
  • 电化学原理
  • 7系大小
  • H2S的量程:0~200ppm
  • 线性输出
  • 可以抗NH3,CO2,CO,H2的干扰
发表于 2019-1-15 13:59:40 | 显示全部楼层
