查看: 4820|回复: 12
透镜组缩束光束变形,为何?
发表于 2008-12-29 15:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在实验中采用两个凸透镜构成透镜组对高斯光束进行缩束,发现光斑变成椭圆形,为何?
发表于 2008-12-29 15:52:55 | 显示全部楼层
估计你的激光光斑就是椭圆的
发表于 2008-12-29 20:40:05 | 显示全部楼层
缩束前是什么样的呀?
 楼主| 发表于 2008-12-29 22:08:54 | 显示全部楼层
缩束前光斑还不错,肉眼判断是圆的
发表于 2008-12-30 08:08:18 | 显示全部楼层
如果光斑本身的椭圆度较小的话,很可能是光路没调好的原因,建议先确定光斑是不是圆形,可以用ccd检测,或者在较远的地方肉眼观察用卡尺测量光斑的横截面内水平和垂直的两个直径比较一下。
发表于 2008-12-30 08:24:12 | 显示全部楼层
应该是你的镜头中心和光轴不重合。
发表于 2008-12-30 15:52:36 | 显示全部楼层
光斑是椭圆的!!!!
发表于 2008-12-30 23:29:26 | 显示全部楼层
因为你的光斑没从透镜中心通过或者激光没有垂直入射到透镜上,由于透镜每处厚度不同,光通过透镜折射从而产生光程差导致光斑变椭圆
发表于 2008-12-31 11:01:42 | 显示全部楼层
小光斑凭眼睛无法真正判断是否正圆,另外你的激光束是否在光轴上。
发表于 2009-1-4 09:42:54 | 显示全部楼层
缩束?,那激光看起来都是园的,这个经过缩束后应该更规整吧。。。
发表于 2009-1-4 13:58:20 | 显示全部楼层
恩 透镜的不共轴摆放问题  能出椭圆说明你自己摆出快慢轴了 哈哈
 楼主| 发表于 2009-1-4 15:06:15 | 显示全部楼层
多谢各位大侠指导,我再调调光路!
