查看: 6951|回复: 11
He-Ne激光器束腰位置
发表于 2008-12-29 15:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询高手们一个问题,也许我这个问题问的不对,可还是想知道答案:He-Ne激光器的束腰半径在什么位置,是在腔内还是在腔外,还是其它说法?
发表于 2008-12-29 15:26:55 | 显示全部楼层
看他的等价共焦腔在哪里,他就在哪里
 楼主| 发表于 2008-12-30 09:41:03 | 显示全部楼层
非常感谢,能举例说明吗?
发表于 2008-12-30 11:20:13 | 显示全部楼层
我只知道一般的球面腔,就是一个腔总会找到一个它的唯一的一个等价的共焦腔,那个中心位置就是束腰半径的位置,要看激光管的腔结构
 楼主| 发表于 2008-12-30 13:11:39 | 显示全部楼层
是不是就是说如果是一个直腔的话就看激光谐振腔的是平凹,平平,还是别的结构,不一样的结构束腰位置不同吗?真是非常感谢啊!
发表于 2009-1-4 00:11:54 | 显示全部楼层
谐振腔的结构不同,束腰的位置也不同,看看激光原理,这一部分讲的很清楚的,可以计算束腰位置。
 楼主| 发表于 2009-1-14 14:06:28 | 显示全部楼层
谢谢大侠们!春节快乐~
发表于 2009-1-16 12:16:05 | 显示全部楼层
建议看看激光方面的书,<<固体激光工程>>就很不错.
发表于 2009-1-16 23:05:24 | 显示全部楼层
你的He-Ne激光器是平凹腔吗?如果是,束腰位置在平面镜处。
发表于 2009-1-16 23:07:38 | 显示全部楼层
还有,泡泡明说的“我只知道一般的球面腔,就是一个腔总会找到一个它的唯一的一个等价的共焦腔,那个中心位置就是束腰半径的位置,要看激光管的腔结构”。在这里,只有这个球面腔是稳定球面腔,才有等价的共焦腔。束腰位置在等价共焦腔的中心处。
发表于 2009-1-17 15:16:11 | 显示全部楼层
推荐周炳坤的 激光原理
很不错的书
发表于 2009-5-27 00:25:02 | 显示全部楼层
推荐到激光原理网站http://jingpin.szu.edu.cn/laser/,到“交流园地”发帖子进行讨论。
